FSX Blödes FSX löscht immer eine Einstellungen??!! -.- -.-
Ich habe nun schon 4mal mein Saitek Pro Fligt Yoke und Throttle eingestellt (ca. 20min pro einstellen) doch wenn ich dann FSX beende ganz normal. Und es dann wieder starte sind all meine einstellungen weg!! Das regt mich so richtig auf!!! Ich habe auch auf Speichern gedrückt und richtig gespeichert. Und wenn ich dann nun auf Laden gehe, ändert sich nicht :mad:
Was kann ich nun machen? Bitte helfen, das nervt so richtig extrem!!:mad::mad::mad::mad:
Hi!
Kenne ich, habe auch x mal eingestellt. Aber irgendwann bleibt es doch vorhanden. Ist beim alten Yock mit Uhr genauso wie beim neuen Cessna Yock. Jedoch ist der neue Cessna Yock Super Geschmeidig Die Fingerschalter sind leider nicht so gut wie die Alten, zu klein und zu nahe angeordnet. Beim Ruderpedal mit einen Neuen PC war das BREMSE-Licht nicht wegzubekommen, auf einmal wie von Geisterhand war es weg, nach x mal neu einstellen. Aufpassen muss man das man bei Einstellungen immer auch zu den richtigen Geräten wechselt, da er immer auf das gleiche Gerät zurückstellt.
MfG Sepperl
Um Einstellungen "sicher" zu behalten,empfiehlt es sich, das bevorzugte Flugzeug zu laden, mit diesem Flugzeug die gewünschten Einstellungen vorzunehmen und diesen Flug, bzw. Ausgangspunkt als Standardflug zu laden.
Also z.B. die boeing 737 an das Gate A 20 in EDDF zu stellen, alles zu kalibrieren und als Standdardflug abspeichern.
Jetzt wird bei jedem Start diese Konfiguration geladen und nun kann ich meine neue Route planen, die nicht in EDDF beginnen muss, denn ich werde ja gefragt, ob FSX das Flugzeug zum neuen Standort bringen soll.
Damit dürfte das Problem gelöst sein. Es kann trotzdem vorkommen, dass beim Hochfahren des PC ein Gerät nicht richtig geladen wird, das hat aber , wie gesagt andere Ursachen.
Das beschriebene Verfahren hat zwei Nachteile,
nämlich zuertst immer die voreingestellte Situation zu haben, und bei der Neuauswahl die ganze Szenerie aufs Neue geladen werden muss, was ohne SSD eine Weile dauern kann (bei vielen addons)
und, dass ich natürlich dann auf einer Cessna eine 737 Charakteristik habe.
Wenn ich also die Flieger häufig wechsele, z.B. von 737 auf Cesna oder umgekahrt (Beispiel),dann "mehrer Standardflüge" speichern.
