Chris Bowles Geschrieben 6. Dezember 2002 Geschrieben 6. Dezember 2002 Wenn ich nach dem Aufsetzen mit der PSS A321 reverse thrust geben will, erscheint nur die orange rev Anzeige. In der Aussenansicht sieht man auch, dass sich die reverse thrust Klappen nicht richtig öffnen. Sie gehen immer wieder auf und zu. Den Thrusthebel am Joystick habe ich ganz am hinteren Anschlag. Zur Aktivierung des reverse thrust's drücke ich noch zusätzlich F2, da mein Thrusthebel keinen reverse thrust machen will (kalibrieren bringt nichts). Weis da jemand weiter? Gruss Chris Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 6. Dezember 2002 Geschrieben 6. Dezember 2002 Hallo Chris Kann es sein dass du nicht nur mit dem Airbus dieses Problem hast sondern mit allen Flugzeugen? Versuche mal das kallibrieren mittels FSUIPC... Gruss Markus Zitieren
qowiboy Geschrieben 6. Dezember 2002 Geschrieben 6. Dezember 2002 Hallo zusammen Geht mir auch so, ich habe den Thrust, auch im FSPUIC, immer so eingestellt, dass ich den minimalwert etwa auf 1/4 thrust gesetzt habe, also müsste ich demnach noch ein paar reserve haben um die reverser zu starten... geht aber nicht!!! (???) z.Z. drücke ich einfach eine spezielle Taste (mit Tastenfunktion F2 belegt), zum ausschalten gebe ich dann ganz kurz ein wenig Gas... Saludos Francis Zitieren
Gast Frank Schauf Geschrieben 6. Dezember 2002 Geschrieben 6. Dezember 2002 Hallo Chris, autotrottle drinnen, dann 2x - auf dem NUM-Block und es sollte arbeiten. Zitieren
