Wolkenschieber Geschrieben 29. Oktober 2012 Geschrieben 29. Oktober 2012 Ich habe die Sounddatei der default 737 mit der der Posky 737-800W ersetzt, bzw. habe das versucht und habe beim "Einfügen" ein wenig schlecht gezielt. D.h. die neue Datei ist nicht dort gelandet, wo sie sollte, sondern hat sich über die gesamte default 737 "ergossen". Also beim Befehl "Einfügen" stand der Curser nicht auf der sounddatei, sondern auf der "737" im airplane Ordner. Ich habe darauf die falsch plaierten Dateien/Ordner gelöscht und wieder die ursprüngliche Sounddatei eingefügt. Beim nächsten Start kam die Meldung, dass die 737 default (sowie ihre verschiedenen liveries) nicht initialisiert werden können. Das habe ich "repariert" indem ich die airplane.cfg, die ich versehentlich mit gelöscht habe, wieder einfügt habe (aus meinem zweiten PC). Darauf war die Eingangsmeldung weg, allerdings kann ich trotzdem die 737 default nicht aufrufen: "Flugmodell konnte nicht gestartet werden. Boeing 737-800 paint 1" und entsprechend alle anderen. In der simobjects "stimmt" alles, sprich es ist alles vorhanden und nummeriert. In der FSX Flugzeugauswahl, werden die Flugzeuge alle angezeigt. Eine Systemrücksetzung auf den Zeitpunkt vor dem Missgeschick hat nichts gebracht. Hat jemand eine Idee? Im Grund würde ja schon helfen, wenn ich wüsste, wie man default Flugzeuge neu "installiert" ohne den FSX neu zu installieren. Irgendwie stehe ich voll auf dem Schlauch. Es ist im Grunde kain großes Problem, weil ich die default mit der LH Bemalung nur während des boardens für GSX "brauche". Das lasse ich abspulen während ich meine Flugplanung mache. Ist halt ein bisschen schöner für die Zuschauer. Also mir ist schon "klar", dass das problem sicher ist, dass sich die default Flugzeuge nicht mehr in die FSX.cfg geschrieben haben, nur wie löse ich das, bzw. geht das überhaupt? Zitieren
paulz Geschrieben 4. November 2012 Geschrieben 4. November 2012 Wenn du, wie du sagst, den FS noch auf einem anderen Rechner hast, einfach den kompletten B737_800 Ordner wieder ersetzen. Eine besondere Installation ist nicht notwendig. Für die Zukunft solltest du die Standard Flieger in Ruhe lassen, da viele Addons auf deren Dateien zugreifen. Wenn du den Sound dennoch ändern willst lege im 737 Ordner einen weitern Ordner an und nenne ihn "Sound.xy". Dorthin kopierst du die Sounddateien. Jetzt musst du dem FS noch sagen welchen sound er nutzen soll. Öffne die aircraft.cfg und suche den Eintrag "sound=". Den änderst du in sound=xy Zitieren
Wolkenschieber Geschrieben 15. November 2012 Autor Geschrieben 15. November 2012 Hallo Paul, wie in der PN schon gesagt, habe ich mich noch nicht darum gekümmert. Zum Verständnis, lösche ich den alten default ordner zunächst oder soll ich ihn überschreiben ? (Wobei ich ihn natürlich nicht löschen würde, sondern zur Sicherheit nur umbennene.) Gruß Bernd Zitieren
Wolkenschieber Geschrieben 16. November 2012 Autor Geschrieben 16. November 2012 Hallo Paul, konnte deine Lösung erst heute nachvollziehen und es hat ohne Probleme geklappt ! Also ich habe die offensichtlich beschädigten 737-800 Ordner in einen zuvor angelegten Ordner (ganz normal im FSX angelegt) "737-800 default beschädigt" verschoben. Also am alten Platz simobjects/airplanes ausschneiden und in den neuen Ordner kopieren. Das zur Sicherheit, falls etwas schief gegangen wäre und ich das Fragment noch gebraucht hätte, um zumindest den alten Zustand wieder herstellen zu können. Dann aus dem zweiten PC/FSX, in simobjects/airplanes, die 737-800 kopieren und in den FSX/simobjects/airplanes des Ziel PC einfügen. Das war es und es funktioniert wieder. Mit der sounddatei verfahren, wie beschrieben. Für alle, die die Schilderung jetzt etwas kleinlich finden, es geht darum, Leuten wie mir Hilfestellung zu geben, die Hilfe benötigen. Hoffe es ist der Fall. Danke dir Paul. Zitieren
