Massimo Fontana Geschrieben 6. August 2012 Geschrieben 6. August 2012 Hallo Zusammen Seit Februar besitze ich einen neuen Computer mit Windows 7. Er läuft tip top, es gibt nichts auszusetzen. Jedoch habe ich seit ich Windows 7 benütze probleme mit dem Airbus von Wilco. Es ist mir bewusst, dass Wilco auf Windows 7 mit FS9 nicht wirklich gut läuft aber es ist jedesmal ärgerlich, wenn kurz vor Landung der Flusi abstürtz nach 9h Flugzeit. :003: Und das Traurige ist, er stürzt nicht immer ab. Es gibt Tage da kann ich z.b nach LAX fliegen 12h Flug mit dem Wilco A343 und es passiert nichts. Aber dann gibt es solche Tage da stürtz er nach 8h schon ab und meistens immer im Approch oder bei der Landung. Gibts da irgendwie Tricks oder Tipps, dass der Flusi nicht mehr abstürzt. Habt ihr auch abstürtze, wenn ihr den Wilco Airbus auf Windows 7 mit FS9 fliegt? Ich danke euch im Voraus für euere Tipps Zitieren
flying_David Geschrieben 6. August 2012 Geschrieben 6. August 2012 Also bei mir klappt alles Bestens! Wie sieht der Absturz denn aus? Fehlermeldung? Freeze? CTD? Beschreib das mal etwas genauer.. Wie sieht dein PC aus? Prozessor, GB RAM? Grafikkarte.. Überprüfe mal: - RAM Auslastung bei langen Flügen - Auslagerungsdatei: ist genügend Platz auf C: bzw. der Platte mit der Auslagerungsdatei vorhanden? - Temperatur deines Rechners (GraKa, CPU usw.) Es gibt weiters die Möglichkeit bei einer Mehrkern CPU beide/vier Kerne zu verwenden - fs9_cpu_all (such mal in Google) Ich hatte mal das Out-of-Memory Problem, habe das mit Hilfe eines anderen Forums lösen können - http://forum.flightm.de/index.php?page=Thread&postID=432070&highlight=#post432070 Liebe Grüße, David Zitieren
ReneD Geschrieben 6. August 2012 Geschrieben 6. August 2012 Hallo Massimo, lösche mal vor jedem Hochfahren des FS die Datei fmgc.cfg im Ordner FeelThere\Airbus\FMGC\A320 (bzw. des Typs mit dem Du fliegen willst). Das Löschen ist völlig unproblematisch, es wird eh bei jedem Flug eine neue fmgc.cfg erstellt. Bei mir hat's geholfen! Gruss, René Zitieren
Massimo Fontana Geschrieben 7. August 2012 Autor Geschrieben 7. August 2012 Also bei mir klappt alles Bestens!Wie sieht der Absturz denn aus? Fehlermeldung? Freeze? CTD? Beschreib das mal etwas genauer.. Wie sieht dein PC aus? Prozessor, GB RAM? Grafikkarte.. Überprüfe mal: - RAM Auslastung bei langen Flügen - Auslagerungsdatei: ist genügend Platz auf C: bzw. der Platte mit der Auslagerungsdatei vorhanden? - Temperatur deines Rechners (GraKa, CPU usw.) Es gibt weiters die Möglichkeit bei einer Mehrkern CPU beide/vier Kerne zu verwenden - fs9_cpu_all (such mal in Google) Ich hatte mal das Out-of-Memory Problem, habe das mit Hilfe eines anderen Forums lösen können - http://forum.flightm.de/index.php?page=Thread&postID=432070&highlight=#post432070 Liebe Grüße, David Hallo David Nachdem absturz erhalte ich keine Fehlermeldung. Es kommt einfach das fenster wo steht es Microsoft Flightsimulator 9 muss beendet werden "blablabla" Prozessor: Intel® Corei7-2600 CPU@ 3,40 GHz RAM: 8.00 GB Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX560 1024 MB Ich werde das bei meinem nächsten Langstreckenflug verfolgen. Der Flugsimulator ist auf dem Laufwerk: C installiert. und habe noch mometan 21,5 GB zur verfügung. Vondemher noch genügend Platz. Okay, ich werde das mal ausprobieren mit den CPU-Kern. Vielen Dank für deine Tipps. Falls es nicht klappt, melde ich mich nochmals bei dir. :005: Zitieren
Massimo Fontana Geschrieben 7. August 2012 Autor Geschrieben 7. August 2012 Hallo Massimo, lösche mal vor jedem Hochfahren des FS die Datei fmgc.cfg im Ordner FeelThere\Airbus\FMGC\A320 (bzw. des Typs mit dem Du fliegen willst). Das Löschen ist völlig unproblematisch, es wird eh bei jedem Flug eine neue fmgc.cfg erstellt. Bei mir hat's geholfen! Gruss, René Hallo René Vielen Dank für deine Antwort. Das ist lieb, ich werde es ebenfalls mal ausprobieren sobald ich wieder einen Langstreckenflug vornehme. :cool: Zitieren
ReneD Geschrieben 8. August 2012 Geschrieben 8. August 2012 Falls eine der Lösungsansätze zum Erfolg führen sollte, wäre es lieb, wenn Du uns kurz Bescheid geben würdest. Gruss, René Zitieren
flying_David Geschrieben 8. August 2012 Geschrieben 8. August 2012 Nachdem absturz erhalte ich keine Fehlermeldung. Es kommt einfach das fenster wo steht es Microsoft Flightsimulator 9 muss beendet werden "blablabla" Klick bei dieser Meldung mal auf Details oder so damit man sehen kann, welche Datei den Fehler verursacht. Ich tippe mal auf die A320.gau, die macht meistens den Fehler.. Oder eben - wie schon angesprochn - das FMGC.. Hier kann ich jedoch nur von Abstürzen berichten, wenn das AIRAC fälschliche Informationen beinhaltet hat. Könntest dir ja mal das aktuelle AIRAC installieren.. Hier übrigens der Link zu dem Tool für die Affinity. Das kann man auch über den Taskmanager machen, aber hiermit gehts komfortabler auch: http://library.avsim.net/download.php?DLID=142396 Konntest du das Problem schon eingrenzen? Liebe Grüße, david Zitieren
Massimo Fontana Geschrieben 15. August 2012 Autor Geschrieben 15. August 2012 Klick bei dieser Meldung mal auf Details oder so damit man sehen kann, welche Datei den Fehler verursacht. Ich tippe mal auf die A320.gau, die macht meistens den Fehler.. Oder eben - wie schon angesprochn - das FMGC.. Hier kann ich jedoch nur von Abstürzen berichten, wenn das AIRAC fälschliche Informationen beinhaltet hat. Könntest dir ja mal das aktuelle AIRAC installieren.. Hier übrigens der Link zu dem Tool für die Affinity. Das kann man auch über den Taskmanager machen, aber hiermit gehts komfortabler auch: http://library.avsim.net/download.php?DLID=142396 Konntest du das Problem schon eingrenzen? Liebe Grüße, david Hallo David Vielen Dank für dein Tipp. Tut mir leid, dass ich erst jetzt zurück schreibe hatte die letzte Woche keine Zeit mehr für den FS. Ich werde es mal versuchen. :) ************************* Hallo zusammen Am Montag bin ich von ZRH nach DEL geflogen endlich haben wir einen tollen Airport dort, kann ich übrigens nur weiterempfehlen. :-) Aufjedenfall ist der Flug tiptop verlaufen ich hatte keinen absturz gar nichts. Gestern Abend bin ich dann zurückgeflogen von DEL. Auch aufem Rückflug hatte ich keine Probleme. Nachdem ich heute morgen um 06:03 Uhr in ZRH gelandet bin kurz darauf stürtze der FS ab. Diesmal kam die Fehlermeldung vom FS9 und gleichzeitig sagte mir Windows ich hätte nicht genügend Arbeitsspeicher. :confused: Gemäss Taskmanager sah ich kurz bevor ich in ZRH landete, dass der Arbeitsspeicher mit 2,58 GB belegt war. Kann das sein das der Flugsimulator nicht meinen ganzen RAM speicher benützt. Hat jemand eine Idee warum das eso ist? Zitieren
flying_David Geschrieben 15. August 2012 Geschrieben 15. August 2012 Wie erwähnt, es gibt da ein bekanntes Problem, das auf den RAM zurückzuführen ist. Ist bei manchen Rechnern der Fall, FSX und FS9.. Versuche mal - wie von mir beschrieben - den einen Thread zum Out-of-memory durchzuackern, dort kann man einen Patch herunterladen, der dir hilft, dass die Adressierung wieder sauber läuft. Das hat bei mir die "Zuwenig Arbeitsspeicher" Probleme gelöst! Zitieren
Horst K. Geschrieben 6. September 2012 Geschrieben 6. September 2012 Hallo Massimo, ich habe mit Windows 7 64 bit, FS9, WILCO A320, ständig Probleme mit Abstürzen gehabt. Drei Maßnahmen haben dazu geführt, dass der Wilco Bus mit FS9 völlig absturzfrei läuft. 1. Ich habe für jedes Flugzeug AddOn eine separate Startdatei eingerichtet und somit gilt auch für jedes Flugzeug eine eigene FSUIPC ini. Meinen Eigenbau- schubhebel kontrolliere ich mit FSUIPC. Damit würde meine DO-27 oder die Cessna nicht einverstanden sein. Weil ich aber nun für jedes Flugzeug eine separate Startdatei habe und entsprechend eine eigene FSUIPC ini, funzt das ohne Probleme. 2. Ich starte den WILCO bzw. den FS9 als Administrator und im Kompatibilitäts- modus. 3. Ich starte den WILCO Bus aus der zweiten Starthälfte des FS9 immer von meinem Standard Airport EDDH, unabhängig davon ob ich von einem anderen Airport abfliegen möchte. Das erreiche ich indem ich dann in das Menü Umwelt gehe, dort dann Flughafenauswahl anklicke und in dem sich dann öffnenden Fenster den gewünschten Departure Airport und Parkposition auswähle. Wie ein Freund sich ausdrückte, ich beame meinen WILCO Bus zum Departure Airport. Diese drei Maßnahmen haben dafür gesorgt, dass mein Wilco Bus im FS9 absturzfrei läuft. Zitieren
