FS9 PMDG 744 Triebwerkssteuerungsprobleme
Hallo!
Ich lade die PMDG 747 und es laufen zuerst alle 4 Triebwerke und sie lassen sich alle 4 mit dem Joystick steuern. Nun schalte ich das Panel auf Dark und Cold. Ich fahre die Triebwerke hoch. Alle 4 laufen. Sobald ich wegfahren möchte, lässt sich mit dem Joystick nur noch das 1 Triebwerk steuern. Die anderen laufen zwar, aber reagieren überhaupt nicht.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Wie startest Du die Triebwerke?
Ja normal halt. Zuerst 1 + 4 und danach 2 + 3 :rolleyes:
Mit ctrl.shift E?
Glaube mit Shift+e setzt du die schubregler Kontrolle für alle vier Hebel ausser kraft.....
Hi,
die Taste ist nur "E". Dadurch wird das Triebwerk 1 ausgewählt. Drück einfach E und danach hintereinander die Tasten 1, 2, 3 und 4 (die Zahlen über den Buchstaben - NICHT Ziffernblock!!), dann sollten alle wieder ausgewählt sein.
Übrigens sollte man die Triebwerke eher nicht mit STRG+E starten, sondern die manuelle Startprozedur über Overhead und Cut-Switches durchführen. Manche Add Ons mögen es nämlich nicht, wenn der FS auf Teufel komm raus versucht, die Triebwerke zum laufen zu bekommen.
Hi,
Hallo Conaly
Vielen Dank für die Unterstützung. Es ist so, dass ich die Triebwerke, wie bereits oben erwähnt, mit manuellem Vorgang. Ich probier das mal gleich aus mit dem E, sollte es nicht klappen. Komisch finde ich einfach, dass alle Triebwerke laufen, und nur die 1 sich bewegt.
Über die FSUIPC lässt sich eine Taste definieren um alle Triebwerke gleichzeitig wieder anzusteuern.
oder via einstellungen => steuerungen. bei mir fallen manchmal die zuteilungen raus, dann muss ich sie wieder neu setzen.
gruss markus
