captainbalu89 Geschrieben 3. November 2012 Teilen Geschrieben 3. November 2012 Einen schönen Guten Abend , Ich besitze den Flugsimulator FSX ServicePack 1+2. Ich "Fliege" jetzt schon 1 1/2 Jahren damit. Jedenfalls bin ich schon lange dabei die Grafik zu verbessern bzw Leistung. Damit ich flüssigere Frames habe . Leider habe ich nur flüssigere Frames wenn ich das Wetter deaktiviere. Keine wolken am Himmel. Es geht auch mit Wetter aber nur mit schönen. Habe ich z.b einen Gewittersturm mit Regen und Fliege im Anflug einer Landebahn. :002: Ohje, Frames rasseln dann hoch und runter.Und mir ist aufgefallen 3D Cockpit fristt beim mir auch Frames. Ich habe viele Stunden damit verbracht eine schöne Darstellung zu haben ohne das, dass Bild zum stehen kommt. Ich möchte keine Ultra hohe Darstellung , aber eine gute. Ich möchte mir Gerne Rex 2.0 kaufen . Das kann ich mir aber abschminken. Ich denke das dann die Frames noch weiter nach unten Purtzeln. Obwohl ich schon gelesen habe das Rex die Frames verbessert.Im moment habe ich eine gute Alternative zwischen Leistung und Bildqualität gefunden. Mit der Fsx.cfg hatte ich auch schon verändert ohnen Erfolg! Default ist deaktiviert dank flusifix 1. Macht es überhaupt einen sinn sich Rex bei diesen Eigenschaften zu kaufen? 2.Könnte ich noch was rausholen , wenn ich mir eine Bessere Grafikkarte einbaue? 3. Was für einen Prozessor und welche Grafikkarte bräuchte ich für eine gute Bildqualität bei gleichbleibender Leistung? + Addons + rex 2,0 + sceneryverbesserung :confused::confused: Zu meinem System: Vielen dank für eure mühe Fliegergruß Christian Computer: Dell Optiplex 745 Intel ® Pentium ® D CPU 3.00 GHz 2.99 GHz Ram Speicher : 4 GB Systemtyp: Windows 7 home 64 bit Festplatte: 500 GB Anschluss: Sata 2 Rotation: 5400rpm Puffer: 8mb Daten/ NVIDIA Inspector Grafikkarte: NVIDIA GeForce 9800 GT Steckplatz: PCI Express Speicher: 1024 MB GPU: G92 550 MHz Speicher : 500 MHz Shader: 1375 Mhz Bildschirm: Acer P225 HQ Zoll: 21-22 ( glaube ich) Auflösung max. 1920 x 1080 empfohlen FSX Einstellungen: Zielbieldwiederohlungsrate : 25 Frames Auflösung : 1680 x 1050 x 32 Filtern : Anistrop Filter : Antialisierung Globale Strukturauflösung: mittel Radius detailgenauigkeit: mittel Musterkomplexität: 38 Musterauflösung:19m Strukturauflösung:2m Wassereffekte: mittel 2x Scenerykomplexität :dicht Automatisch generierte Dichte normal Sceneryeffektdetails:mittel Luftverkehr/ aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Max Knobel Geschrieben 3. November 2012 Teilen Geschrieben 3. November 2012 Guten Abend "Unbekannter" In erster Linie ist es vermutlich die Taktfrequenz der CPU. Die 3 GHz sind schon an der unteren Grenze für eine einigermassen gute Darstellungsqualität. Der FSX ist in erster Linie von der Rechenleistung abhängig. Die Grafikkarte ist hier eigentlich kaum das Problem. Der Ausbau dürfte sich hier also eher schwierig gestalten, es sei denn man findet eine CPU die einiges schneller ist und in deinen Dell passt. Es gab aus dieser Serie Typen die 3.4 GHz (oder höher?) am Markt waren. Aber dann kommen auch mehr Stromnverbrauch und bessere Kühlung hinzu, Da bin ich nicht so sicher ob ich Dir da zu einem Umbau raten sollte. Ich hatte einenen PC der eine 3.6 GHz CPU hatte und das war einigermassen tragbar für einem Betrieb wie Du dir das etwa vorstellst. Das ist aber kein Vergleich zu heute, wo ich mit den PC mit einem i7 2600K 4.4 Ghz betreibe. Max Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
captainbalu89 Geschrieben 7. November 2012 Autor Teilen Geschrieben 7. November 2012 So Leute bin zum entschluss gekommen einen neuen Prozessor zu kaufen.Mit dem jetztigen kann ich keine Addons benutzen da die Frames abstürtzen. Und zwar den Intel duo core E6700 2.66 GHz 1066FSB (2 Kerne). Dies ist der beste und stärkste der auf meinem Board passen würde. Welche Erfahrung habt ihr? Geht mit dem Prozessor mehr beim FSX ? Werden Frames verbessert, wären Flughafenaddons spielbar?.Mit dem jetztigen kann ich keine Addons benutzen da die frames abstützen!! Kann ich zusätzlich Rex beutzen?Und Europe Terain X Aktuell: Prozessor : 4.9 Ram: 5,5 Grafik: 5.2 Grafik Spiele: 6,4 Festplatte: 5,9 Aktuell: Intel Pentium D 3.00 GHz Nvidia 9800 GT 1024 MB DDR 2 4 GB Arbeitsspeicher Windows 7 64 bit home premium Später E6700 2.66 GHz 1066FSB (2 Kerne) Danke Forum Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gazpad Geschrieben 8. November 2012 Teilen Geschrieben 8. November 2012 Also mein Intel i5 760 läuft übertaktet auf 3.52 Ghz! Windows Leistungsindex des Prozessors ist bei 7.5! Dies empfinde ich bereits als "schwach motorisiert" für FSX + REX.... Ich bezweifle deshalb das du mit deinem beschriebenen neuen CPU glücklich wirst.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AnkH Geschrieben 8. November 2012 Teilen Geschrieben 8. November 2012 Und zwar den Intel duo core E6700 2.66 GHz 1066FSB (2 Kerne). Dies ist der beste und stärkste der auf meinem Board passen würde. Falsch. Der beste und stärkste Prozessor für ein Board mit dem 775er Sockel ist der QX9775 (nebst den Server-Versionen), ein Quad-Core mit 3.2GHz und FSB1600. Bei den DualCores wäre es der E8600 mit 3.33GHz. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
captainbalu89 Geschrieben 8. November 2012 Autor Teilen Geschrieben 8. November 2012 Beste und Stärkste Prozessor der in mein Board passt ist der E6700.:005: Naja ich probiere es aus wie es mit dem neuen Prozessor ist. Die Ergebnisse stelle ich in diese Thema rein. Vielen Dank Fliegergruß Chris:) Komplatible Prozessor für mein Board:http://www.dell.com/downloads/global/products/optix/en/opti_745techspecs.pdf Rangliste Prozessor mein jetzigen Prozessor und der neue E6700 sind aufgelistet:http://www.hardware-infos.com/prozessoren_charts.php?cores=2 Mein aktueller Prozessor hat Rang 100 und der E6700 18. Ich gehe davon aus das sich die Leistung deutlich erhöht , aber viel kann ich nicht erwarten. Nächstes Jahr bekomme ich einen PC mit mehr Power.Das ist sicher. M.F.G. Chris Captainbalu89 Nur Fliegen ist schöner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
