FokkerJoe Geschrieben 3. Juli 2012 Teilen Geschrieben 3. Juli 2012 Hi Allerseits Mal ne Frage: Ich habe leicht erhöhten Blutdruck und bin daran das Medical Class 1 zu machen. Kann das ein Problem sein? Oder mache ich mir da bereits zu viele Sorgen? Cheerio Joel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Touni Geschrieben 3. Juli 2012 Teilen Geschrieben 3. Juli 2012 Sollte kein Problem sein. Hier ein Auszug aus der neuen EASA-Regelung: (j) Blood pressure(1) The diagnosis of hypertension should require cardiovascular review to include potential vascular risk factors. (2) Anti-hypertensive treatment should be agreed by the licensing authority. Acceptable medication may include: (i) non-loop diuretic agents; (ii) ACE inhibitors; (iii) angiotensin II/AT1 blocking agents (sartans); (iv) slow channel calcium blocking agents; (v) certain (generally hydrophilic) beta-blocking agents. Annex to ED Decision 2011/015/R Page 12 of 61 (3) Following initiation of medication for the control of blood pressure, applicants should be re-assessed to verify that the treatment is compatible with the safe exercise of the privileges of the licence held. http://easa.europa.eu/agency-measures/docs/agency-decisions/2011/2011-015-R/AMC%20and%20GM%20on%20the%20medical%20certification%20of%20pilots%20and%20medical%20fitness%20of%20cabin%20crew.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CPL-IR Geschrieben 3. Juli 2012 Teilen Geschrieben 3. Juli 2012 Oder mache ich mir da bereits zu viele Sorgen? Mach Dir keine Sorgen ;) Ist normalerweise kein Größeres Problem, das Medical zu bekommen - vorausgesetzt Du kommst nicht mit dem Kopf unter dem Arm an... :D Ich habe mir damals auch viele Gedanken gemacht - alles belanglos. Allerdings gibt es immer eine gewisse Nervosität vor der Untersuchung. Aber das denke ich wird es immer geben - hängt ja schließlich auch eine ganze Menge davon ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
C-P172D Geschrieben 3. Juli 2012 Teilen Geschrieben 3. Juli 2012 Hallo Joel Es hängt davon ab, wie hoch dein BD ist, dein Alter ist da auch noch ein Faktor. Beim Vorliegen eines Bluthochdruckes werden tiefergreifende Kreislaufuntersuchungen fällig, zusätzlich zu den für die CPL erforderlichen. Beim Eintritt ist es heikler, ein solches Problem zu haben als wenn es während der Laufbahn auftritt. Stell dir vor, du erlangst knapp das Class 1, machst eine ATPL bis ins Cockpit, dann entgleist der Blutdruck, du wirst ggf untauglich, dann ist der ganze, v.a. auch finanzielle, Aufwand für die Katz. Deshalb die strengeren Einstiegshürden. Gruss Hans Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FokkerJoe Geschrieben 4. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2012 Cool Danke für eure Antworten. War heute im Airport Medical Center und habe mir 3h lang meine Augen testen lassen. Alles i.O. soweit. muss man beim Medical besonders sportlich sein? Ich bin nicht gerade der sportlichste und sollte mit dem Gewicht ein wenig runter... Könnte das zum Problem werden? Cheerio Joel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CPL-IR Geschrieben 4. September 2012 Teilen Geschrieben 4. September 2012 Nein, sofern sich das nicht allzusehr auf die Gesundheit auswirkt, brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
