FS9 Overland Airbus Liveries
ich habe mir vor kurzem die Overland Airbusse zugelegt. Jetzt würde ich gerne zusätzliche Liveries installieren.
Wie geht das? Habe das noch nie gemacht! :001:
Also, Schritt für Schritt:
1. passende Livery downloaden. Zum Beispiel über avsim.com oder ähnliche Seiten (Registrierung nötig, kostenlos). Nehmen wir das Beispiel TAP Portugal A340-300: http://library.avsim.net/download.php?DLID=172490
2. die .zip Datei entpacken. In unserem Beispiel erhälst Du dann einen Ordner, welcher einen Unterordner namens "texture.TAP" enthält sowie drei Files, ein Bild (as_tapa343.jpg), und zweit Text-Files (avsim.diz und Readme.txt).
3. Finde den Ordner Deines A340-300 Overland-Airbus' im FS Hauptverzeichnis
4. kopiere den gesamten Ordner "texture.TAP" in den A340-300 Ordner
5. öffne die aircraft.cfg im A340-300 Ordner mit einem Texteditor
6. kopiere den gesamten "[fltsim.x]" Teil aus der Readme.txt Datei in die aircraft.cfg UNTER den letzten Eintrag mit "[fltsim.x]", wobei "x" für eine Zahl steht. Je nachdem, wieviele Liveries bereits installiert sind, ist die Anzahl and [fltsim.x]-Einträgen unterschiedlich lang, hast Du z.B. 5 Liveries installiert, gibts 5 Einträge mit [fltsim.0] - [fltsim.4].
7. ersetze "x" beim neuen Eintrag mit der nächstfolgenden Zahl, beim Beispiel unter Punkt 6. wäre das also [fltsim.5].
Das wars. Nun sollte im Menü des FS die neue Livery unter Simmer's Sky, Airbus A340-300 und TAP zu finden sein. Falls nicht, kannst Du hier nachfragen, dann finden wir eine Lösung.
Hallo Christian,
danke für deine Hilfe, allerdings funktioniert es nicht. Ich habe es mit nem A320 probiert. Der taucht in keiner Liste bei der Auswahl der Flugzeuge auf - mit nem A330 habe ich es ebenfalls probiert. Der taucht in der Liste auf, bleibt allerdings grau. Texturen od. ähnl. sind nicht sichtbar. :001:
Also. In diesem Fall bitte ich Dich, hier mal die aircraft.cfg der A320 und des A330 hier zu posten, allerdings nur sämtliche [fltsim.xx]-Einträge. Zudem würde ein Screenshot mit den Ordner und Unterordner bspw. der A330 auch noch nützlich sein.
Noch eine Frage: die normalen Liveries, welche mit dem Overland-Paket kommen, funktionieren?
Hier die aircraft.cfg für den 320:
[fltsim.0]
title=FSPAP A320 British Airways (No VC)
sim=a320
model=v25
panel=
sound=
texture=BAW
kb_checklists=
kb_reference=a320
atc_id=G-TTOH
atc_id_color=0xffffffff
atc_airline=Speed bird
atc_flight_number=320
ui_manufacturer=Simmer's Sky
ui_type=Airbus A320
ui_variation=BRITISH AIRWAYS (No VC)
description=Overland Co.,Ltd. Products --- Airbus A320\n\nL1 Cabin Door [shift+E] then [1]\nCargo Door Operate with Door Display Gauge\nL2/R2 Cabin Door Operate with Door Display Gauge
[fltsim.1]
title=FSPAP A320 China Eastern (No VC)
sim=a320
model=cfm
panel=
sound=
texture=CES
kb_checklists=
kb_reference=a320
atc_id=B-6001
atc_airline=China Eastern
atc_flight_number=1123
ui_type=Airbus A320
ui_variation=CHINA EASTERN AIRLINES (No VC)
[fltsim.2]
title=FSPAP A320 Finnair (No VC)
sim=a320
model=cfm
panel=
sound=
texture=FIN
kb_checklists=
kb_reference=a320
atc_id=OH-LXI
atc_airline=Finnair
ui_type=Airbus A320
ui_variation=FINNAIR (No VC)
[fltsim.3]
title=FSPAP A320 Star Flyer (No VC)
sim=a320
model=cfm
panel=
sound=
texture=SFJ
kb_checklists=
kb_reference=a320
atc_id=JA01MC
atc_airline=Starflyer
ui_type=Airbus A320
ui_variation=STAR FLYER (No VC)
[fltsim.4]
title=FSPAP A320 British Airways (VC)
sim=a320
model=v25_VC
panel=
sound=
texture=BAW
kb_checklists=
kb_reference=a320
atc_id=G-TTOH
ui_type=Airbus A320
[fltsim.5]
title=FSPAP A320 China Eastern (VC)
sim=a320
model=cfm_VC
panel=
sound=
texture=CES
kb_checklists=
kb_reference=a320
atc_id=B-6001
ui_type=Airbus A320
[fltsim.6]
title=FSPAP A320 Finnair (VC)
sim=a320
model=cfm_VC
panel=
sound=
texture=FIN
kb_checklists=
kb_reference=a320
atc_id=OH-LXI
atc_airline=Finnair
ui_type=Airbus A320
[fltsim.7]
title=FSPAP A320 Star Flyer (VC)
sim=a320
model=cfm_VC
panel=
sound=
texture=SFJ
kb_checklists=
kb_reference=a320
atc_id=JA01MC
ui_type=Airbus A320
[fltsim.8]
title=FSPAP A320 Air Berlin
sim=a320
model=cfm
panel=
sound=
texture=BER
kb_checklists=
kb_reference=a320
atc_id=D-ALTD
atc_airline=Air Berlin
ui_manufacturer=Airbus
ui_type="A320 "
ui_variation=Air Berlin
ui_createdby=Simmer's Sky
ui_typerole=Avion de ligne
atc_parking_types=GATE
atc_parking_codes=BER
[General]
atc_type=Airbus
atc_model=A320
editable=1
performance=Cruise Speed\t.80 Mach\nMaximum Range\t2,632 nm\nService Ceiling\t36,000 ft\nMax Takeoff Weight\t162,040 lb\nSeating\t\t138 to 179\nCargo Capacity\tSeven LD3-46 containers \n
[pitot_static]
vertical_speed_time_constant=1 //Increasing this value will cause a more instantaneous reaction in the VSI
[WEIGHT_AND_BALANCE]
max_gross_weight=162040 // (pounds)
empty_weight =93079 // (pounds)
reference_datum_position= 5, 0, -4.4 // (feet) distance from FlightSim Reference position: (1/4 chord, centerline, waterline)
empty_weight_CG_position= 0, 0, 0.0 // (feet) longitudinal, lateral, vertical distance from specified datum
max_number_of_stations=50
station_load.0 = "155.0, 41.0, -1.5, 0.0, Pilot" //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.1 = "155.0, 41.0, 1.5, 0.0, Co-Pilot" //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.2 = "410.0, 0.0, 0.0, 0.0, Crew" //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.4 = "6640.0, 24.0, 0.0, 0.0, Coach 1 - 9" //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.5 = "8560.0, -2.0, 0.0, 0.0, Coach 10 -20" //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.6 = "6960.0, -30.5, 0.0, 0.0, Coach 21-30" //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.7 = "2670.0, 20.5, 0.0, 0.0, Forward Baggage" //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
station_load.8 = "2497.0, -32.5, 0.0, 0.0, Aft Baggage" //Weight (lbs), longitudinal, lateral, vertical positions from datum (feet)
;Moments of Inertia
empty_weight_pitch_MOI=2246600
empty_weight_roll_MOI= 1889520
empty_weight_yaw_MOI= 1963200
empty_weight_coupled_MOI=0
[flight_tuning]
cruise_lift_scalar=1.0
parasite_drag_scalar=1.140
induced_drag_scalar=1.0
elevator_effectiveness=1.0
aileron_effectiveness=1.0
rudder_effectiveness=1.0
pitch_stability=2.0
roll_stability=1.0
yaw_stability=1.0
elevator_trim_effectiveness=1.0
aileron_trim_effectiveness=1.0
rudder_trim_effectiveness=1.0
[GeneralEngineData]
engine_type=1 //0=Piston, 1=Jet, 2=None, 3=Helo-Turbine, 4=Rocket, 5=Turboprop
Engine.0=3.25, -18.9, -4.2 //(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum
Engine.1=3.25, 18.9, -4.2 //(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum
fuel_flow_scalar=1 //Scalar for fuel flow efficiency
min_throttle_limit=-0.250000
[TurbineEngineData]
fuel_flow_gain=0.0020 //Gain on fuel flow
inlet_area=32.6 //Square Feet, engine nacelle inlet area
rated_N2_rpm=29920 //RPM, second stage compressor rated value
static_thrust=23600 //Lbs, max rated static thrust at Sea Level
afterburner_available=0 //Afterburner available?
reverser_available=1 //Thrust reverser available?
[jet_engine]
thrust_scalar=1.0800
[electrical]
;BusType, MaxAmpLoad, MinVoltage BusTypes:0=MainBus,1=AvionicsBus,2=BatteryBus,3=HotBatteryBus,4-7=Generator/AlternatorBus(1-4)
flap_motor=0, 5 , 17.0
gear_motor=0, 5 , 17.0
autopilot=0, 5 , 17.0
avionics_bus=0, 10, 17.0
avionics=1, 5 , 17.0
pitot_heat=0, 2 , 17.0
additional_system=0, 20, 17.0
marker_beacon=1, 2 , 17.0
gear_warning=0, 2 , 17.0
fuel_pump=0, 5 , 17.0
starter1=0, 20, 17.0
light_nav=0, 5 , 17.0
light_beacon=0, 5 , 17.0
light_landing=0, 5 , 17.0
light_taxi=0, 5 , 17.0
light_strobe=0, 5 , 17.0
light_panel=0, 5 , 17.0
//0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)
[contact_points]
point.0=1, 40.80, 0.00, -10.61, 1500, 0, 1.25, 60.12, 0.50, 2.1, 0.8135,11.0, 13.2, 0, 0.0, 0.0
point.1=1, -3.75, -11.58, -11.36, 2200, 1, 2.15, 0.00, 1.51, 2.0, 0.7470, 9.7, 14.1, 2, 0.0, 0.0
point.2=1, -3.75, 11.58, -11.36, 2200, 2, 2.15, 0.00, 1.51, 2.0, 0.7470, 9.7, 14.1, 3, 0.0, 0.0
point.3=2, -14.17, -47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5, 0.0, 0.0
point.4=2, -14.17, 47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6, 0.0, 0.0
point.5=2, -54.00, 0.00, 2.83, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9, 0.0, 0.0
point.6=2, 42.67, 0.00, -3.75, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4, 0.0, 0.0
point.7=5, -0, -0, -0, 0, 0, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00, 6, 6, 0, 0.0, 0.0
max_number_of_points=21
static_pitch= 0.02 //degrees, pitch when at rest on the ground (+=Up, -=Dn)
static_cg_height=14.06 //feet, altitude of CG when at rest on the ground
gear_system_type=0
[Views]
eyepoint=47.95, -1.85, 5.13 //(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum
[flaps.0] //Trailing Edge Flaps
type=1 // 1 - tail, 2 - lead
span-outboard=0.8 // 0.0 .. 1.0
extending-time=20 // seconds
flaps-position.0=0 // degrees
flaps-position.1=10 // degrees
flaps-position.2=14 // degrees
flaps-position.3=21 // degrees
flaps-position.4=25 // degrees
damaging-speed=250 // KIAS
blowout-speed=300 // KIAS
lift_scalar=1.0
drag_scalar=1.0
pitch_scalar=1.0
system_type=1 //Hydraulic
[flaps.1] //Inboard Leading Edge Flaps
type=2 // 1 - tail, 2 - lead
extending-time=12 // seconds
flaps-position.1=0.3 //
flaps-position.2=1 //
lift_scalar=1.0
drag_scalar=1.0
pitch_scalar=1.0
[flaps.2] //Outboard Leading Edge Slat
extending-time=13 // seconds
flaps-position.1=18 //
flaps-position.2=22 //
flaps-position.4=27 //
lift_scalar=0.10
drag_scalar=0.10
pitch_scalar=0.10
[Radios]
// Radio Type=availiable, standby frequency, has glide slope
Audio.1=1
Com.1=1, 1
Com.2=1, 1
Nav.1=1, 1, 1
Nav.2=1, 1, 0
Adf.1=1
Transponder.1=1
Marker.1=1
[LIGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.0=3, -10.81, -54.7, 3.49, fx_navredm ,
light.1=3, -10.81, 54.7, 3.49, fx_navgrem ,
light.2=2, -11.42, -55.3, 3.59, fx_strobeh ,
light.3=2, -11.42, 55.3, 3.59, fx_strobeh ,
light.4=1, 9.15, 0.0, -4.90, fx_beaconb ,
light.5=1, 6.52, 0.0, 9.55, fx_beaconh ,
light.6=2,-66.83, -0.17, 5.19, fx_strobe ,
light.7=3,-66.83, 0.17, 5.19, fx_navwhi ,
light.8 = 4, 48.5, 0, 5.8, fx_vclighth
[keyboard_response]
//Breakpoint speeds (knots) on the keyboard increments of control surfaces.
//Speed at which the incremenet is reduced to 1/2 and 1/8 respectively.
elevator=150, 250
aileron=150, 250
rudder=150, 250
[direction_indicators]
//1 Type: 0=None, 1=Vacuum Gyro, 2=Electric Gyro, 3=Electro-Mag Slaved Compass, 4=Slaved to another
//2 Indicator number of slaving indicator if Type=4
direction_indicator.0=3,0
[exits]
number_of_exits=2
exit_rate.0=0.4 ;Percent per second
exit_rate.1=0.4 ;Percent per second
[EFFECTS]
wake=fx_wake
water=fx_spray
dirt=fx_tchdrt
concrete=fx_sparks
touchdown=fx_tchdwn, 1
[autopilot]
autopilot_available=1
flight_director_available=1
default_vertical_speed=0
autothrottle_available=1
autothrottle_arming_required=1
autothrottle_max_rpm=90
autothrottle_takeoff_ga=1
pitch_takeoff_ga=8;
max_pitch=10.000000
max_pitch_acceleration=1.000000
max_pitch_velocity_lo_alt=2.000000
max_pitch_velocity_hi_alt=1.500000
max_pitch_velocity_lo_alt_breakpoint=20000.000000
max_pitch_velocity_hi_alt_breakpoint=28000.000000
max_bank=25.000000
max_bank_acceleration=1.800000
max_bank_velocity=3.000000
max_throttle_rate=0.100000
nav_proportional_control=9.000000
nav_integrator_control=0.250000
nav_derivative_control=0.000000
nav_integrator_boundary=2.500000
nav_derivative_boundary=0.000000
gs_proportional_control=9.520000
gs_integrator_control=0.260000
gs_derivative_control=0.000000
gs_integrator_boundary=0.700000
gs_derivative_boundary=0.000000
yaw_damper_gain=0.000000
[fuel]
Center1 = 0, 0, 0, 2180, 0 //Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons)
LeftMain = 0, -19, 0, 2062, 0 //Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons)
RightMain= 0, 19, 0, 2062, 0 //Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons)
fuel_type=2 //Fuel type: 1 = Avgas, 2 = JetA
number_of_tank_selectors=1
electric_pump=0
[airplane_geometry]
wing_area=1319.7 //Square feet
wing_span=111.1 //Feet
wing_root_chord=18.0 //Feet
wing_dihedral=6.2 //Degrees
wing_incidence=1.0 //Degrees
wing_twist=-0.5 //Degrees
oswald_efficiency_factor=0.75 //Measure of lift effeciency of wing
wing_winglets_flag=1 //Are winglets available?
wing_sweep=25.0 //Degrees, wing leading edge
wing_pos_apex_lon=15.37 //Feet, longitudinal distance from reference point, negative going aft
wing_pos_apex_vert=0.0 //Feet, vertical distance from reference point, positive going up
htail_area=405.0 //Square feet
htail_span=48.7 //Feet
htail_pos_lon=-52.4 //Feet, longitudinal distance from reference point, negative going aft
htail_pos_vert=5.2 //Feet, vertical distance from reference point, positive going up
htail_incidence=0.0 //Degrees
htail_sweep=30.0 //Degrees, horizontal tail leading edge
vtail_area=269.0 //Square feet
vtail_span=24.0 //Feet, tip to body
vtail_sweep=34.0 //Degrees, vertical tail leading edge
vtail_pos_lon=-43.8 //Feet, longitudinal distance from reference point, negative going aft
vtail_pos_vert=9.8 //Feet, vertical distance from reference point, positive going up
elevator_area=78.5 //Square feet
aileron_area=31.9 //Square feet
rudder_area=59.2 //Square feet
elevator_up_limit=25.5 //Degrees
elevator_down_limit=22.5 //Degrees
aileron_up_limit=26.0 //Degrees
aileron_down_limit=24.0 //Degrees
rudder_limit=36.0 //Degrees
elevator_trim_limit=25.0 //Degrees
spoiler_limit=60.0 //Degrees
spoilerons_available=1 //Spoilerons Available?
aileron_to_spoileron_gain=3 //Aileron to spoileron gain
min_ailerons_for_spoilerons=10 //Degrees
min_flaps_for_spoilerons=0 //Minimum flap handle position when spoilerons activate
[Reference Speeds]
flaps_up_stall_speed=142.0 //Knots True (KTAS)
full_flaps_stall_speed=123.0 //Knots True (KTAS)
cruise_speed=488.0 //Knots True (KTAS)
max_indicated_speed=370.000000
max_mach=0.840020
[forcefeedback]
gear_bump_nose_magnitude=3000 ; 0 - 10000
gear_bump_nose_direction=18000 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_nose_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_left_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_left_direction=35500 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_left_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_right_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_right_direction=00500 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_right_duration=250000 ; in microseconds
ground_bumps_magnitude1=1300 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle1=08900 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept1=3.0
ground_bumps_slope1=0.20
ground_bumps_magnitude2=200 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle2=09100 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept2=1.075
ground_bumps_slope2=0.035
crash_magnitude1=10000 ; 0 - 10000
crash_direction1=01000 ; 0 - 35999 degrees
crash_magnitude2=10000 ; 0 - 10000
crash_direction2=9000 ; 0 - 35999 degrees
crash_period2=75000 ; in microseconds
crash_duration2=2500000 ; in microseconds
[brakes]
toe_brakes_scale=0.689926
parking_brake=1
[gear_warning_system]
gear_warning_available=1
pct_throttle_limit=0.099976
flap_limit_power=25.496622
flap_limit_idle=5.042029
[hydraulic_system]
electric_pumps=0
engine_map=1,1,0,0
normal_pressure=3000.000000
[stall_warning]
type=1
[attitude_indicators]
attitude_indicator.0=1
[turn_indicators]
turn_indicator.0=1,0
[folding_wings]
wing_fold_system_type=4 ;0=None
fold_rates=0.12,0.11 ;Percent per second
[TailHook]
tailhook_length=4 ;(feet)
tailhook_position=-15.0, 0.0, -1.0 ;(feet) longitudinal, lateral, vertical positions from datum
cable_force_adjust=0.0
Hier die für den A330:
[fltsim.0]
title=FSPAP A330-300 Garuda Indoneasia
sim=a333
model=RR1
panel=
sound=
texture=GIA
atc_id=PK-GPE
atc_airline=Garuda
atc_flight_number=008
atc_heavy=1
ui_type=Airbus A330-300
ui_variation=GARUDA INDONESIA (No VC)
description=Overland Co.,Ltd. Products --- Animation of doors are operated with [Door Display Gauge] in 2D panel and Virtual Cockpit
[fltsim.1]
title=FSPAP A330-300 China Airlines
sim=a333
model=GE2
panel=
sound=
texture=CAL
atc_id=B-18303
atc_airline=Dynasty
atc_flight_number=009
atc_heavy=1
ui_variation=CHINA AIRLINES (No VC)
[fltsim.2]
title=FSPAP A330-300 China Airlines "Butterfly Orchid"
sim=a333
model=GE2
panel=
sound=
texture=CAL_Special
atc_id=B-18305
atc_airline=Dynasty
atc_heavy=1
ui_variation=CHINA AIRLINES (Butterfly Orchid) (No VC)
[fltsim.3]
title=FSPAP A330-300 Korean Air
sim=a333
model=PW2
panel=
sound=
texture=KAL
atc_id=HL7587
atc_airline=Korean Air
atc_heavy=1
ui_variation=KOREAN AIR LINES (No VC)
[fltsim.4]
title=FSPAP A330-300 Thai Airways
sim=a333
model=PW2
panel=
sound=
texture=THA
atc_id=HS-TEL
atc_airline=Thai
atc_flight_number=078
atc_heavy=1
ui_variation=THAI AIRWAYS INT'L (No VC)
[fltsim.5]
title=FSPAP A330-300 Garuda Indoneasia (VC)
sim=a333
model=RR1VC
panel=
sound=
texture=GIA
atc_id=PK-GPE
atc_airline=Garuda
atc_heavy=1
[fltsim.6]
title=FSPAP A330-300 China Airlines (VC)
sim=a333
model=GE2VC
panel=
sound=
texture=CAL
atc_id=B-18303
atc_airline=Dynasty
atc_heavy=1
[fltsim.7]
title=FSPAP A330-300 China Airlines "Butterfly Orchid" (VC)
sim=a333
model=GE2VC
panel=
sound=
texture=CAL_Special
atc_id=B-18305
atc_airline=Dynasty
atc_heavy=1
[fltsim.8]
title=FSPAP A330-300 Korean Air (VC)
sim=a333
model=PW2VC
panel=
sound=
texture=KAL
atc_id=HL7587
atc_heavy=1
[fltsim.9]
title=FSPAP A330-300 Thai Airways (VC)
sim=a333
model=PW2VC
panel=
sound=
texture=THA
atc_id=HS-TEL
atc_airline=Thai
atc_heavy=1
[fltsim.10]
title=FSPAP A330-300 Air Berlin
sim=a333
model=PW2VC
panel=
sound=
texture=BER
atc_id=D-AERK
atc_flight_number=7450
atc_heavy=1
[General]
visual_damage=0 // 0=off, 1=on
atc_type=AIRBUS
atc_model=A330
editable=1
performance=Cruise Speed\tMach .83\nMaximum Range\t5,500 nm\nService Ceiling\t33,000 ft\nMax Takeoff Weight\t467,380 lb\nSeating\t\t295 to 335\nCargo Capacity\t32 standard LD3 containers \n
max_gross_weight= 467380.000
empty_weight= 268675.000
reference_datum_position = 0.000, 0.000, -6.000
empty_weight_CG_position = 0.000, 0.000, 0.000
max_number_of_stations= 50
station_load.0 = 0.000, 0.000, 0.000, 0.000
station_load.1 = "170.0, 80.4, 2.0, 0.0, Co-Pilot" //Weight (lbs),
station_load.2 = "850.0, 3.0, 0.0, 0.0, Crew" //Weight (lbs),
station_load.3 = "1200.0, 65.0, 0.0, 0.0, First Class" //Weight (lbs),
station_load.4 = "2720.0, 34.0, 0.0, 0.0, Business" //Weight (lbs),
station_load.5 = "6960.0, -7.0, 0.0, 0.0, Coach 1-8" //Weight (lbs),
station_load.6 = "8800.0, -49.5, 0.0, 0.0, Coach 9-18" //Weight (lbs),
station_load.6 = "2600.0, -75.5, 0.0, 0.0, Coach 19-23" //Weight (lbs),
station_load.7 = "2000.0, 44.0, 0.0, -6.0, Forward Cargo" //Weight (lbs),
station_load.8 = "500.0, -39.0, 0.0, -6.0, Aft Cargo" //Weight (lbs),
;Moments of Inertia
empty_weight_pitch_MOI= 11703365.000
empty_weight_roll_MOI = 6358454.000
empty_weight_yaw_MOI = 18807221.000
empty_weight_coupled_MOI= 0.000
CG_forward_limit= 0.000
CG_aft_limit= 1.000
[flight_tuning]
cruise_lift_scalar=1.031
parasite_drag_scalar=1.041
induced_drag_scalar=1.078
elevator_effectiveness=1.000
aileron_effectiveness=1.000
rudder_effectiveness=1.000
pitch_stability=1.000
roll_stability=1.000
yaw_stability=1.000
elevator_trim_effectiveness=1.000
aileron_trim_effectiveness=1.000
rudder_trim_effectiveness=1.000
[GeneralEngineData]
engine_type= 1
Engine.0= 10.600, -29.900, -6.100
Engine.1= 10.600, 29.900, -6.100
fuel_flow_scalar= 0.900
[TurbineEngineData]
fuel_flow_gain= 0.002
inlet_area= 68.300
rated_N2_rpm= 29920.000
static_thrust= 67500.000
afterburner_available= 0
reverser_available= 1
[jet_engine]
thrust_scalar=1.081
[electrical]
//13 Sound Type
[contact_points]
point.0= 1.000, 83.420, 0.000, -14.420, 1181.100, 0.000, 4.521, 70.000, 0.500, 2.100, 0.814, 11.000, 13.200, 0.000, 0.000, 0.000
point.1= 1.000, -7.200, -15.800, -16.040, 1574.800, 1.000, 4.737, 0.000, 1.510, 2.000, 0.747, 9.700, 14.100, 2.000, 0.000, 0.000
point.2= 1.000, -7.200, 15.800, -16.040, 1574.800, 2.000, 4.737, 0.000, 1.510, 2.000, 0.747, 9.700, 14.100, 3.000, 0.000, 0.000
point.3= 2.000, -10.170, -47.330, 0.000, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 5.000, 0.000, 0.000
point.4= 2.000, -10.170, 47.330, 0.000, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 0.000, 0.000
point.5= 2.000, -83.330, 0.000, 2.500, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 9.000, 0.000, 0.000
point.6= 2.000, 42.670, 0.000, -3.750, 787.400, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 4.000, 0.000, 0.000
point.7= 5.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 6.000, 6.000, 0.000, 0.000, 0.000
static_pitch= -0.830
static_cg_height= 20.670
gear_system_type=0
[Views]
eyepoint=98.07, -1.80, 5.85
[LIGHTS]
light.1 = 1, 30.66, 0.00, -7.58, fx_beaconb ,
light.2 = 1, 17.40, 0.00, 11.93, fx_beaconh ,
light.3 = 2,-102.92, 0.00, 9.00, fx_strobe ,
light.4 = 3,-102.92, 0.00, 9.00, fx_navwhi ,
light.5 = 4, 99.02, 0, 5.3, fx_vclighth
[Flaps.0]
type= 1
span-outboard= 0.800
extending-time= 20.000
system_type= 1
damaging-speed= 260.000
blowout-speed= 280.000
lift_scalar= 0.550
drag_scalar= 0.550
pitch_scalar= 0.550
flaps-position.0= 0.000, 0.000
flaps-position.1= 0.000, 0.000
flaps-position.2= 14.000, 0.000
flaps-position.3= 22.000, 0.000
flaps-position.4= 32.000, 0.000
[Flaps.1]
type= 2
extending-time= 14.000
system_type= 1
blowout-speed= 300.000
lift_scalar= 0.050
drag_scalar= 0.050
pitch_scalar= 0.050
flaps-position.1= 0.300, 0.000
flaps-position.2= 0.600, 0.000
flaps-position.3= 1.000, 0.000
[Flaps.2]
type= 2
span-outboard= 0.200
system_type= 1
lift_scalar= 0.050
drag_scalar= 0.050
pitch_scalar= 0.050
flaps-position.1= 16.000, 0.000
flaps-position.2= 20.000, 0.000
flaps-position.3= 23.000, 0.000
[Radios]
Audio.1=1
Com.1=1, 1
Com.2=1, 1
Nav.1=1, 1, 1
Nav.2=1, 1, 0
Adf.1=1
Transponder.1=1
Marker.1=1
[keyboard_response]
elevator=150, 250
aileron=150, 250
rudder=150, 250
[EFFECTS]
wake=fx_wake
water=fx_spray
dirt=fx_tchdrt
concrete=fx_sparks
[exits]
number_of_exits=2
[fuel] // Max Fuel Capacity 51,379.0 (54,023.2) USg
Center1 = 1.000, 0.000, -4.000, 1617.000, 6.000
LeftMain = 0.000, -35.000, 0.000, 12060.000, 32.000
RightMain = 0.000, 35.000, 0.000, 12060.000, 32.000
fuel_type = 2 //Fuel type: 1 = Avgas, 2 = JetA
number_of_tank_selectors = 1
electric_pump=0
[airplane_geometry]
wing_area= 3908.400
wing_span= 197.100
wing_root_chord= 24.000
wing_dihedral= 5.800
wing_incidence= 0.000
wing_twist= 0.000
oswald_efficiency_factor= 0.820
wing_winglets_flag= 1
wing_sweep= 32.000
wing_pos_apex_lon= 34.400
wing_pos_apex_vert= 0.000
htail_area= 767.000
htail_span= 63.600
htail_pos_lon= -80.500
htail_pos_vert= 8.000
htail_incidence= 0.000
htail_sweep= 40.000
vtail_area= 493.000
vtail_span= 27.300
vtail_sweep= 29.000
vtail_pos_lon= -67.700
vtail_pos_vert= 12.000
elevator_area= 97.000
aileron_area= 38.000
rudder_area= 62.000
elevator_up_limit= 30.000
elevator_down_limit= 20.000
aileron_up_limit= 25.000
aileron_down_limit= 15.000
rudder_limit= 29.000
elevator_trim_limit= 20.000
spoiler_limit= 60.000
spoilerons_available= 1
aileron_to_spoileron_gain= 3.000
min_ailerons_for_spoilerons= 10.000
min_flaps_for_spoilerons= 0.000
[Reference Speeds]
flaps_up_stall_speed= 150.000
full_flaps_stall_speed= 130.000
cruise_speed= 520.000
max_indicated_speed=375.000000
max_mach=0.860000
[autopilot]
default_vertical_speed=1800.0
pitch_takeoff_ga=8;
max_pitch=10.000000
max_bank=25.000000
[forcefeedback]
[brakes]
toe_brakes_scale=0.86000000
parking_brake=1
[hydraulic_system]
electric_pumps=0
engine_map=1,1,0,0
[stall_warning]
type=1
[turn_indicators]
[folding_wings]
[TailHook]
tailhook_position=0.0, 0.0, 0.0 ;(feet) longitudinal, lateral, vertical positions from datum
[exits]
number_of_exits = 3
exit_rate.0 = 100 ;Percent per second
exit_rate.1 = 100 ;Percent per second
exit_rate.2 = 100 ;Percent per second
Hier die aircraft.cfg aus der Download-Datei:
[fltsim.x] //==> Remplace "x" with next (fltsim.n) number
sim=a320
model=cfm
panel=
sound=
texture=BER
kb_checklists=
kb_reference=a320
atc_id=D-ALTD
atc_airline=Air France
ui_type="A320 "
Alles andere funktioniert einwandfrei.
Ok, super. Sieht eigentlich soweit alles gut aus, ein paar Kleinigkeiten fallen mir auf, die habe ich in Rot angefügt:
[fltsim.8]
sim=a320
model=cfm
panel=
sound=
texture=BER <-- überprüfe hier und beim A330 Punkt 1 unten
kb_checklists=
kb_reference=a320
atc_id=D-ALTD
ui_type="A320 " <-- ändere das entsprechend den anderen Einträgen in "Airbus A320" (ohne Anführungszeichen) um
ui_typerole=Avion de ligne <-- würde ich löschen, bringt nichts...
Punkt 1: die Linie "texture=BER" spezifiert den Texture-Ordner. Das heisst, Du MUSST im A330 oder eben A320 Ordner einen Unterordner mit der Bezeichnung "texture.BER" haben, damit die Texturen geladen werden können. Ev. heisst Dein Texturen-Ordner anders oder fehlt (das würde die graue Maschine erklären).
Sonstiges: beim A320 hat Dein AB-Repaint schlicht eine andere Bezeichnung als alle anderen Flieger, ev. hast Du ihn einfach übersehen, deshalb hab ich das geändert.
So sollte es klappen, ansonsten brauche ich den Screenshot der Ordner, um weiterhelfen zu können.
Es hat geklappt, nachdem ich die Änderungen vollzogen hatte. :005:
Vielen Dank!!!:008::008::008::008::008:
