Hallo Leute,
Mit dem QW Avro bin ich wieder in der SID und STAR Problematik gelandet. Was soviel heisst wie: ich habe immer noch keine vernünftige und vor allem einfache Möglichkeit gefunden, die SID und STAR Daten verschiedener Flughäfen zu finden. Gibts da was empfehlenswertes? Mein Problem ist, dass ich immer viel Zeit verliere, um herauszufinden, welche SID resp STAR am Besten zu meinem Flugplan passt. Übers Netz lässt sich diese Info meist iwie finden, aber das dauert mir einfach zu lange und ist zu "kompliziert". Tipps?
Hallo Christian,
kann jetzt keine direkte Antwort geben über den Avro,
jedoch über SID und STAR im Allgemeinen.
SID und STAR ändern ja bekanntlich je nach Wetterlage, also RWY Richtung und es gehört einfach dazu
bei jeder Flugvorbereitung den ensprechenden SID und während des Fluges den STAR zu finden.
Ich persönlich arbeite mit Navigraph (kostenpflichitg, aber alles auf einer Homepage)
Vor dem Start weisst Du ja die Piste, dann den ersten Wegpunkt.
Jede SID Chart ist ja einer Piste zugeordnet, das heisst, zum Beispiel SID RWY 16 von LSZH, gibt es je nach Richtung wo Du hinfliegst eine SID die Du abfliegen musst. (Stehen im unteren Teil der Chart)
Das gleiche gilt für den Anflug STAR.
Du musst einfach vom letzten Wegpunkt Deine Piste wissen, und den entsprechenden STAR dann suchen.
Hoffe Deine Frage richtig verstanden zu haben.
In meinem FMC (PMDG 747-400) sind jeder RWY auch diese SID oder STAR zugeordnet, aber Charts musst Du auf jeden fall haben.
Gibt übrigens auch gratis auf versch. Homepages!
P.S.
kleiner Nachtrag:
http://qwsim.com/index.php/146-family-faq
Does the product have Navigraph Support?
Yes. For more information visit: http://www.navigraph.com
Das Problem habe ich mit FlightBag (aivlasoft) nicht. Die Investition ist wohl eine der Besten die ich für den FSX gemacht habe.
Max
Hallo Stephan,
Danke für die Antwort. Das Prozedere ist mir bekannt, aber da ich dafür bis anhin Freeware benutzen wollte, ist es eben oft etwas kompliziert, alle Daten zu finden und was mir eigentlich fehlt, ist eine optische Übersicht/Darstellung der verfügbaren SID und STARs. Ist es bei Navigraph nicht so, dass Du für jeden Airport 2 Credits brauchen musst? Da ich gerne verschiedene Destinationen anfliege, geht das einfach schnell ins Geld, deshalb hab ich davor zurückgeschreckt.
Betreffend Charts: könntest Du mir da die Homepages aufzählen? Ich finde meist was ich suche, aber immer erst nach einer "längeren" Recherche im Netz, das nervt.
PS: ich habe mir überlegt, den FS Commander 9.2 zuzulegen. Ist der zu diesem Zweck geeignet? Empfehlenswert?
EDIT: Danke Max, vom FlightBag hab ich schon viel gehört, mich aber nie näher damit befasst. Handelt es sich dabei ums erwähnte Produkt: http://secure.simmarket.com/fswidgets-electronic-flight-bag-fs2004-%28de_4054%29.phtml ?
EDIT2: sehe gerade, das Produkt von aivlasoft ist was anderes aber nur für FSX erhältlich. Entsprich das FS Widgets Ding dem in etwa?
"simonly" funktioniert nicht...
Die anderen Links funktionieren super, DANKE dafür.
Moment, ich prüfe das.
Habe es eben schon lange nicht mehr benötigt!
Ahhh, denke man muss sich neuerdings Registrieren,
dann bekommst Du das Passwort.
Also, bei einigen charts geht es mit dem Passwort: simonly
Bei den anderen denke ich muss man das andere Passwort eingeben, dass man bei der Registration bekommt.
Karten fuer die Welt findest Du ueber http://www.vatsim-germany.org --> linke Spalte bei "Karten & Wetter".
Routen fuer Fluege ab DE, CH und AT in fast die ganze Welt: http://www.vatroute.net
Ansonsten http://www.vroute.net
Bitte Finger weg vom AsaRoutefinder, da kommt meist nur Gewurschtel raus. Am besten meldest Du Dich bei VATSIM als Mitglied an. Danach noch mit der zugewiesenen VATSIM Mitglieds ID-Nummer bei VATSIM Germany (siehe erster Link) eintragen (Mitglied werden) und schon kannst Du die deutschen Pilot Training Manuals herunterladen und nutzen. Da ist alles erklaert von Flugplanung, Flugverfahren, Navigation, Luftrecht, Technik etc.. Wenn Du lieber bei der schweizer Abteilung von VATSIM Mitglied werden willst, dann melde Dich stattdessen mit der VATSIM ID-Nummer bei http://www.vacc.ch an, dort findest Du exakt dieselben Manuals nach Login auf der Homepage. Diese sind nur fuer Mitglieder zugaenglich.
Wenn Du es realistisch magst, dann sind Fluege bei VATSIM genau das richtige fuer Dich.
Ist aber die einzige, die mir eine Flugroute erstellt, wenn ich auf Vroute etc. keinen Flugroute finde! :008::008:
P.S.
Flugroute muss einfach noch kontrolliert werden. Hat aber bis jetzt im PMDG FMC 747-400 mit den Daten von Navigraph zu 95% gepasst!
