Probleme bei Einbau neuer Grafikkarte
Basti1995
Hi,
ich habe nun endlich eine neue Grafikkarte gekauft (vorher 256MB, DDR2, nun 1000MB, DDR3) und wollte die Karte nun voller Freude einbauen.
Dazu muss erstmal die alte Karte raus - und genau da liegt das Problem. Wie üblich, wird auch bei mir die alte Karte mit einer Schraube am Gewinde festgehalten, diese muss ich zum Ausbau abschrauben.
Leider ist diese unlösbar, sie sitzt so extrem fest, dass ich mittlerweile fast das Gewinde zerstört habe - ich würde aber so gerne den Flusi mit einer besseren Karte testen.
Ich bitte um schnelle Hilfe und bedanke mich für jeden Tipp! :)
Hoi Basti
Ich habe schon Duzende von PCs zusammengebaut und repariert; das habe ich noch nie gehört, dass die Grafikkarte, bzw. die Schraube nicht lösbar ist.
HAst Du auch einen Akkuschrauber? Vielleicht gehts mit dem besser?
HAst Du nicht ein Kollege, welcher gute Werkzeuge hat? Das Din sollte ohne Probleme gelöst werden können!
Peter
Alle Schrauben (mit ganz wenigen Ausnahmen) haben nicht nur einen Kreuzschlitz, sondern auch einen Sechskant. Mit dem entsprechenden Werkzeug geht das wesentlich besser.
Es gibt spezielles (und auch günstiges) PC-Werkzeugsets. Und dann gibt es ja für (fast)jedes Problem der Welt ein Spray.
Max
Hallo ihr Beiden,
Danke für eure Antworten! Leider hatte ich erst jetzt die Möglichkeit, nach Antworten im FF hier zu schauen.
Ich hatte davor versucht und versucht, diese verdammte Schraube zu lösen, leider ohne Erfolg.
Naja, jedenfalls war am hinteren Ende meines PC, da wo man auch die Monitoranschlüsse (VGA, HDMI etc.) reinsteckt, eine Halterung, welche mit der Karte verbunden war. Somit musste ich jetzt gar nicht groß die Schraube raus drehen, sondern einfach nur die Halterung rausmachen und die Karte vom Mainboard trennen. Die neue Graka hat eine eigene Halterung - jetzt ist die neue Graka eingebaut und alles funktioniert :008::008:
Trotzdem vielen Dank für eure Mühen!
