FSX Kein 2D Panel mehr vorhanden?
Ich habe ein Problem bei der 2D Cockpit Ansicht vom Flugzeug. Es gibt keins. Ich drücke die entsprechende Taste und dann habe ich freie Sicht nach forne. Und wenn ich dann wieder ins 3D gehe ist alles normal.
Dies ist bei jedem Flugzeug so.
Wo liegt der Fehler?
Schalte den FSX ab.
Suche unter C: in Ordnern Deines Profiles die FSX.CFG. Ist bei jedem BS u. Profil anders.
Ändere den Dateinamen in 2012-12-26-fsx.CFG. (jedenfalls mit aktuellem Datum).
Starte den FSX u. berichte was so alles passiert.
Die Menüeinstellungen u. Konfiguration des FSX wird dadurch optimiert u. automatisch eine neue FSX.cfg erstellt. Einzelne individuelle Einstellungen u. Konfigurationen mußt Du danach evtl. aber manuell ausführen.
Die Datum-FSX.cfg ist nur Deine Sicherheitskopie.
Falls Du mit Flusifix oder ähnlichen Hilfsprogrammen etwas verstellt hattest, verzichte in Zukunft auf solche Programme, denn die verlangen gewisse Grundkentnisse u. sei mit Installern vorsichtig. Irgendetwas oder Irgendwer muß ja einen "zerstörenden" Eingriff gemacht haben.
Hallo aus Wien!
FSX!
Kann es auch an der Auflösung des Bildes sein? Bei meinen 6 Bildschirmen mit der Auflösung 5760x2160x32 gibt es kein 2D Cockpit. Wenn ich beispielsweise bei der Cessna oder A300 B4-200 die Taste F10 drücke ist der Teil des Bildes schwarz der das Hauptpanel anzeigen sollte. :007: Bei B737NGX zeigt es zb auch das Overhead Panel nicht.
Zur gleichen Zeit beginnt der Mauszeiger zu zucken und die Rollbewegung für "in Arbeit" zuckt ebenfalls gleich mit.
Lässt sich nur mit durch "Flug zurücksetzen oder Flug beenden" wieder herstellen.
Ich fliege zwar nur Virtuelles Cockpit mit TRackIR, manchmal wäre aber 2D schon hilfreich.
Meine Vorstellung, "Die Bild in Bild Auflösung wird zu viel", oder gibt es noch andere Gründe die man kennt?
MfG Sepperl:confused:
Schalte den FSX ab.
Habe ich gemacht, funktinioniert immer noch nicht. Ich habe jedoch bemerkt das das 2D Panel vorhanden ist nur nicht angezeigt wird. Wenn ich mit der Maus bewege werden die Quick Infos angezeigt und in der 2D Ansicht nach rechts schaue sehe ich auch den rechten Sitz. Alles wird angezeigt ausser das Panel. Da hat man freie Sicht auf die Welt.
Schalte den FSX ab.
So endlich! Nach 2-3h suchen und ausprobieren habe ich es gefunden ^^. Es ist ein Addon Halyon (Vol. 1)
Hi!
Schön wäre zu wissen um welches genau es sich handelt. Damit könnten sich viele den Ärger bereits ersparen.
MfG aus Wien, Sepperl:eek:
Hi!
Ich lag falsch. Ich habe mir extra die Zeit genommen, FSX noch einmal neu installieren. Dies hat mir sehr viel Zeit gekostet jedes Addon,... zu installieren. Ich habe nach ca. 3h herausgefunden, dass es an einen Fehler in den Einstellungen handelt, weil ich die fsx.cfg Datei aus dem Internet genommen habe.
Trotzdem Danke
Marc
Also irgend etwas lief hier doch wohl schief.
FSX.cfg ? nein,
Addon Halyon ? ja
dann neu installiert,
dann doch FSX.cfg:confused:
Wenn wir unzureichend oder falsch informiert werden, bzw. wir sogar über die Ausführung unserer Vorschläge beschwindelt werden, dann macht eine Hilfe über das Forum keinen Sinn mehr. Das ist hier kein Einzelfall u. der Erfolg davon ist:
Hier #6.
