FS9 Problem mit Liveries installieren bei QW Bae 146
Guten Tag
Ich habe folgendes Problem.
Ich möchte gern ein Swiss Avro installieren. Von der QW Seite runtergeladen.
Habe den dispatcher gestartet und so vorgegangen wie es im manuel steht.
Wenn ich oben rechts auf Install Repaint drücke kommt folgendes Bild
unter Details ist folgendes geschrieben
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' or one of its dependencies. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
File name: 'System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'
at QW146LM.MainForm.t9HJvWmGx(Object , EventArgs )
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie können die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler führt zu einer gewissen Leistungseinbuße.
Sie können dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
QW146LM
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Programme/Microsoft%20Games/Flight%20Simulator%209/Qualitywings/LiveryManager/QW146Dispatcher.exe
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Ich habe alles mit Google Chrome runtergeladen
Besten Dank für ihre Hilfe
Gruss Martin
Jürg Bertschinger
Hallo Martin,
ich bin jetzt zwar nicht so bewandert in Informatik und so :o, aber stelle da mal zwei Möglichkeiten in den Raum.
- Versuchen, die Liveries mit dem Standardbrowser IE herunterzuladen.
- Dispatcher als Administrator (Rechtsklick) starten.
Vielleicht hilfts, ansonsten mal das Q-wings Supportforum aufsuchen. Ich meinte dort auch von anderen einzelnen Usern gelesen zu haben die gewisse Probleme mit dem installieren hatten.
Jürg
Danke für deine mühe. es geht auch nicht so.
Werde mal im Forum von QW suchen.
Danke
Gruss Martin
Hoi Martin,
welche Version hast du denn installiert? v1.0 oder v1.1 (ServicePack 1)?
Ich habe eben mal bei mir nachgeschaut und ich habe noch v1.0. Das Installieren des Liveries (auch Swiss) klappte problemlos. Vielleicht ist es ein neuer Bug von 1.1. ;-)
Hallo Bastian
Ich habe di version 1.1
Danke für Eure mühen!
Ich habe das Problem gelöst.
Ich habe Microsoft .NET Framework 4 gelöscht und neu istalliert.
Jetzt geht alles einwandfrei.
Danke
Martin
