Grundstellungen Throtlle etc.
Seit längerem versuche ich ein Problem zu lösen und zwar folgendes:
Immer wenn ich einen Freiflug starte, sind alle Motoren an und auf voller Leistung. Ebenso sind sämtliche Lichter ein und der Funk ist auch aktiviert.
Allerdings sind am Multiswitchpanel alle Schalter auf off, throttle etc. auf Nullstellung usw.
Kann mir jemand sagen wo ich das einstellen kann, dass erst die Schalterpositionen an den Saitek-Panels abgefragt werden bevor das eigentliche Flugszenario beginnt?
Meine Flugzeuge machen jedesmal einen Satz nach vorne und das ist wenig realistisch ;)
Vielen Dank für Eure Hilfe
Beat
Hoi,
kann man das nicht im FS Menü irgendwo einstellen?
Oder dann den Flug starten aber im cold and dark modus!
Ich finde im FSX-Menu leider nichts dergleichen oder ich bin einfach nur blind :009:
Beat
Hallo Beat,
stelle mal dein Flugzeug an ein Gate (falss du von dort startest) deiner Home base und stelle alle Motoren, Apu, Batterie und natürlich auch den AP qus, alsom so, dass der Flieger "tot" ist.
Diese Situation speicherst du (Flug speichern oder wie das heißt, habe das i.A. nicht vor mir) und vergibst einen Namen und klickst unten die Box an, als Standardflug speichern.
Wenn du jetzt den FSX aufrufst, wird dieser Zustand zunächst geladen und du kannst die Systeme, so weit sie umgesetzt sind, starten.
Auch wenn du die Maschine mit laufenden Motoren abstellst, aber beim nächsten Mal wieder der Standardflug geladen wird, dann ist die machine wieder tot".
Danke Bernd...
Funktioniert einigermassen, aber nicht ganz zu 100%. Wahrscheinlich mach ich nur einen kleinen Fehler beim oder kurz vor dem Speichern denn, wenn ich den Standartflug dann wieder lade, laufen die Motoren und der Funk ist an.
Zumindest macht das Flugzeug keinen Satz mehr nach vorne.
Danke Bernd...
Hallo Beat,
dann vermute ich, dass du irgend etwas vergisst.
Beispiel die Boeing 737 default. (Jetzt aus der Erinnerung, kann das im Augenblick nicht nachvollziehen; müßte so aber alles berücksichtigen).
Throttle ganz zurückziehen.
Parkbremse setzen.
Im Overhead
Engines rechts und links OFF
Generatoren rechts und links OFF (blaues Licht müsste angehen)
APU Generator OFF
APU OFF
Battery Schalte OFF
Und natürlich zuvor alles andere OFF, was da noch im OHP schaltbar ist (aber jetzt hier keine Auswirkung hat).
Jetzt Flug speichern, z.B, 737 cold and dark nennen (Name spielt keine Rolle) und unten das Kästchen anklicken, als Standardflug speichern.
Wenn du den FSX jetzt startest, solltest du beim ersten Mal wahrscheinlich nicht direkt auf Flug strten gehen, sondern auf „Laden“, den Flug mit dem gespeicherten Namen anklicken und dann müsstest du ein Flugzeugb haben, in dem alle systeme abgeschaltet sind, incl. der Radios.
