drumdummy Geschrieben 16. Juni 2012 Geschrieben 16. Juni 2012 hi Zusammen! Habe seit längerer Zeit die A300 von CLS auf dem Rechner... der Flieger ist mir auf der Querruder-Achse aber ein bisschen gar träge, wie kann ich das ändern? merci & gruess Zitieren
rolfuwe Geschrieben 16. Juni 2012 Geschrieben 16. Juni 2012 in aircraft.cfg [flight_tuning] cruise_lift_scalar = 1.0 parasite_drag_scalar = 1.0 induced_drag_scalar = 1.0 elevator_effectiveness = 1.0 aileron_effectiveness = 1.5 // >>> größer >>> probieren rudder_effectiveness = 1.0 pitch_stability = 1.0 roll_stability = 1.0 yaw_stability = 1.0 elevator_trim_effectiveness = 1.0 aileron_trim_effectiveness = 1.0 rudder_trim_effectiveness = 1.0 oder/und >>>>>>>>> probieren empty_weight_roll_MOI= 150774.000 >>> kleiner >>> probieren empty_weight_pitch_MOI= 242040.000 empty_weight_yaw_MOI= 416940.000 aber alte Werte speichern, falls es schlimmer wird, oft sind die Flugeigenschaften so vermurkst, daß man noch viel mehr machen muß. Zitieren
Peter Gloor Geschrieben 6. August 2012 Geschrieben 6. August 2012 Da habe ich doch auch gleich eine Frage: Wie kann ich die Eigenschaften des Wasserfliegers im Wasser verbessern? Das echte Flz schwimmt schon bei Idle schön davon, darum müssen ja die Piloten von Twins schon mal in einer Kurve davontaxen, bis beide Motoren drehen.... Im FS9 muss ich riesig Gas geben, dass sich das Flz zu bewegen beginnt. Als ob ich im Sand stünde. Peter:007: Zitieren
Flusirainer Geschrieben 6. August 2012 Geschrieben 6. August 2012 Das kann man nur mittels Hex Editor in der sim1.dll (Modules Ordner) bewerkstelligen. Dank eines Users im ehemahligen FlightXpress Forum,war es mir mit seiner Hilfe möglich,die sim1.dll in meinem FS9 entsprechend zu ändern. Ich schicke dir das Teil mal per PN. Zitieren
Peter Gloor Geschrieben 11. August 2012 Geschrieben 11. August 2012 Merci, werde es einmal ausprobieren. Peter Zitieren
