the_r Geschrieben 5. August 2012 Geschrieben 5. August 2012 Hallo, hoffe die Überschrift passt so. Falls sich jemand für die Heuwender interessiert sonst bitte löschen. Heute Morgen ist in unmittelbarer Nähe von mir die PA28 D-EKLT der FAG Coburg beim Start abgestürzt. Am Steuer eine 31 jährige Pilotin mit drei Passagieren, die in den Urlaub fliegen wollten. Die vollbesetzte Piper streifte beim Start die Bäume, dadurch kam es zum Absturz den niemand überlebte. Der Flugplatz Coburg Steinrücken (EDQY) ist etwa 5 km vom mehr genutzten Flugplatz Coburg Brandensteinsebene (EDQC) entfernt. http://www.infranken.de/nachrichten/lokales/coburg/Coburg-Vier-Tote-bei-Flugzeugabsturz;art214,311746 http://www.fag-coburg.de/cms.php?cat=motorflug Grüße aus Oberfranken Tino Zitieren
the_r Geschrieben 5. August 2012 Autor Geschrieben 5. August 2012 Nur ein Rundflug laut Interview. Das stellt meine Vermutung der Überladung als Absturzursache in Frage. http://www.youtube.com/watch?v=iX0ycA3tR5o&feature=player_embedded Zitieren
MarkusP210 Geschrieben 6. August 2012 Geschrieben 6. August 2012 Das stellt meine Vermutung der Überladung als Absturzursache in Frage Naja, ein untermotorisiertes Flugzeug, vier Passagiere, 'nur' 700 Gras und ein nicht allzu trockener Sommer könnten schon Zutaten für einen Unfall der immer wieder selben Art sein... Markus Zitieren
johann007 Geschrieben 6. August 2012 Geschrieben 6. August 2012 Naja, ein untermotorisiertes Flugzeug, vier Passagiere, 'nur' 700 Gras und ein nicht allzu trockener Sommer könnten schon Zutaten für einen Unfall der immer wieder selben Art sein... Markus Gegen einen (allzu) kurzen vorgesehenen Rundflug spricht auch die Absturz-Zeit von 06:15 local. Wer ist (bzw. darf überhaupt sein) in Deutschland um diese Zeit schon in der Luft für eine kleine Kaffeerunde? Um die Zeit ist doch noch kein Verkehrslandeplatz "offen", und kein dringend notwendiger Flugleiter schon auf dem Tower. Max Um diese Zeit ist man in der Regel nur bei einem größeren Vorhaben schon in der Luft, z.B. für an die See. Zitieren
Oshkosh Geschrieben 6. August 2012 Geschrieben 6. August 2012 Moin, Um die Zeit ist doch noch kein Verkehrslandeplatz "offen", und kein dringend notwendiger Flugleiter schon auf dem Tower. könnte schon sein, das es für den Platz eine (dauerhafte?) Genehmigung für Starts/Landungen außerhalb der Betriebszeiten vom zuständigen Luftamt gibt. In Bayern ist das nichts ungewöhnliches... Gruß, Markus Zitieren
Stubenflieger Geschrieben 6. August 2012 Geschrieben 6. August 2012 . ... 'nur' 700 Gras ....Markus Die Fotos auf der Vereinsseite lassen auch auf ansteigendes Gelände schließen. In einer Lokalmeldung war auch von einer Urlaubsreise die Rede. Dann waren also mindestens noch 4 Zahnbürsten im Compartment. viele Grüße Andreas Zitieren
Chipart Geschrieben 6. August 2012 Geschrieben 6. August 2012 Gegen einen (allzu) kurzen vorgesehenen Rundflug spricht auch die Absturz-Zeit von 06:15 local ....Um diese Zeit ist man in der Regel nur bei einem größeren Vorhaben schon in der Luft, z.B. für an die See. Es gibt viele andere (gute) Gründe, um dieser Zeit schon für einen Rundflug in der Luft zu sein, z.B.: - Der Rundflug sollte an diesem Tag stattfinden, der Flieger war aber zwischen 9 und 18 Uhr schon gebucht... - Die Passagiere hatten Angst "Luftkrank" zu werden und deswegen wurde der Rundflug zu einer Zeit gemacht, zu der noch mit sehr wenig thermischer Aktivität zu rechnen ist... - Es ist einfach wunderschön, an Tagesrandzeiten durch die Gegend zu fliegen, weil da noch nix los ist... Zudem: Eine vollgetankte Archer hat wenn ich das richtig im Kopf habe etwa 300kg Zuladung. Je nach Statur kann es bei 4 Erwachsenen da ganz unabhängig davon eng werden, ob der Schminkkoffer an Bord ist oder nicht.... Florian Zitieren
DaMane Geschrieben 6. August 2012 Geschrieben 6. August 2012 Die Fotos auf der Vereinsseite lassen auch auf ansteigendes Gelände schließen. ............... viele Grüße Andreas Weiß jemand die Startrichtung? Lt. Google Earth fällt das Gelände nach Westen ab, nach Osten würde zwar das Waldgebiet links vom Flugweg ansteigen, nicht aber das Gelände voraus oder rechts davon. Gruß Manfred Zitieren
johann007 Geschrieben 6. August 2012 Geschrieben 6. August 2012 Einige der in den vorherigen Posts aufgeworfenen Fragen werden in diesem Artikel plausibel beantwortet: http://www.np-coburg.de/regional/franken/schauplatzregionnp/Todesflug-im-Morgengrauen;art83463,2079362 Max Zitieren
Stubenflieger Geschrieben 16. November 2012 Geschrieben 16. November 2012 Nachdem gerade erschienenen Zwischenbericht hat die Pilotin offensichtlich beim Startlauf einen Landebahnreiter zerstört, was in der Folge ein Abdriften nach links und eine Baumberührung zur Folge hatte. Zitieren
mds Geschrieben 16. November 2012 Geschrieben 16. November 2012 Nachdem gerade erschienenen Zwischenbericht hat die Pilotin offensichtlich beim Startlauf einen Landebahnreiter zerstört, was in der Folge ein Abdriften nach links und eine Baumberührung zur Folge hatte.So steht es nicht im Zwischenbericht (PDF), sondern es heisst einerseits zum Flugverlauf …[…] Nach dem Abheben gewann das Luftfahrzeug nach Zeugenaussagen keine Höhe. Es streifte nach Aussage eines Beobachters ca. 370 m nach dem Pistenende mit der linken Tragfläche eine Baumkrone des in Abflugrichtung liegenden Waldgebietes. Nach einer Richtungsänderung von ca. 30° nach rechts und dem Überflug des Taleinschnittes einer ICE-Trasse kollidierte das Luftfahrzeug mit den ersten Bäumen der quer zur Flugrichtung verlaufenden Waldkante in Verlängerung der Piste 07. Das Luftfahrzeug prallte zwischen den Bäumen auf den Boden und brannte vollständig aus. […]… und andererseits zum Flugplatz:«Am Unfalltag war die Oberflächenbeschaffenheit der Graspiste trocken bis leicht feucht und das Gras hatte eine Länge von ca. 3 cm. Der sechste Reiter der Pistenmarkierung links war zerstört und mehrere Trümmerteile des Reiters lagen in Abflugrichtung.»Martin Zitieren
Stubenflieger Geschrieben 16. November 2012 Geschrieben 16. November 2012 Ich hab auch nicht behauptet, dass das so drinsteht. Ich habe eine mögliche Erklärung entdeckt, die sich "offensichtlich aus dem Zwischenbericht" ergibt. Wo die BFU aus guten Gründen (noch) keine Vermutung anstellt, habe ich da mehr Freiheiten, nach Würdigung der gegebenen Fakten und meiner Erfahrung, auf die Ursache (nicht auf die Abfolge des Impact-Geschehens) zu schließen. Zitieren
iwl Geschrieben 16. November 2012 Geschrieben 16. November 2012 Das ergibt sich nicht, schon gar nicht offensichtlich. Zitieren
Stubenflieger Geschrieben 16. November 2012 Geschrieben 16. November 2012 Das ergibt sich nicht, schon gar nicht offensichtlich. Studierst Du Germanistik, bist Du Luftfahrtsachverständiger, oder was willst Du mitteilen? Zitieren
iwl Geschrieben 16. November 2012 Geschrieben 16. November 2012 Wenn man einen Landereiter links überrollt und dann 370m nach Bahnende links eine Waldkante in Bahnrichtung streift kann man daraus nicht schließen das man in Folge der Landereiterzerstoerung nach links gedriftet ist. Man hat beim Start sowieso eine Linkstendenz wegen dem hohen Anstellwinkel und Propeller. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 17. November 2012 Geschrieben 17. November 2012 ...defekter Reifen....verringerte Beschleunigung am Boden.....driftet auch nach links. Zitieren
iwl Geschrieben 17. November 2012 Geschrieben 17. November 2012 Aber nur am Boden und bis zur Waldkante links sind es dann noch 370m. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 17. November 2012 Geschrieben 17. November 2012 Wie meinst Du das? Ist das Deiner Meinung nach viel oder wenig? Zitieren
iwl Geschrieben 17. November 2012 Geschrieben 17. November 2012 Wenn der Reifen nach links gezogen haette dann reichten 370 m in der Luft locker um das wieder gerade zu biegen. Außerdem ist die Waldkante ziemlich gerade voraus so dass viel Drift nicht gewesen sein kann die auf ein Problem schließen ließe. Das mit dem Baum Streifen ist auch so eine Perspektivsache... Im uebrigen kann man bei Google Earth ueber die Bahnlaenge 15 Reiter zählen waere es der 6. in Startrichtung gewesen haette man dann schon in die Buesche Driften muessen am Boden, auch beim 6. vor dem Ende. Wenn der mit dem Unfall ueberhaupt was zu tun hatte. Zitieren
Stubenflieger Geschrieben 17. November 2012 Geschrieben 17. November 2012 Wenn ich es richtig verstehe, dann möchtest Du die Kollision des Landebahnreiters, bei einer unerfahrenen Pilotin, mit anschließendem Aufmerksamkeitsdefizit bei Steigflug und Flugrichtung, als mögliche Initialisierung des Unfalls ausschließen. Na ja, es war sehr früh am morgen. Vielleicht ist sie auch nochmal eingeschlafen. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 18. November 2012 Geschrieben 18. November 2012 Ich glaube wir sollten uns darauf einigen, dass man den zerstörten Reiter weder als Ursache ausschliessen, noch definitiv annehmen sollte. Wenn Dir mit so wenig Erfahrung beim Start um 6 Uhr morgens so ein Schlag passiert, dann kann es Dich aus der Rolle reissen. Vielleicht wurde versucht, den Start abzubrechen, dann aber gemerkt, dass es doch besser ist, weiter zu machen. Zu spät. Darwin :( Zitieren
the_r Geschrieben 4. September 2013 Autor Geschrieben 4. September 2013 Hallo, falls es noch jemand interessiert. Den BFU Bericht gibt es seit 2 Tagen als Download und der andere Link führt zu der Regionalzeitung. http://www.bfu-web.de/DE/Publikationen/Untersuchungsberichte/2012/Bericht_12_3X108_PA28_Coburg-Steinruecken.pdf?__blob=publicationFile http://www.np-coburg.de/regional/franken/frankenbayern/Pilotenfehler-Ursache-fuer-Flugzeugabsturz;art83462,2801401 Gruß Tino Zitieren
FalconJockey Geschrieben 4. September 2013 Geschrieben 4. September 2013 Danke, dass Du den Bericht verlinkt hast! Ich weiss nicht. Ich kann die Schlussfolgerung der BFU-Mitarbeiter nicht nachvollziehen: Es wird doch niemand ernsthaft mit voll ausgefahrenen Landeklappen starten! Sowas bringt einem keiner bei, selbst bei zweifelhaften Wald- und Wiesenplätzen (das ist kein Vorwurf an den dortigen Verein!). Ich glaube eher, dass die Pilotin mit Klappen 2 gestartet ist, zu früh vom Boden wollte und am Ende, als die Bäume immer näher kamen, verzweifelt die Klappen voll ausgefahren hat. Aber beweisen kann man es nicht. Zitieren
Pirep Geschrieben 5. September 2013 Geschrieben 5. September 2013 [...] verzweifelt die Klappen voll ausgefahren hat. [...] Mit welcher Absicht? Roman Zitieren
Harald B. Geschrieben 5. September 2013 Geschrieben 5. September 2013 Vermutlich um mehr Auftrieb generieren zu können? Wobei das bei dieser Konstellation natürlich nicht erfolgreich funktionieren wird, das Steigen des Widerstands ist viel zu hoch um da wirklich erfolgreich sein zu können. Unfälle die darauf zurückzuführen sind, dass man wegen zu hohem Anstellwinkel nicht aus dem Bodeneffekt kommt kann ich nur schwer nachvollziehen, vor allem, wenn noch genug Platz wäre um nachzudrücken, bzw. um den Start abzubrechen wenn man merkt, dass es nicht wirklich nach oben geht obwohl die Nase schon Richtung Himmel schaut... Traurig und schade das soetwas wiederholt passiert... Wobei ich eine falsche Stellung der Landeklappen vor dem Start eher in Betracht ziehe als ein "nachziehen" auf die letzte Stellung während des Startvorgangs. mfg Harald Zitieren
