FSX ELLX/Luxembourg von Ast Tech
Servus Forum,
AST Tech(ein mir eher unbekannter Entwickler) hat eine Payware Szenerie (20 EURO) des Airports Luxembourg rausgebracht.
Lassen wir die Fotos taten sprechen: :005:
Thies
Ohja, da habe ich was falsch verstanden, aber trotzdem hätte man das mit dem Airport besser hinbekommen können ;)
Den gibts ansonsten von Aerosoft... der hat ihn sehr schön hinbekommen... und mit der photorealen textur, macht sich der sicherlich auch gut...
Immer noch falsch verstanden. Diese Szenerie ändert an den Airports NICHTS, sprich, das, was Du da siehst ist schlicht FSX-Standart-Szenerie...
Aber was ist mit der Szenerie im Background, wodrauf die Straßen (Taxiways) zusehen sind?
Installiere dir mal die Luxembourg Findel Szenerie von Aerosoft drüber dann wirst du sehn dass das schlicht und enfach nur ground texturen sind... nicht mehr und nicht weniger.... und der Aerosoft airport wird dir dann die Szenerie anzeigen...
Das was Du da siehst, ist mit einer der grössten Nachteile einer Fototapete: du siehst das Luft-/Satelittenbild des Airports. Darauf sind die Taxiways natürlich zu erkennen, aber da das Airport-Layout des FSX-Standart-Airports kaum mit der Realität übereinstimmt, siehst Du eben zwischen den FSX-Airport-Taxiways noch die von der Fototapete. Üblicherweise lösen Szeneriedesigner von Airports dieses Problem damit, dass sie entweder eine eigene Fototapete für den Airport verwenden und somit FSX-Taxiways und Foto schön abstimmen, oder aber die Fototapete wird einfach überdeckt (z.B. mit einer Rasentextur). Jedoch an den "Ränder" der Airport-Szenerie besteht dann weiterhin ein Problem, daher siehst Du bei vielen Szenerien auch etwas kuriose Übergänge, zB. wenn eine Strasse bei der Airport-Szenerie nicht sauber an eine Strasse der Fototapete anschliesst.
EDIT: und dazu der Post von Basil, damit sollte alles erklärt sein.
Alles Klar,
Da habe ich wohl was durcheinander gebracht,
Danke
Thies
