AviationMaurice97 Geschrieben 17. Juni 2012 Teilen Geschrieben 17. Juni 2012 Hallo alle gemeinsam! Ich habe mir nun endlich(!!) einen neuen Rechner gegönnt ( i7-3770 3.9ghz ; GTX550ti ; 8Gb Ram) und bin auch sehr zufrieden. Es läuft überall flüssig, auch wenn REX, GE, FSG etc. am Laufen sind, ich habe immer meine festgelegten 60 FPS. Nur am Boden nicht!! Auch wenn die FPS Anzeige (durch Flusi fix bereits erweitert) immer im 50-60er Bereich ist, treten doch sehr viele "Mikroruckler", vorrangig beim Kurven rollen, auf. An meinem System kann es ja eigentlich nicht liegen, oder doch?? Ich meine mir einzubilden, dass der Flusi einfach nicht schnell genug die gebrauchten Texturen nachlädt und infolgedessen diese Ruckler enstehen. ( Wie schon gesagt, die Framerate fällt dabei NIE unter 40! Meistens ist sie, wie ich eben schon erwähnte, im 50-60er Bereich) Bei einer C172 tritt dieses Problem nicht auf... Ich habe ja die Vermutung, dass es an meinem Bildschirm (Miro TD690 19Zoll) liegen könnte. ?! Habt ihr vielleicht das selbe Problem, oder besser: Lösungsvorschläge ? EDIT: Beim benutzten Simulator handelt es sich um den FS2004! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 21. Juni 2012 Teilen Geschrieben 21. Juni 2012 . Verwendest Du das Tool > NVIDIA Inspector !? Entwickler > www.orbmu2k.de Wenn ja, welche Version des NVIDIA Inspector hast Du auf Deinem System installiert !? Derzeit aktuellste Version des NVIDIA Inspector ist Version 1.9.6.5 . Pls Info! Gruss Robert . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AviationMaurice97 Geschrieben 21. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 21. Juni 2012 Hallo, ja, ich verwende dieses Tool! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rolfuwe Geschrieben 22. Juni 2012 Teilen Geschrieben 22. Juni 2012 Etwa 50% aller angebotenen FSX Payware- u. Freeware Addons sind keine nativen FSX-Addons, d.h. sie wurden, zumindest teilweise nicht mit Compilern aus dem FSX-SDK erstellt. Genau diese "Schummel"-Addons verursachen in meinem FSX-Gold+ACC geringere Frames u. auffällig mehr Ruckler. Aber ganz ohne Ruckler u. Schummel-Addons geht es bei mir auch nicht. Und wenn ich die Tricks aus den Foren anwende, stimmt oft an einer anderen Stelle etwas nicht. Meine Erfahrung, gilt evtl. nur für meinen PC, denn bei allen Anderen ist das bestimmt anders: Grafikkarte auf Standard bzw. durch Anwenderproramm gesteuert, FSX.cfg nicht mit userspezifischen Verschlimmbesserungen verstellen. Bestimmte Addons funktionieren auch nur optimal, wenn CFG für optimale Gesamtsituationen, verstellt werden u. das machen alle möglichen Installer dann evtl. mehrmals so mal "nebenbei u. heimlich". Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 22. Juni 2012 Teilen Geschrieben 22. Juni 2012 ja, ich verwende dieses Tool! . Ich hatte vor einer Woche _nach mehrmaligen_ Änderungen der Settings unter dem NVIDIA Inspector einer älteren Version plötzlich sehr unangenehme Micro Ruckler unter Switzerland Professional X / FSX in der Luft und am Boden, sowie unscharfe Bodentexturen und Blurries. Auch temporäre Bildfreeces von mehreren 100ms machten sich unter dem FSX plötzlich sehr unangenehm bemerkbar. Nach einer kurzen Phase der Panik dann die Erleuchtung > Den aktuellsten Grafikkartentreiber meiner GTX560 Ti Version 301.42 nochmals sauber unter Windows 7 64Bit deinstalliert und danach wieder sauber installiert. Die veraltete Version des NVIDIA Inspector gelöscht ( hatte viele Bugs !! ) , alle drei Dateien / Files löschen !! Die derzeit aktuellste Version des NVIDIA Inspector Version 1.9.6.5 auf der Website www.orbmu2k.de downgeloadet, entpackt und in ein frei gewähltes Verzeichnis kopiert. Folgende Einstellungen unter dem NVIDIA Inspector Version 1.9.6.5 vorgenommen, _keinen_ Wert unter dem "Frame Rate Limiter" eingeben , also _default_ auf "Off" lassen !!! > Switzerland Professional X als auch alle anderen Szenerien laufen durch diese Massnahme und unter diesen Einstellungen so gut wie noch nie !!! "MS Flight Simulator X" Settings unter dem NVIDIA Inspector Version 1.9.6.5 unter einer Grafikkarte ASUS GeForce GTX560 Ti ( Grafikkartentreiber Version 301.42 ) > Tipp: 2x Klick auf Screenshot ! Gruss Robert . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AviationMaurice97 Geschrieben 22. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 22. Juni 2012 Hallo Robert! Danke erstmal für deine sehr umfangreiche als auch ausführliche Hilfe! :008: Ich werde deine Tipps sofort ausprobieren, nachdem ich Windows wieder neu installiert habe und auch der Flusi wieder drauf ist! Allerdings habe ich ja FS2004.... Aber nunja, ich hatte bis jetzt noch den NVIDIA Inspector 1.95 drauf, mit so ziemlich den selben Einstellungen wie du sie -auf den Bildern sichtbar- auch hast! Ich habe jedoch (nur) eine GTX550Ti, mit welcher ich auch eigentlich sehr zufrieden bin! Wie gesagt, werde ich dir berichten, was deine Tipps so gebracht haben. Aber jetzt erstmal ein riesen Dankeschön! Viele Grüsse, Maurice Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
claudiprien Geschrieben 22. Juni 2012 Teilen Geschrieben 22. Juni 2012 Hallo Robert, habe Deine Einstellungen auch mal getestet. Bis jetzt besser als vorher, super Danke. Aber kurze Frage, warum limitierst Du die Frames im FSX ? Ich dachte das wäre nicht so gut ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Max Knobel Geschrieben 22. Juni 2012 Teilen Geschrieben 22. Juni 2012 Da kann ich Oski nur zustimmen. Aber Vorsicht, Maurice benutzt den FS2004 und der könnte schon noch etwas andersr reagieren. Aber mir scheint die Grafikkarte für den FS 2004 schon etwas schwach, denn da hatte die Grafikkarte noch einen grösseren Einfluss wie beim FSX. Max Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
claudiprien Geschrieben 23. Juni 2012 Teilen Geschrieben 23. Juni 2012 Den Frame Limiter habe ich auch mal getestet, ist schon was her, aber....das hat bei mir nie funktioniert.:o Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AviationMaurice97 Geschrieben 23. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2012 Mhh, also ich werde die o.g Einstellung gleich mal testen! Klar, der FS2004 verhält sich mit Sicherheit etwas anders... Aber Max, die GTX550ti ist für den FS2004 mit Sicherheit nicht zu schwach! Im Prinzip ist mein ganzen System schon fast zu stark für den 9er! Daher glaube ich, dass die Mikroruckler auch einen anderen Ursprung haben ( Fehleinstellung etc...), denn FPS sind immer bei 50-60, was nicht auf eine zu schwache Grafikkarte zurückzuführen ist. Viele Grüsse, Maurice Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 23. Juni 2012 Teilen Geschrieben 23. Juni 2012 Mhh, also ich werde die o.g Einstellung gleich mal testen! Klar, der FS2004 verhält sich mit Sicherheit etwas anders... Aber Max, die GTX550ti ist für den FS2004 mit Sicherheit nicht zu schwach! Im Prinzip ist mein ganzen System schon fast zu stark für den 9er! Daher glaube ich, dass die Mikroruckler auch einen anderen Ursprung haben ( Fehleinstellung etc...), denn FPS sind immer bei 50-60, was nicht auf eine zu schwache Grafikkarte zurückzuführen ist. . Vielen Dank Maurice und Frank für Euren Dank! Ich kann mich Maurice in seiner Einschätzung im oben eingebundenen Zitat anschliessen. Darüber hinaus sind Micro Ruckler auf Grund vieler Erfahrungen von Usern des NVIDIA Inspector nicht selten auf den "Frame Rate Limiter" zurückzuführen ( bitte Googlen, ich habe mir die diesbezüglichen Quellen vor einer Woche nicht notiert, leider! ) , wenn diese Option nicht auf default "Off" gelassen wird, sondern unter dem "Frame Rate Limiter"ein Wert z.B. 30 fps eingebenen wird. Ich selbst führe dieses Problem auf einen Bug in älteren Versionen des NVIDIA Inspector zurück, noch dazu, wenn im NVIDIA Inspector Profil des 'MS Flight Simulator 2004' oder im NVIDIA Inspector Profil des 'MS Flight Simulator X' schon _oft_ editiert und dieses Profil schon _oft_ abgespeichert wurde. Daher installierte ich die derzeit aktuellste Version des NVIDIA Inspector auf meinem System und löschte selbstverständlich vorher alle Dateien der veralteten Version des NVIDIA Inspector. In meinem Beitrag #5 dieses Threads wurde detailliert die Vorgangsweise beschrieben, die nun auf meinem System unter dem FSX das bisher beste Ergebnis unter der Szenerie Switzerland Professional X erzielt hat, _keine_ Micro Ruckler und auch _keine_ Bildfreeces mehr, _scharfe_ Bodentexturen, _keine_ Blurries und _flüssiger_ Szenerieaufbau !! Dabei ist es im Grunde egal ob man unter dem FSX oder unter dem FS2004 arbeitet, da der NVIDIA Inspector mit dem Grafikkartentreiber kommuniziert und bei der NVIDIA Inspector Option "Override any application setting" ohnehin im wesentlichen die Grafikeinstellungen unter dem FS2004 oder dem FSX ignoriert werden, zumindest was das Antialiasing anlangt, wer weiss, vielleicht auch mehr. Gruss Robert . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AviationMaurice97 Geschrieben 23. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2012 So. FS ist fast installiert. Dann werde ich doch mal gleich die Einstellungen testen! @Robert: Ja, ich habe auch bereits von Problemen mit dem FPS Limiter gehört. Jedoch stand dieser bei mir immer auf "OFF"! Gruss, Maurice EDIT: So habe die Einstellungen nun mal ausprobiert. Die MikroRuckler sind zwar nicht gänzlich verschwunden, ich habe aber immerhin ein Verbesserung festgestellt. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 25. Juni 2012 Teilen Geschrieben 25. Juni 2012 Hallo, ich schreibe Dir diese Antwort via Smartphone, ich hoffe es klappt. Stelle in den Grafikeinstellungen des Flugsimulator FS2004 die Bildwiederholungsrate auf unendlich, also auf das Maximum, Schieberegler ganz nach rechts. Danach den FS2004 ganz beenden und wieder neu starten. Berichte bitte über das Ergebnis. Wenn diese Massnahme noch immer nicht die Mikro Ruckler beseitigt hat, dann gebe ich Dir spätestens am Donnerstag die TERRAIN Parameter der FS9.CFG durch, die geändert werden müssen. VG Robert EDIT vom 26.06.2012 > FÜR DEN FLUGSIMULATOR FS2004 / FS9 ! > Einer der beiden nachfolgenden "TERRAIN Block" (fett dargestellt) muss in die fs9.cfg eingefügt werden, der derzeit bestehende "TERRAIN Block" mit in der Regel anderen Werten wird einfach überschrieben > Die fs9.cfg findet man in der Regel im Verzeichnis > C:\Documents and Settings\Username\Application Data\Microsoft\FS9 Es kann sein, dass die fs9.cfg zunächst im Windows Explorer nicht erscheint, da sie gehiddet ist > 'Change Windows Explorer Folder Options to' > 'Tools' > 'Folder Options' > 'View' > 'Show hidden files and folders' Änderungen in der fs9.cfg vornehmen ! Anschliessend aber nicht vergessen > 'Change Windows Explorer Folder Options to' > 'Tools' > 'Folder Options' > 'View' > 'Do not show hidden files and folders' Mit dem Windows XP oder Windows 7 Notepad Editor editieren !! Unbedingt vor dem Editieren von der originalen fs9.cfg für alle Fälle ein Backup machen ! > Der Name des Backup's kann zum Beispiel lauten > fs9-cfg_Original_Backup.cfg [TERRAIN] TERRAIN_ERROR_FACTOR=100.000000 TERRAIN_MIN_DEM_AREA=10.000000 TERRAIN_MAX_DEM_AREA=150.000000 TERRAIN_MAX_VERTEX_LEVEL=21 TERRAIN_TEXTURE_SIZE_EXP=8 TERRAIN_AUTOGEN_DENSITY=0 TERRAIN_USE_GRADIENT_MAP=1 TERRAIN_EXTENDED_TEXTURES=1 TERRAIN_DEFAULT_RADIUS=8.500000 TERRAIN_EXTENDED_RADIUS=8.500000 TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=8 oder ( 1:1 Version von Jean-Pierre Wantz ! ) > [TERRAIN] TERRAIN_ERROR_FACTOR=90.000000 TERRAIN_MIN_DEM_AREA=10.000000 TERRAIN_MAX_DEM_AREA=150.000000 TERRAIN_MAX_VERTEX_LEVEL=21 TERRAIN_TEXTURE_SIZE_EXP=8 TERRAIN_AUTOGEN_DENSITY=0 TERRAIN_USE_GRADIENT_MAP=1 TERRAIN_EXTENDED_TEXTURES=1 TERRAIN_DEFAULT_RADIUS=8.500000 TERRAIN_EXTENDED_RADIUS=8.500000 TERRAIN_EXTENDED_LEVELS=8 Die Datei fs9.cfg ist vorerst mit dem Windows XP oder Windows 7 Notepad Editor nicht zu öffnen! Daher wird im Notepad Editor unter 'File' > 'Open...' > 'Files of type' > 'All files' ausgewählt ! Erst jetzt wird die Datei fs9.cfg vom Notepad Editor erkannt und kann anschliessend selektiert und geladen werden. Unter dem Notepad Menüpunkt 'Edit' > 'Find...' einfach ’TERRAIN’ eingeben und mit 'Find Next' bis zum dritten ’[TERRAIN]’ Eintrag springen. Dort wird jetzt der ’TERRAIN Block’ mit dem von mir zuvor angeführten und z.B. von Jean-Pierre Wantz modifizierten ’TERRAIN’ Block’ überschrieben. Gruss Robert . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AviationMaurice97 Geschrieben 26. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2012 Hallo Robert. Ich habe mich über deinen Beitrag sehr gefreut !! Echt toll, wie viel Mühe du dir gibst. Dafür erstmal ein riesen Dankeschön! :008: So. Die FPS auf unlimited zustellen bringt bei mir GAR NIX, im Gegenteil.. Ich habe für mich die optimale Einstellung gefunden: 60! Die Texture Abschnitte in der FS9.cfg habe ich, durch die von dir geschriebenen, ersetzt. Und bis jetzt kann ich nur sagen: TOP! Die Mikroruckler sind nun fast gänzlich verschwunden.. Bis auf ein paar kleine "Stotterer" ( die treten jedoch nur auf, wenn ich schnelle, bzw. lange Kurven rolle ). Viele Grüsse, MauricE! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 27. Juni 2012 Teilen Geschrieben 27. Juni 2012 Ich habe für mich die optimale Einstellung gefunden: 60! Die Texture Abschnitte in der FS9.cfg habe ich, durch die von dir geschriebenen, ersetzt. Und bis jetzt kann ich nur sagen: TOP! Die Mikroruckler sind nun fast gänzlich verschwunden.. Bis auf ein paar kleine "Stotterer" ( die treten jedoch nur auf, wenn ich schnelle, bzw. lange Kurven rolle ). . ... das ist für mich ja fast wie Weihnachten und Ostern zusammen! Danke für Dein positives Feedback Maurice und Gratulation für den Erfolg! Es war mir eine Freude Dir zu helfen! Liebe Grüsse Ciao Robert Nachtrag > Ich arbeite unter dem Betriebsystem Windows 7 in englischer Sprache. Daher die in meinem Beitrag #15 zum Teil englischen Beschreibungen. . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AviationMaurice97 Geschrieben 27. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2012 Danke nochmal ! :-) Oh ja, das ist kein Problem für mich! Englisch kann ich ;-) Viele Grüsse, Maurice!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
