sial0016 Geschrieben 14. Oktober 2012 Geschrieben 14. Oktober 2012 Hallo, kennt jemand folgendes Problem im FS9? Westlich von Wien habe ich eine Vertiefung, die da nicht hingehört. Wäre toll wenn jemand helfen könnte . Gruß sial0016 Zitieren
rolfuwe Geschrieben 14. Oktober 2012 Geschrieben 14. Oktober 2012 Da wären ein paar Infos von Interesse. Leider habe ich den FS9 nicht, da mußt Du selber alles prüfen. Wie ist der default Zustand in diesem Gebiet? Wenn default i.O. ist ein Addon verantwortlich. Ist der Grund im Loch gleichmäßig auf Null? Die Zuständige Geländekachel nach SDK heraussuchen. Mit SBuilder erkunden (entspr. Grid einstellen), ob die Lochränder mit der Geländekachel übereinstimmen. Dann kann man erst mal weiter überlegen. Userfehler, typisch für Payware, wenn man mehrmals die Stock-Szenerien mit Installern überschreibt? Oder jemand hat im Mesh eine Geländekachel vergessen? Im Flachland wäre das kein Problem, da baut man ein Flatten mit den Höhen der Eckpunkte. Aber im Gebirge sollte es ja nicht glatt sein. Zitieren
leuen Geschrieben 15. Oktober 2012 Geschrieben 15. Oktober 2012 Hallo, Oftmals sind es Mesh-Files, die solche Terrain-Veränderungen provozieren. Und die betreffen meist nicht mal die Region, wo er Fehler auftaucht. Nepalmesh veränderte z. B. bei mir ein Teil von Süd-Algerien:confused: Da gibt's nur eins: alle Szenerien deaktivieren und paketweise wieder aktivieren, bis der Fehler gefunden ist. Braucht zwar Zeit, ist aber effizient. Am besten den FS Scenery Manager verwenden - geht schneller als über die Default-Szeneriebibliothek. Vorher einfach alle Szenerien im File Scenery.cfg von Active=TRUE auf Active=FALSE ändern, mit Ausnahme der ersten Eintragungen bis und mit "Propellerobjekte". Sonst werden die Default-Szenerien unvollständig dargestellt. Gruss Bernard Zitieren
leuen Geschrieben 16. Oktober 2012 Geschrieben 16. Oktober 2012 Oski, das mag bei FSX den Fall sein, sial0016 spricht aber von FS9. Wenn die Grundeinstellung wieder korrekt ist, kann es eigentlich nur an einer Szenerie liegen. Bernard Zitieren
