ElioB Geschrieben 15. September 2012 Geschrieben 15. September 2012 Hallo, Ich habe seit einiger Zeit beim FSX das Problem das der Rauch von den Rädern beim Aufsetzen Schwarz ist. Auch Wellen sind Schwarz. Doch das grösste Problem ist beim Helikopter fliegen. Anstatt das es Staub aufwirbelt wird der Boden um den Heli einfach komplett Schwarz. Wenn ich auf einen Heliport anfliege und direkt vor dem Heliport eine Wiese ist, seh ich denn Landeplatz nicht weil nicht Staub aufgewirblet wird, sondern ein Grosser Teil des Bodens Schwarz wird. Meine Frage also: Weiss irgendjemand eine Lösung? Egal ob man es dann wieder Staub aufwirbelt oder ob gar nichts passiert. Denn so kann man einfach nicht richtig Helikopter fliegen. :002: Ich hoffe jemand weis eine Antwort auf mein seltsames Problem.... Zitieren
rolfuwe Geschrieben 16. September 2012 Geschrieben 16. September 2012 Beispiel für den logischen Zusammenhang: Aircraft.cfg: [EFFECTS] wake=fx_wake water=fx_spray dirt=fx_tchdrt concrete=fx_sparks touchdown=fx_tchdwn, 1 Effects: fx_tchdwn.fx ... [ParticleAttributes.0] ... Texture=fx_1.bmp ... ...:\FSX\Effects\texture: fx_1.bmp Diese Kette von Verknüpfungen muß erst mal vorhanden sein. Wenn man in den Foren nach diesem Fehler sucht, gibt es als Hauptfehlerquellen Flusifix u. Addon-Installer. Aber ich habe keine Ahnung, was die Leute immer falsch machen. Flusifix habe ich nicht u. Installer versuche ich nur kontrolliert einzusetzen, unkontrollierbare Installer oder MSI benutze ich nur, wenn ausreichend Install-Infos vorliegen u. damit das überschreiben von Dateien außerhalb der Addon-Ordner mit Sicherheit ausgeschlossen werden oder ich das so haben will. Zitieren
ElioB Geschrieben 16. September 2012 Autor Geschrieben 16. September 2012 Hallo Rolf-Uwe Danke das du mir Helfen möchtest, aber ich verstehe leider nicht allzuviel von PC's und diese "Kette" verstehe ich leider gar nicht. :confused: Muss ich bei jedem Helikopter (/Flugzeug) das Aircraft.cfg öfnen und was verändern? Und was genau ich verändern muss, und wo diese angegebenen Daten sind versteh ich auch nicht. Zitieren
rolfuwe Geschrieben 16. September 2012 Geschrieben 16. September 2012 Dein Problem ist, etwas was standardmäßig im Flusi installiert ist, wurde durch einen Eingriff verändert. Und wenn Du diese "Kette" nicht kontrollieren kannst, bzw. diesen mir unbekannten Eingriff nicht nachvollziehen kannst, habe ich keine Ahnung was bei Dir los. Wenn Du den kompletten Effects-Ordner mit Texturen nochmal in den Flusi kopierst, könnte das erledigt sein. Aber wenn Du mit Flusifix hantierst, kann ich Dir keinen weiteren Vorschlag machen, außer einer Neuinstallation. Aber das hat wirklich nur einen Sinn, wenn Du überhaupt keine Ahnung hast, was Du vorher so alles verändert hast. Ohne diese ganzen Randbedingungen, hat man aus der Ferne keine Chance Dir gezielt zu helfen, weil man nur raten kann oder man muß Hellseher sein. Zitieren
ElioB Geschrieben 16. September 2012 Autor Geschrieben 16. September 2012 Nach einigem überlegen und mehreren Versüchen hab ich es dank deiner Hilfe doch noch geschafft den "schwarzen Staub" wegzukriegen und kann entlich wieder normal Helikopter fliegen. Vielen dank :D Zitieren
rolfuwe Geschrieben 17. September 2012 Geschrieben 17. September 2012 Du hast ja vermutlich die Texturen für den Touchdown- u. Rotorwash-Effects irgendwie versaubeutelt. Falls das bei mir auch mal passiert, wäre ich nun aber auch daran interessiert, mal die genaue Ursache Deines Fehlers zu kennen. Zitieren
