math01 Geschrieben 1. August 2012 Teilen Geschrieben 1. August 2012 HI, mache grad ein Auffrischungstest und hab bei folgender Frage Probleme: Wie lang ist meine Startroll- und Startstrecke bei einer vollbeladenen Aquila A 210 (750 Kg) bei 30 ° C OAT und einer Dichtehöhe von 1000 ft? Flugplatz: 293 ft über MSL Im Bordbuch finde ich nur ein Diagramm zur den Strecken über die Druckhöhe aber nicht Dichtehöhe in Zusammenhang mit der Temp.!! Wie kann ich aus den Gegenbenheiten das Ergebnis ermittel bzw. umrechnen? Hat jemand ein Diagramm wo Druckhöhe, Druckdichte und Temperatur ablesbar sind? Oder anders gerfragt wo man die Druckhöhe anhand der Druckdichte und Temp. ablesen kann? DANKE Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chipart Geschrieben 1. August 2012 Teilen Geschrieben 1. August 2012 Ich kenne das Handbuch der Aquila nicht - komisch, dass dort ein Druckhöhendiagramm für die Startrollstrecke angegeben ist. Das entsprechende Diagram zur Umrechnung von Druck- in Dichtehöhe unter Berücksichtigung der OAT findest Du auf jeden Fall z.B. hier Gruss, Florian P.S.: Bist Du sicher, dass Deine Daten stimmen? Eine Dichtehöhe von 1000ft bei 30°C entspricht einer Druckhöhe von -500ft. Startest Du in Israel? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
qnh1013 Geschrieben 1. August 2012 Teilen Geschrieben 1. August 2012 Wie lang ist meine Startroll- und Startstrecke bei einer vollbeladenen Aquila A 210 (750 Kg) bei 30 ° C OAT und einer Dichtehöhe von 1000 ft?Flugplatz: 293 ft über MSL Im Bordbuch finde ich nur ein Diagramm zur den Strecken über die Druckhöhe aber nicht Dichtehöhe in Zusammenhang mit der Temp.!! Hallo, Du brauchst bei den Diagrammen das QNH, die Platzhöhe und die Temperatur. Mit der QNH-Abweichung vom Standart und Platzhöhe die Druckhöhe bestimmen. Die Temperatur und damit die Dichtehöhe, hast Du direkt als Einstieg in dem Diagramm. Ich gehe mal davon aus, das die 1000ft von Dir vom QNH kommen. Bringt mich in etwa auf QNH 990. 1013 – 990 = 23 23 * 30 = 690ft 690ft + 293ft = 983ft (17 ft gehen da jetzt unter) 30 Grad, 1000ft, 750kg, 0 Wind, Bahnzustand nicht berücksichtigt, komme ich auf 300 Meter Rollstrecke und Startstrecke (50ft) 550 Meter. Jetzt nur am Bildschirm gemacht, ohne Lineal. Gruss Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
math01 Geschrieben 1. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 1. August 2012 hi, danke schon einmal für eure mühen Die frage steht wirklich 1:1 so da !! Auch das QNH ist nicht gegeben!! @ Michael : Wie kommst du dann auf die 990 ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
qnh1013 Geschrieben 1. August 2012 Teilen Geschrieben 1. August 2012 Wie kommst du dann auf die 990 ? Hallo, Ich denke der Begriff Dichthöhe in der Frage ist falsch. Wenn die wirklich bei 30 Grad 1000ft beträgt, dann ist, wie Florian schon schrieb, der Platz deutlich unter MSL und das ist er ja nun nicht. Daher glaube ich das die Druckhöhe gemeint ist, und mit dieser kannst Du dann direkt in Tabelle gehen. Ich hatte nur aus der Druckhöhe das QNH ausgerechnet. Es sind grob 30ft pro hPa. Also den Unterschied von 1000ft zu 293ft durch 30 ergibt rund 23. Also 23hPa ist die Differenz zum Standart und das dann wieder von 1013 abgezogen ergibt die 990hPa QNH. Gruss Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
math01 Geschrieben 2. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2012 DANKE FÜR EURE MÜHEN - waren 1. Sahne ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
