Hilfe! Problem mit Connect in Squawkbox
ich bin ein newbie in der online simulation und bin schritt fuer schritt dem Tutorial auf Vatsim gefolgt. ich konnte SB starten und das verband auch ok mit FS2002. Flugplan uebermitteln funktionierte auch noch. Dann bei Connect kriege ich immer die fehlermeldung 'WSAECONNREFUSED', 'Connection forcefully rejected'
Ich habe das login x-mal kontrolliert und auch sichergestellt das die VATSIM server online sind, die IP etc.
Ich weiss das das irgendeine Winsock fehlermeldung ist, ich habe aber keine Ahnung was ich machen soll.
Kann jemand helfen?
Danke, Chris
Hallo Chris
Habe dieses Problem seid den letzten Tagen auch des öfteren. Ich probiere es dann jeweils mit verschiedenen RW Servern bis es mit einem geht.
Hatte heute auch das Problem dass ich auf meinem Rückflug nach Zürich einige ATC Stellen per RW einfach nich kontaktieren konnte (Berlin Radar und Zürich Tower) trotz mehrmaligem reconnect etc.
Es funktionierte nicht über das ServInfo Gauge und auch nicht übers SB ATC Directory.
Einzig ging es im ServInfo Menü "RW Voice Servers" und dann "Connect Channel". Komisch fand ich dass die IP dort und jene Im ATIS des Controllers unterschiedlich war. Aber bei den anderen Piloten klappte es ohne Probleme.
Gruss Michael
Hi Michael
Noch eine kleine Frage: Welche Server sind das genau die du ausprobiert hast. Sind das die Server auf Vatsim oder die Voice Server die man einsetzen muss?
Danke, Chris
Hallo Chris
Probiere verschiedene VATSIM Server.
Mit den ASIA Servern konnte ich bis jetzt immer einloggen, wenn bei den anderen (EUR, UK, USA) diese Fehlermeldung kam.
Gruss Michael
Hi Chris,
in den vergangenen Tagen kam es hier und da zu Serverproblemen im VATSIM Netzwerk. Ich kann allerdings nicht sagen, ob die Fehlermeldung von der du berichtest (so eine ist mir bsiher noch gar nie untergekommen), damit zu tun hat.
In letzter Zeit haben sich folgende VATSIM Server als sehr zuverlässig erwiesen: EUR-CE, USA-S2, UK. Ich selbst bin fast nur noch auf dem USA-S2.
Ich hab grad mal auf der VATSIM Newsgroup einen Anfrage gestartet, mal sehen, ob da was bei rauskommt.
@ Schmidi: Vielen Dank noch für den Hinweis mit der Hola Airlines .
Bis dann,:)
Chris,
hier ist die Antwort aus der VATSIM NG, es war tatsächlich nur so, dass du einen Server anwählen wolltest der gerade nicht verfügbar war:
Hi Dieter,
if you click on http://www.vatsim.net / left upper corner / "Complete Network
Stats" then you will see which servers are online.
Just copy this actual list:
152.104.96.225 ASIA-S
200.223.140.250 BRAZIL-C
137.56.42.18 EUROPE-C
212.47.22.26 EUROPE-CE
62.89.105.35 EUROPE-E
212.205.81.22 EUROPE-SE
195.23.79.201 EUROPE-W
139.179.14.84 TURKEY
212.19.195.26 UK
164.246.28.98 USA-S
209.61.182.205 USA-S2
208.224.174.24 USA-SE
into your "ipaddr.text" document in the Squawkbox folder.
Then you should get all available servers in the "connect"-menue.
Thats it!
Regards
Rene
Ciao,
Ich habe saemtliche VATSIM SERVER und die meisten der Voice Server die Auf VATSIM - Who's online, gelistet waren ausprobiert, ohne erfolg. Also nicht nur die liste die in SB bereits gegeben ist.
Das war um 2 uhr morgens, also warscheinlich nicht mal die geschaeftigste Zeit in Europa. Ich glaube langsam das es was mit meinem Internet Zugang zu tun hat der die Ports sperrt oder so aehnlich.
Danke auf jeden Fall, ich werde die obige Liste mal vergleichen mit den IP Adressen die ich bereits versucht habe.
Gruss, Chris
