alpha1 Geschrieben 9. Juni 2012 Teilen Geschrieben 9. Juni 2012 Hallo Zusammen, Ich habe seit der Neuinstallation meines FS folgendes Problem: Eine zeit lang geht alles gut. Aber plötzlich, wenn ich z.B. die Taskleiste des Flusi aufrufen will, die Kartenanzeige öffne oder acuh nur in den Fenstermodus schalte schmiert mir die Grafik ab. der Flieger läuft im Hintergrund einwandfrei. Das kann sich dann so.... oder so darstellen.... Es gibt auch noch diverse andere Darstellungsmöglichkeiten dieses Fehlers (z.B. durchsichtige Flugzeuge, flackender Bildschirm etc...:mad: Mein System: Win7 64 I7 2600 Prozessor 16GB RAM 120 GB SSD mit Betriebssystem 2TB 7200 RPM WD Platte mit Daten und Programmen GeForce GTX 580 Grafikkarte (Treiber 301.42 mit DX11) Beats Audio IDT 92HD89E-CODEC Es handelt sich um folgendes System: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c03031778&tmp_track_link=ot_faqs/top_issues/de_ch/c03031778/loc:1&cc=ch&dlc=de&lang=de&lc=de&product=5186594#N455 Hat jemand eine Lösung wie dieses Problem entsteht oder wie es gelöst werden kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 9. Juni 2012 Teilen Geschrieben 9. Juni 2012 . Empfehlung: 1. Grafikkartentreiber Version 301.42 WHQL wiederholt downloaden > http://www.nvidia.com/object/win7-winvista-64bit-301.42-whql-driver.html 2. Grafikkartentreiber Version 301.42 WHQL von Deinem System sauber deinstallieren. 3. Rechner Warmstart / Neustart 4. Grafikkartentreiber Version 301.42 WHQL ( zweiter Download ! ) nochmals installieren. Gruss Robert . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alpha1 Geschrieben 9. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2012 Hallo Robert, Danke für den Tip. Werde das mal ausprobieren. Muss ich dazu den englischen Treiber nehmen oder kann ich auch den deutschen nehmen? Bis jetzt hat nämlich das updaten der Treiber nichts gebracht. Vieleich wurden sie nicht sauber erneuert. Melde mich wieder falls es geklappt hat. Gruss Ciril Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 9. Juni 2012 Teilen Geschrieben 9. Juni 2012 Muss ich dazu den englischen Treiber nehmen oder kann ich auch den deutschen nehmen? . Probiere den englischen Treiber, probieren geht über studieren ;) Gruss Robert . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alpha1 Geschrieben 10. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 10. Juni 2012 Hallo, Leider hat das ganze nichts gebracht. Ich habe zwar eine LEistungssteigerung bemerkt und auch beim normalen Arbeiten ist die Grafik jetzt wieder besser (kein schwarzer Bildschirm beim Aufbau der Benutzerkontosteuerung) aber im Flusi das gleiche Problem. Kann es sein, dass der Flusi mit gewissen Einstellungen der GraKa nicht klar kommt? Das Problem tritt am meisten auf, wenn ich z.B. vom Fenster-Modus in den Vollbildmodus wechsle. Ausserdem ist mir auch aufgefallen, dass wenn ich den IVAp öffne, der Bildschirm etwa 4 Sekunden lang schwarz ist... Gruss Ciril Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 11. Juni 2012 Teilen Geschrieben 11. Juni 2012 . Wird Deine Grafikkarte ausreichend mit Spannung versorgt !? > Die zwei mit den roten Pfeilen gekennzeichneten zusätzlichen Spannungsversorgung-Kabeln ( stellt i.d.R. das Netzteil bereit ) müssen an der Grafikkarte angeschlossen sein > Hast Du noch eine Garantie auf Deine Grafikkarte GeForce GTX 580 !? Du könntest versuchen die Grafikkarte auszutauschen - wenn alle Empfehlungen nicht greifen - oft ist das die beste und schnellste Problemlösung. Gruss Robert . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alpha1 Geschrieben 11. Juni 2012 Autor Teilen Geschrieben 11. Juni 2012 Hallo Robert, Besten Dank für deine Tips. Ich hatte nachgesehenund alles and er Karte war Tiptop. Si hatte auch keine Probleme z.B. bei Battlefield 3 das auch extrem hungrig ist... :) Schluss am End habe ich mich durch diese Seite gelesen und meine fsx.cfg hier hochgeladen: http://www.venetubo.com/fsx.html Die geänderte Datei habe ich ins FSx Verzeichnis gejagt und was soll ich sagen, es funktioniert!! Habe heute einen 2 Stunden Flug mit mehrmaligem Wechsel von Fenster in Vollbildmodus, Kartenfenster getätigt und es lief einwandfrei. Fragt mich aber bitte nicht, an was es schlussendlich lag...:004: Anyway, jetzt kann ich wieder damit beginnen die besten GraKa einstellunge zu finden... :005: Grüsse und danke trotzdem. Ciril Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Max Knobel Geschrieben 11. Juni 2012 Teilen Geschrieben 11. Juni 2012 Hier noch eine Bemerkung zu einem Ruckel- und Bremsproblem, welche ich schon mehrmalls gesehen habe. Erst kürzlich wieder bei ein Mitglied per PM die Lösung gebracht : Einige Boards haben zwei Steckplätze für die Grafikkarte. Aber Vorsicht, sie sind teils nicht identisch. Aus Gründen des besseren Luftdurchfluss könnte man dann auf die Idee kommen, die von der CPU weiter erntfernet Variante zu verwenden, aber die hat manchmal nicht die gleichen Spezifikationen wie der nähergelegene Slot. Also Manual gut studieren vor den Ärger. Guten Flug Max Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JMLAB Geschrieben 12. Juni 2012 Teilen Geschrieben 12. Juni 2012 Schluss am End habe ich mich durch diese Seite gelesen http://forum.avsim.net/topic/324786-nvidia-configuration-guide-inspector-2xxxx-drivers-version-20-explanations-of-all-settings/ und meine fsx.cfg hier hochgeladen: http://www.venetubo.com/fsx.html Die geänderte Datei habe ich ins FSX Verzeichnis gejagt und was soll ich sagen, es funktioniert! . Gratulation! Ein sehr interessanter Lösungsweg den Du hier eingeschlagen hast! Ich kannte bis heute beide Webseiten nicht. Wie Du vielleicht weisst nahm ich den Service von Michael Greenblatt ( http://www.fs-gs.com/ ) in Anspruch, daher musste ich bei den relevanten OS und FSX und FSX Add-On Einstellungen nicht selbst Hand anlegen. Deine wertvolle Info hilft bestimmt sehr vielen Kollegen hier im Flightforum für die Optimierung Ihres Flightsimulator FSX Systems weiter. Ich danke auch Dir! Ciao Robert . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ueli Zwingli Geschrieben 12. Juni 2012 Teilen Geschrieben 12. Juni 2012 Ich hatte auch Probleme beim Wechsel Vollbild- Fenstermode. Das Bild fror ein und ich konnte den Flusi nicht mehr beenden. Mit dem neuen Grafiktreiber und dem Nvidia Inspector ist mein Grafikproblem auch gelöst. Jetzt habe ich nur noch ein Logbuch Problem. Anscheinend gibt es nach dem beenden eines Fluges Fehler beim schreiben eines Eintrages. Anschliessend bleibt beim Neustart des FSX das Startbild stehen. Ich lösche anschliessend das File Logbook.bin und der FSX startet wieder. Die Logfunktion ist ja nicht so wichtig und so deaktiviere ich die Logfunktion. Edit: ist mein Grafikproblem auch gelöst.Schön wäre es gewesen. :002: Wenn ich ein anderes Flugzeug wähle (Standart) wird es manchmal durchsichtig in der Aussenansicht incl. Fahrzeuge, nur die Räder und einige Gauges sind sichtbar. Beim Wechsel Fenster/Vollbild wird der Bildschirm schwarz. :mad::003: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
