ich mache mich im moment wieder an die pmdg 737...mit hilfe des tutorials von j.a.-schenk bin ich einiges am abarbeiten...deshalb speichere ich den flug immer wieder ab. wieso speichert der fs aber z.b. die eingaben im fmc oder angaben vom autopilot nicht ab?
ich habe alles gestartet von cold&dark bis zum taxiing...speicherte da, damit ich später mit dem take-off weiterfahren kann. klappte aber nicht. müsste alles nochmals eingeben...was mache ich da falsch?
Hoi Flo,
du kannst/musst *zusätzlich* den "Panel-Status" der NGX speichern, weil der zu komplex ist, als dass der FS das alles selber speichern könnte.
Das machst du folgendermassen:
Im FMC klickst du auf den Button MENU, wählst dann den Auswahlpunkt SETUP. Dort klickst du dann auf PANEL STATE SAVE.
Später, wenn du den gespeicherten FS-Flug wieder lädst, lädst du auf gleichem Weg (FMC MENU -> SETUP -> PANEL STATE LOAD) den gespeicherten Cockpit-Status der NGX.
Zusammenfassung:
- Speicherfunktion des FS: Speichert den Flug, deine Position, das Wetter, etc.
- Speicherfunktion der NGX: Speichert den momentanen Cockpit-Status und alle eingegebenen Daten.
Steht im NGX Introduction Manual auf Seiten 45 f.
Grüessli,
Hallo Tis
Wenn wir schon dabei sind: ich kann das cold and dark Start Panel nicht speichern. Heisst: obwohl ich es richtig eingebe, verliert das FMC den Status wieder.
Any idea?
Danke & Gruss
hoi tis
danke für den tipp. werde das noch probieren und berichten. jedoch vielleicht noch ein wichtiger hinweis: spielt es keine rolle obe NGX oder nicht? ich habe nur die pmdg 737 (ohne NGX)...
