Problem mit dem PC
das dritte Mal ist dieses Problem jetzt schon aufgetreten, beim ersten Mal leider während eines FSX Langstreckenfluges, ärgerlich :(
Heute früh wollte ich wieder an den PC, da kam wieder die Meldung, dass der Computer aufgrund eines Fehlers neugestartet wurde, und die Meldung ist immer ähnlich:
Meldung von heute
Meldung vom ersten Auftreten des Fehlers
Hierbei bin ich völlig überfragt, zumal der PC fast neu ist. Ich wollte ihn eigtl. verkaufen (er war auch im entsprechenden Corner), was ich aber jetzt erstmal auf Eis gelegt habe, da ich ja keinen fehlerhaften Rechner verkloppe...
  • AMD FX6100 6x3,3 GHz
  • 8 GB RAM
  • Windows 8 64bit Enterprise (Testversion)
  • 600 GB Festplatte
  • GeForce GTX560
Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung!
Bernhard
Wenn ich die Fehlermeldungen anschaue, könntest du ein Problem mit dem memory und dem swap/ dump file haben. Hast du die Einstellungen schon mal angeschaut und allenfalls gegoogelt?
Gruss Markus
Heya Markus,
die Dateien, die dort als Fehler angezeigt werden habe ich gegooglet, war aber bereits da mit dem Latein am Ende.
Welche Einstellungen? Swap / Dump File? Du sprichst in Rätseln...zumindest für mich :008:
Der Minidump enthält Informationen, wann und wo das Problem entstanden ist.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;315263
Das braucht aber schon etwas Hintegrund-Wissen und Ausdauer. Generell wir immer wieder von AMD abgeraten. Wie das jetzt noch zusammen mit den neuen WIN8 zusammenhängt, wird mangels Erfahrungsberichten kaum zu erfahren sein.
Du gibst uns aber sehr wenig Informationen zur Situation:
- Ist nur der FSX drauf?
- Wurden AddIns installiert? (Das sollte man ja erst nach längerer Testphase machen)
- Wie läuft der PC ohne FSX? (Belastungstests)
- Wie läuft ein Langstreckenflug mit reduzierten Grafikeinstellungen?
- Was passiert mit besserer Kühlung? (Deckel weg und Ventilator hin....)
Viel Glück bei der Suche und lass es uns wissen, an was es gelegen hat.
Max
Max
Max hat das entsprechende file geposted. Ich meine, dass du ein memory problem hast und dein speicher entweder überläuft oder zu stark beansprucht wird. Das swap file ist das speicher file, welches der pc sich selbst gibt und damit arbeitet. Du kannst das einstellen. 8gb sollten eigentlich gesamthaft als ram reichen, aber ich habe keine erfahrung mit w8......vielleicht muss im zusammenhang mit fsx das swap file grösser sein als bei dir eingestellt.
Gruss markus
Hallo Max, hallo Markus.
Das Problem ist beim ersten Mal während eines Langstreckenfluges nachts aufgetreten, mitten im Cruize, keine Programme nebenbei aktiv laufen gehabt, kein YouTube, Film, Internet Explorer, Mozilla oder sonstiges. Nur FSX.
Beim zweiten und beim dritten Mal habe ich den PC einfach über Nacht angelassen, es lief quasi nichts ... weder Downloads, noch FSX, noch sonstiges. Der PC war halt an, im Windows war ich eingeloggt und erst am nächsten Tag, als ich wieder hinwollte habe ich eben diese Fehlermeldung entdeckt.
Außer dem FS X (+ AddOns) habe ich keine bedeutenden Programme drauf, nichtmal Office. Ich habe OpenOffice drauf, Mozilla, IrfanView und Microsoft Picture It, Pokerstars auch noch. Keines dieser Programme hatte ich aber offen.
Der PC läuft sowohl im FSX, als auch so stabil. FS X sind die Grafikeinstellungen (FPS zuliebe) bereits runtergeschraubt.
Habe jetzt den Deckel weg und eine bessere Kühlung hingetan, habe aber weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung bemerkt.
Was sind AddIns? AddIns habe ich nicht installiert, zumindest nicht bewusst. WindowsUpdates macht der PC regelmäßig selbst.
Ich lese mich in Deinem Link ein, Max!
edit:
Hab bereits angefangen mit dem Einlesen in Deine "Anleitung", dort heißt es unter Punkt 4 Klicken Sie in der Liste Debuginformationen speichern auf Kleines Speicherabbild (64 KB).[/b]
Bei mir steht aber bei "Kleines Speicherabbild" kein 64kb dahinter, sondern 256kb? Wie fahre ich fort?
Nur ganz kurz, ich muss Morgen früh auf:
Oft werden nicht die vom Hersteller des Mainboard zertifizierten RAMs eingebaut. Es werden einfach so den Spezifikationen entsprechende und nicht gepaarte Riegel verwendet. Gerade für die geforderte Stabilität des FSX ist das aber äusserst wichtig.
Sind Deine RAMS aus der aktuellen Liste des Mainboardherstellers und ein ausgesuchtes Paar? Viele PC-Firmen schlampen da das einige Euro billiger ist. Es macht sich bei normalen Anwendungen auch selten bemerkbar. Bei Videobearbeitung oder dem FSX ein Muss!
Max
Kann das ein Grund sein? Der Fehler ist ja auch unabhängig des FSXs aufgetaucht.
Sollte ich andere RAM Bars kaufen?
Sali Berhard
Ich muss das Dir das selber überlassen, denn es müssen nicht zwingend die RAMS sein, aber sie sind oft schuld an solchen Fehlern. Es gibt auch, wenn auch sehr selten, wirklich defekte Mainboards!
Nimm einen der beiden RAM einmal heraus und lass den PC noch einmal mit je der Riegel einen Langzeittest machen. Meist geht dann alles ohne Probleme.
Das die Preise für RAM ja stark gesunken sind, schau nach was ein Paar kostet. Es sollte aber wie vorher geschrieben aus der Liste des Mainboards sein!
Max
