DaMane Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 http://www.weakforcepress.com/centaurus_661.htm hilft das weiter ? Ja, danke. Ich glaube, man sieht ganz deutlich, daß es kein Turboprop ist:D Gruß Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DaMane Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 Scheint ein Turbo-Compound zu sein, also ein Kolbenmotor mit Abgasturbolader. Nicht zu verwechseln mit dem Turboprop, einem Jet-Triebwerk mit zusätzlichem Propeller. In aller Kürze und mit der Bitte um Nachsicht an die anwesenden Technik-Profis :009: Auf jeden Fall scheint es sich um ein aufgeladenes Triebwerk zu handeln. Dafür spricht auch die Service Ceiling von 25000ft, die mit einem Saugmotor nicht machbar gewesen wäre. Ob es sich aber gleich um einen Turbo-Compound Motor handelt, möchte ich eher bezweifeln. Meines Wissen waren nur die Wright R-3350 mit dieser speziellen Technologie ausgestattet. Das wohl bekannteste Flugzeug, das mit solchen Motoren flog, dürfte die Super-Constellation sein. Gruß Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Silvio Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 Auf jeden Fall scheint es sich um ein aufgeladenes Triebwerk zu handeln. Dafür spricht auch die Service Ceiling von 25000ft, die mit einem Saugmotor nicht machbar gewesen wäre. Ob es sich aber gleich um einen Turbo-Compound Motor handelt, möchte ich eher bezweifeln. Meines Wissen waren nur die Wright R-3350 mit dieser speziellen Technologie ausgestattet. Das wohl bekannteste Flugzeug, das mit solchen Motoren flog, dürfte die Super-Constellation sein. Gruß Manfred Der Motor hat keinen Abgas-Turbolader, sondern einen sogenannten Supercharger (siehe verlinkter weakforcepress-Artikel) The engine is fitted with a two-speed, twin-entry supercharger, selection of gear ratio being effected by non-rotating oil-operated clutches used in conjunction with an epicyclic gear train to the impeller. Ein Supercharger wird nicht wie ein Turbocharger durch eine Turbine im Auspuffsystem angetrieben, sondern er ist direkt über ein Getriebe mit dem Motor verbunden. Gruss Silvio Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DaMane Geschrieben 26. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 26. Oktober 2012 Ein Supercharger wird nicht wie ein Turbocharger durch eine Turbine im Auspuffsystem angetrieben, sondern er ist direkt über ein Getriebe mit dem Motor verbunden. Gruss Silvio ....also das, was wir auf deutsch als Kompressor-Motor verstehen. Danke für die Spezifizierung. Gruß Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
