FS Skyworld, kann nicht durch Wolken fliegen
bevor ich mein Problem schildere: ich habe die Suchfunktion benutzt und ich habe die Manuals gelesen.
Gestern habe ich FS Skyworld SE installiert (ich habe schon Erfahrung mit der vorherigen Version). Ich habe mich dann auch über die schönen Wolkenformationen gefreut, aber es war mir unmöglich, durch die Wolken zu fliegen. Irgendwie drehen sie sich im letzten Moment weg und es tut sich eine Lücke auf (ausser bei völlig bedecktem Himmel). Ich hatte keinen Text auf dem Schirm (ATC, frame rate etc.) und die Wolken waren auch nicht flach.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruss, Thomas
Hallo Thomas
Habe ebenfalls die neuste Version seit ca. 2 Monaten drauf und habe diesbezüglich keinerlei Probleme feststellen können.
Kann durch sämtliche Texturen durchfliegen wie bei der alten Version.
Hast Du das Problem bei allen Wolkentexturen oder nur bei einzelnen Typen?
Cyrill
Hallo thomas!
nachgehackt: hast Du evtl. ein zweites Fenster offen?
übrigens, die Wolken sind auch im FS2002 immer noch flach; will heissen:
von oben her gesehen sind sie horizontal gelegen, auf gleicher Höhe vertikal, und in der Übergangszone gibt es einen sanften Übergang beider "Wolkentypen"...
so viel ich weiss, waren sie im FS5 3-D, aber da sahen sie schon aus wie Wolkenkratzer :eek:
Saludos
Francis
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe es nicht mit allen Wolkentypen ausprobiert, aber mit denjenigen, die ich installiert habe war es jedenfalls so. Ich erinnere mich, dass ich unter anderen Cumulus White installiert habe. Auch hatte ich keine weiteren Fenster geöffnet. Ich kam einfach nicht an die Wolken heran, es war, wie wenn sie sich mit mir in der Flugrichtung entfernen würden, in immer gleichem Abstand. Ich habe dann auf einen schnelleren Flieger gewechselt. Damit kam ich an die Wolken heran, aber sie drehten sich dann seitwärts ab und öffneten eine Lücke zum durchfliegen. Eigenartig.
Ich werde heute ein paar weitere Tests machen.
Gruss, Thomas
Hallo Thomas
Interessanterweise habe ich das bei Burki zuhause auch festgestellt, aber bei mir habe ich dieses Problem nicht, ich kann also richtig durchfliegen. Bei Burki drehen sich die Wolkenscheiben auch immer weg. Aber woran das liegt? Keine Ahnung! Er hatte übrigens auch nicht den gleichen Typ installiert wie ich. Vielleicht liegt es tatsächlich an den verschiedenen Wolkentexturen!?
Mike, der weiss, dass er Dir jetzt nicht sonderlich viel geholfen hat...:D
Hi,
das mit dem Wegdrehen der Wolken ist bei mir auch so. Allerdings stelle ich das nur in der Aussenansicht fest. Aus der Cockpitsicht ist alles normal und ich fliege durch die Wolken durch. Allerdings auch hier nur für Bruchteile von Sekunden, schwups bin ich schon durch.
Auch bei mir keine roten Schriften eingeblendet.
Bisher dachte ich eigentlich das sei normal. Ist halt so im FS2002.
Aber scheinbar ist dem nicht so. Wäre toll, wenn híer eine Lösung für das Problem gefunden werden könnte. :)
Gruß,
Eine vorsichtige Annahme:
evtl. ist das wegdrehen abhängig von der Geschwindigkeit des Videotreibers bzw. -karte: Je besser die Karte, desto schneller drehen sie weg, die Wolken, und so auffälliger ist es...
kann es sein das diesbezüglich mal die, mit den langsameren Videokarten , die Nase virtuell vorn (durch die Wolke) haben?
Ist jetzt wohl doch eher eine wilde spekulation ich weiss, aber ich kann nur sagen es verhält sich bei mir wie bei Dieter
habe eine ATI Radeon 7500
Saludos
Francis
Das Problem mit wegdrehenden Wolken, bzw. Wolkenscheiben taucht bei mir nur auf, wenn der Screen nicht "sauber" ist. D.h. ATC-Anzeige ausschalten, bzw. FPS-Anzeige mit Control-Z deaktivieren. Dann sollte es eigentlich klappen.
Grüsse, Sam
Tschou zäme (wie wir in Bern sagen),
also, wie ich sehe, bin ich nicht allein und das tut doch schon gut (insofern hast auch du, Mike, mir geholfen). Es kann durchaus sein, dass das Problem nur bei einzelnen Texturen auftritt. Ich hatte gestern leider nicht Zeit zum Herumpröblen, da Korrekturen einer Matheprobe mit meiner Tochter angesagt waren. Aber ein kurzer Test mit anderen Texturen hat mir gezeigt, dass das Phänomen dort nicht aufgetreten ist, aber wie gesagt, ich müsste mir noch mehr Zeit nehmen (versch. Texturen, Aussenansicht, Cockpitsicht, Vergleiche, gleiche Wettereinstellungen etc.), um herauszufinden, wann das Problem auftritt. Aber um ehrlich zu sein, fliege ich lieber....
Auf jeden Fall besten Dank für all die guten Ideen und Anregungen.
Gruss, Thomas
