FSX Suche Passagierflugzeug-Addon für Anfänger
Hallo liebe Flightsimmer
Nun, wie der Titel schon sagt suche ich ein Flugzeug-Addon für Anfänger. Das heisst ein Passagierflugzeug. Also mit Piper, Robin etc. komme ich gut klar, nun reizt es mich aber mal etwas höher rauf zu gehen :005:
Ich rede hierbei von 737 und dergleichen. Kann natürlich auch kleiner sein, aber die Komponenten eines Passagierflugzeuges sollten vorhanden sein.
Solche Addons sind ja je nach Preis schon sehr komplex aufgebaut, sodass schon ein Cold and Dark Start zum Verhängnis werden kann. Ich suche nun ein Addon mit gutem (wenn möglich Deutschem)Manual, oder sogar in-game manual welches mich Einführen kann.
Das ganze bräuchte ich für den FSX da ich keine anderen Flight Sims habe.
Mfg
floule
Warum verwendest du nicht die Standartflugzeuge im FSX? Viel einfachere Flugzeuge findest du nirgends. Freewareflugzeuge findest du auch bei Avsim. Ein Handbuch findest du bei Amazon unter Pilotenhandbuch zum MS FSX oder du suchst weiter bei Google.
Ich kann Ueli nur zustimmen.
Nimm die 737 default, verfeinere sie mit der 737 von opensky (ursprüngliche website ist zwar down, aber du kannst das ergoogeln, wo es das gibt).
Dann hast du bessere Flugeigenschaften als mit der default, deutlich bessere und realistische sounds,
dann besorgst du dir die Sounds von PM (Project Magenta) und lasT but not least das EFB von Aivla Soft. Damit kannst du zunächst auf die 737 von iFly oder PMDG verzichten, insbesondere, wenn du nicht über das stärkste PC system verfügst.
Auch den Start aus cold and dark, kannst du relativ realistisch umsetzen, wenn du dir in den Handbüchern durchliest, wie es am Original vonstatten geht und dich daran hälst. Nun verzichtet die default auf bestimmte Schritte und auch die Logik wird Anfänger gemäß vom System übertölpelt (also, dass z.B. die Generatoren immer schon auf an stehen), was dazu führt, dass die Maschine gestartet werden kann, obwohl der APU Generator nicht läuft, aber wenn du die Funktionen APU, APU Generator, Triebwerkgeneratoren, die Tankschalter, Zündung, Startventile usw. auf Schalter legst, dann bist du schon ziemlich weit.
Dazu dannwirklich alle Schalter, die im OHP schaltbar sind auf off stellen, und den Flug als Standardflug speichern und immer von dort aufrufen. Anschließend kannst du auf den Airport deiner Wahl wechsekln, aber du hast dann ein totes Flugzeug und jetzt musst du logisch vorgehen um sie zu starten. (Logisch, soweit umgesetzt - noch besser wird es mit den Modulen von GoFlight und FSUIPC).
Vielen vielen Dank für die guten Antworten! Die Default 737 habe ich natürlich auch schon häufig benutzt und mich recht vertraut damit gemacht. Die Einstellungen für Cold and Dark habe ich schon vorgenommen, ich starte jeden Flug um Cold and Dark und wenn ich mal keine Lust auf starten habe, geht ja auch Ctrl+E. Wobei beim Piper die Checkliste nich so riesig ist :005: Ich werde die Vorschläge mal ausprobieren.
Herzlichen Dank dafür!
Den Piper habe ich übrigens von A2A Simulations, welche ich sehr empfehlen kann! Ich gehe ab un zu eben auch mit meinem Vater mit dem Piper fliegen, also weiss ich, etwas ,von was ich rede.
Das System sollte kein Problem sein. Meine Grafikkarte ist leistungsstark und ich habe einen i7. Obwohl dies ja nicht wirklich das optimalste ist für FSX aber das ist ja ein anderes Thema.
Mfg floule
ich finde mit dem Aerosoft Airbus X wie er gerade ist, ist man als Anfänger gut bedient. Die Standart FSX Flugpläne können gerade geladen werden. Von der Bedienung her gibt es etwas mehr zu tun als bei Standart Fliegern.
Der Airbus ist etwas sehr schönes für das Auge, die Systeme sind aber rudimentär, soweit ich das beurteilen kann, darf. Ich bin kein Airline Pilot.
Gruss Stefan
