Caprice Geschrieben 10. August 2012 Teilen Geschrieben 10. August 2012 -------------------------------------------------------------------------------- Hallo zusammen ich habe erfolglos versucht drei Monitore mit entsprechenden Kabel bzw. Adapter an meiner Radeon 7770 anzuschliessen: 1x DVI - DVI 1x Display port - DVI 1x HDMI - DVI Zwar werden alle drei im Catalyst centre erkannt. Ich kann aber nur zwei zusammenfügen und einer der drei Monitor bleibt stur schwarz :003: Was mache ich falsch...? Gruss Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Frank_Willfeld Geschrieben 10. August 2012 Teilen Geschrieben 10. August 2012 Du brauchst für 3 Monitore eine Matrox Triple Head - ich glaube nicht, dass es so geht, also mit Adapter... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobisky Geschrieben 10. August 2012 Teilen Geschrieben 10. August 2012 Es würde ohne Triple Head gehen, wenn du zwei Grafikkarten hättest. Eine GraKa kann das leider nur mit Triple Head. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Caprice Geschrieben 10. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2012 Danke dir für die Antwort. In den Beschreibungen ist aber immer von mehreren Monitoren die Rede, müsste eben doch gehen. Die TH2go reisst leider ein grösseres Loch in meine Brieftasche :005: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobisky Geschrieben 10. August 2012 Teilen Geschrieben 10. August 2012 Zwei sind auch mehrere :D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stephan Ricci Geschrieben 10. August 2012 Teilen Geschrieben 10. August 2012 Hoi, nimm doch eine günstige GraKa, dann kannst Du sogar 4 Monitore anschliessen. Falls nur für die Instrumente, genügt das! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wolkenschieber Geschrieben 10. August 2012 Teilen Geschrieben 10. August 2012 Hoi, nimm doch eine günstige GraKa, dann kannst Du sogar 4 Monitore anschliessen. Falls nur für die Instrumente, genügt das! Vorsicht bei Mischen von Grakas, kann zu Treiberkonflikten kommen! Ich kenne die Graka nicht. Problem könnte sein, dass du von HDMI nicht zapfen kannst,wenn die anderen Anschlüsse auch belegt sind, bzw. der Adapter ein sog. aktiver sein muss. Bin da auch nicht der große Experte, such daher mit diesen Stichworten (wobei sich das jetzt an Hans richtet). Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Caprice Geschrieben 10. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2012 Hallo Leute Vielen Dank erst mal für eure Hinweise. Ich glaube ich habs gefunden -:) Auf der HP von AMD steht als kleine Fussnote unter Anderem: Der Einsatz von mehr als zwei Monitoren erfordert zusätzliche Bildschirme mit nativen DisplayPort™-Anschlüssen und/oder zertifizierten DisplayPort™-Adaptern, welche die Verbindung zwischen dem nativen Eingang Ihres Monitors und den DisplayPort™- oder Mini-DisplayPort™-Anschlüssen Ihrer Karte ermöglichen Jetzt werde ich mal auf die Suche gehen. Grüsse Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roman lüthi Geschrieben 10. August 2012 Teilen Geschrieben 10. August 2012 Hallo Hans Wollte gerade dieses Wochenende meine ungebrauchte TripleHead2Go Digital Edition zum Verkauf anbieten... Vom Preis her dachte ich so an ca.230.- CHF inkl. Versand. Aber mach mir einen Vorschlag... Neupreis war ca. 350.- Ich habe Sie nur einmal kurz angeschlossen, aber werde Sie in naher Zukunft nicht verwenden (zuwenige anständige Monitore, zuwenig Platz etc...) Liebe Grüsse Roman Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wolkenschieber Geschrieben 11. August 2012 Teilen Geschrieben 11. August 2012 Hallo Roman, ich war gerade mal auf deiner Homepage und habe gesehen, dass du mit einem 32" Monitor fliegst. Ich habe im Augenblick 3 x 22" für landscape und baue mein cockpit neu auf (komme aber nicht so recht voran, zuviele andere Baustellen). Nun bin ich dabei zu überlegen, die 22er auszutauschen. Bin aber noch zu keinem vernünftigen Ergebnis gekommen. Habe den FSX versuchsweise auf mein Notebook gespielt und zunächst an unserem großen Fernseher (56er)angeschlossen. Das Ergebnis war unbefriedigend, weil man soweit zurückgehen muss, dass der Effekt des großen Schirms verloren geht. Der Versuch mit dem 32er (Phillips) der Nachbarin war auch nicht so, dass sich das als Lösung aufgedrängt hätte. Wobei, da "überblicke" ich jetzt nicht so richtig, was ist da der leistungsfähigkeit der Grafikkarte des otebooks geschuldet und würde sich mit meinem PC (3770 und GTX 680 Gainworth) anders "darstellen"? Daher die frage, hast du vor dem 32 er schon mal etwas kleineres gehabt und kannst aus unmittelbarer Erfahrung berichten? Auch wie dein Abstand zum Schirm ist? Danke für deine Mühe im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sepperl Geschrieben 11. August 2012 Teilen Geschrieben 11. August 2012 Hallo Bernd! Gehen tut es sicher, schicke dir Bilder wenn du willst. Ist aber ein langer und teurer Weg bis dahin gewesen. Am besten für bis zu 3 Bildschirmen ist der Atapter, denn bei meinen 6 Bildschirmen ist das Bild von einen zum anderen Schirm nicht fluchtig, ist jeder etwas versetzt. Wenn du Bilder sehen willst schicke deine Mail Adresse, meine, otnok@gmx.at MfG Sepperl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
1thor Geschrieben 11. August 2012 Teilen Geschrieben 11. August 2012 HAllo, ich habe momentan ein Setup von 3x 24" Schirmen am Start, funzt tadellos mit meiner ATI 6850, 2 Monitore an DVI und einer am Displayport mit Adapter auf DVI. Mit Eyefinity hab ich ein hervorragendes Bild :008: gruß Thorsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wolkenschieber Geschrieben 11. August 2012 Teilen Geschrieben 11. August 2012 Ich glaube ich habe mein "Problem" nicht so richtig rübergebracht. Ich habe im Augenblick 3 x 22" Monitore für Landscape. Der Abstand Auge Schirm ist 110cm (d.h. zu jedem der Schirme, entsprechend sind die äußeren eingeklappt. Das eröffnet einen Blickwinkel von etwa 110 Grad und schon den Eindruck, nicht "in" einen Monitor zu fliegen. Bei der "Einklappung" bleibt auch der Versatz von Bildschirm zu Bildschirm im Kurvenflug erträglich. Wenn ich jetzt größere Bildschirme nehme, ändert sich ja an dem vom FSX dargestellten Bildausschnitt nichts (Pixelzahl), aber mein Sichtfeld erweitert sich, behielte ich den Blickabstand von 110. Und damit das Gefühl, "mehr" in seitlicher Richtung zu sehen, also mein "Guckloch" nach vorne zu erweitern. Tatsächlich wird aber nur die Fläche pro Pixel größer und damit das Bild unschärfer. Deshalb wäre es interessant von jemandem zu hören, der einen solchen Wechsel vorgenommen hat und berichten kann, ob dieser größere Sichtwinkel mit einem unschärferen Bild erkauft wird und nur durch größeren Abstand kompensiert wird, was den Effekt, des größeren Sichtwinkels ja wieder schwächen würde. Zu ähnlicher Frage hat kürzlich jemand aus dem Forum geantwortet, der das "Problem" durch zwei mal drei übereinander angeordnete Bildschirme gelöst hat. Auch sechs nebeneinander sind mit der TH2go von Matrox möglich. Dann hätte man den gewünschten Effekt, müsste sich aber keine Gedanken um die Auflösung machen? Der Versuch mit dem 32er der Nachbarin und meinem "jetzigen" Abstand von 110 cm hat sich halt nicht direkt aufgedrängt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roman lüthi Geschrieben 13. August 2012 Teilen Geschrieben 13. August 2012 Hallo Bernd Du musst entschulidgen, ich war leider nicht mehr in diesem Thread unterwegs, da mir Hans(Caprice) per PN antwortete. Darum habe ich deine Antworten erst jetzt gesehen. Zunächst mal, Danke für deinen Besuch auf meiner Homepage. ;-D Mein Abstand zum Schirm ist ca. 150cm. Wenn ich könnte, würde ich noch etwas näher an den Schirm rücken, also vielleicht auf 130-110cm. Darunter hätte ich Angst vor den "viereckigen Augen" -> (Mama: "Kinder kommt weiter weg vom Fernseher, das gibt sonst viereckige Augen..." :005:) Der Monitor ist eigentlich ein Fernseher, mit der Kennzeichnung HD ready 1080p. Da ich den Monitor digital (HDMI) angeschlossen habe, ergibt dass eine HD-Auflösung von 1920x1080 (1080p). Diese Auflösung habe ich auch der Monitor-Einstellung von Windows eingestellt, und im FSX/P3D ebenfalls. Damit füllt das Bild den gesamten Monitor (keine schwarzen Ränder oben/unten oder rechts/links), doch leider ist es sehr schwierig im Internet etwas zu lesen, da die Buchstaben sehr klein werden. Beim Fliegen in der Cockpit-Sicht kommt zudem noch die eingestellte Zoom-Stufe dazu. Die Zoomstufe reguliert ja das "Blickfeld" im FS. Dieses sollte aber auch einigermassen mit dem "Blickfeld" von deinem Punkt zum Monitor harmonieren. Jemand der sich meiner Meinung nach ziemlich komplett und intensiv damit beschäftigt hat, ist Hans Krohn: http://www.hanskrohn.com Unter -> "Building Tips" -> "Adjusting View Angles and Zoom Settings on Multiple Monitors" hat es eine ausführliche Beschreibung. Ebenso links in dem Feld "Site News" den Eintrag "16/05/2007" suchen. (Kann Sie leider nicht verlinken, da immer auf die Startseite gewechselt wird) Auf mycockpit.org findet sich diese Anleitung von Mike Powell welcher schon einige Bücher und Anleitungen rund um Cockpits und Simulatoren verfasst hat. Für mich, mit meinem Monitor, und meiner Distanz etc, sieht es am besten aus, wenn ich die Zoomstufe im FSX/P3D auf ca. 0.6- 0.5 einstelle. Das gibt für mich einen guten Kompromiss zwischen Verzerrung, Röhrenblick und Harmonie zwischen Szenerie und realer Welt (mein Cockpit). Nur wenn ich wirklich die Orientierung verloren habe stelle ich den Zoom kurz auf 0.3. Aber da ist das Bild dann doch ordentlich verzerrt. Ich hoffe du findest unter den genannten Links bessere Antworten, als die meine. Da ich die TH2Go nie für den FS benutzt habe, kann ich leider keine Angaben zu Multi-Monitor-Setups machen. Liebe Grüsse Roman Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
1thor Geschrieben 13. August 2012 Teilen Geschrieben 13. August 2012 Hallo, hast du auch einen AKTIVEN Displayport zu DVI Adapter verwendet ? Dann einfach eine Monitorgruppe im catalyst center zusammenstellen. Bei mir funzt das :008: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Caprice Geschrieben 14. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 14. August 2012 Hallo steh ich auf dem Schlauch??? Was bedeutet "AKTIVEN Displayport zu DVI Adapter" ? Bei mir funktioniert entweder DVI&HDMI oder DVI&Display port... :002: Gruss, Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wolkenschieber Geschrieben 14. August 2012 Teilen Geschrieben 14. August 2012 Von display port auf DVI muss der Adapter ein sog. aktiver sein. Google mal "aktiver adapter display port auf DVI" da solltest du fündig werden. http://www.pcgameshardware.de/aid,701601/Aktiver-Displayport-Adapter-von-Sapphire-fuer-Ati-Eyefinity-vorgestellt/Grafikkarte/News/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Caprice Geschrieben 14. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 14. August 2012 Hallo jetzt ists klar :) Danke für die Info! Gruss, Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wolkenschieber Geschrieben 15. August 2012 Teilen Geschrieben 15. August 2012 Hallo jetzt ists klar :) Danke für die Info! Gruss, Hans Hallo Hans, in meinem Link ging es mir "nur" darum, den technischen Hintergrund zu liefern. Der besprochenen sapphir Adapter ist mit 120€ sehr teuer. Ich habe mir seinerzeit einen bei Alternate (glaube ich) gekauft, der dürfte so m die € 30 gekostet haben. Allerdings hatte ich zwar mehrer Monitore angeschlossen,aber kein Eye finity "gemacht. Weiß daher nicht, ob das dann wieder einen speziellen Adapter erfordert. Also flls es nur darum geht mehr als zwei Monitore anzuschließen, genügt ein "normaler" aktiver, vor etwa zwei Jahren so um die € 30. Falls du nichts findest, müsste ich mal in meine Rechnungen schauen, wo ich das Teil her hatte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Caprice Geschrieben 15. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2012 Hallo Bernd Es wäre sehr lieb von Dir, wenn Du mir den Hersteller und Typ nennen würdest. So könnte ich in der Schweiz nach dem Teil suchen. Bei € 30 würde ich sogar das Risiko eines Fehlkaufs eingehen :001: Liebe Grüsse, Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wolkenschieber Geschrieben 15. August 2012 Teilen Geschrieben 15. August 2012 Hllo Hans, bin im Augenblick unterwegs, schaue aber heute abend, spätestes morgen im Laufe des Tages nach. Überblicke im Moment noch nicht, ob ich heute noch nach hause komme. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Caprice Geschrieben 15. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2012 Vielen Dank, Bernd. Es eilt ja nicht. Schönen Abend Grüsse, Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Wolkenschieber Geschrieben 16. August 2012 Teilen Geschrieben 16. August 2012 So, habe mal nachgesehen, habe leider den Karton nicht mehr Gekauft habe ich bei http://www.alternate.de Auf der rechnung steht Club Displayport to DVI SL aktiv dann noch eine SN: 1 x 87172249408833 und JZZUOM wobei ich vermute, dass das mehr mit deren internem lagerwesen zu tun hat? Kannst ja mal bei Alternate reinschauen, vielleicht ist es dort exakter ausgeschildert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Caprice Geschrieben 16. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2012 Hallo Bernd Ich habe den Adapter in der Schweiz gefunden und gleich bestellt. Allerdings ein anderer Hersteller und wie üblich in CH teurer als in D. Sapphire Aktiv DisplayPort zu single-link DVI Kabel, ATI eyefinity, kompatibel ab HD 5450 Serie, Länge=19.9 cm Gratislieferung CHF 41.90 Ich hoffe nun, dass das hinhaut. Viele Grüsse und nochmal vielen Dank, Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
