FS9 H&S Eurocopter EC 145
Hallo zusammen,
ich habe mir den neuen EC145 von H&S (ehemals ICARO) geholt.
Laut Manual kann man FsMap (falls installiert) in das linke MFD integrieren.
Dazu soll man das linke MFD ausschalten und dann in den Bereich des Displays klicken. Leider passiert bei mir nichts.
Hatte jemand von euch schon Erfolg ?
Schlachter Andreas
panel.cfg öffnen und die entsprechenden Einträge für FSMap aktivieren ( die vorgehenden // wegnehmen)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Habe ich gemacht, das ganze sieht jetzt so aus:
[Window Titles]
Window00=MAIN_PANEL
Window01=Center Console
Window02=RADIO_STACK_PANEL
Window03=Overhead Panel
Window04=GPS
Window05=Autopilot
Window06=Icaro-GPS
Window07=FMS
Window08=FLIR
Window09=FSMap
[Window09]
Background_color=0,0,0
size_mm=375,281
window_size_ratio=1.00
position=8
visible=0
ident=14472
gauge00=FSMapDevice!Device, 0,0,375,281,0|MM|14472
Leider geht's nicht.
Du musst auch die beiden // in der panel.cfg des virtuellen cockpits (weiter unten) rausnehmen.
Dann sollte es funktionieren - einfach auf das linke schwarze Display klicken und dann das FSMap einschalten. Großes Fenster mit x wider schließen und schon hast Du wieder das Display im VC.
Thomas
Danke für den Hinweis mit dem virtuellen Cockpit.
Ich habe mich vorher noch nie genau mit den cfg Dateien beschäftigt.
Aber ich habe den Eintrag gefunden und die Querstriche entfernt. Et Voila, es funktioniert.
Merci dafür!
