Saitek pro Flight Yoke Hilfe !!!
Hallo ich habe eine feststellung gemacht , ich kann mit dem Saitek Pro Flight Yoke System unter FS2004 nicht mehr richtig fliegen (Win Vista Ultimate.)
Also ich kann mit dem System halt noch die Sicht ändern , aber nicht das Flugzeug steuer oder den Triebwerken Schub geben.
Ich habe schon den USB ein paar mal herrein und wieder herraus gesteckt ,keine Wirkung ,neu gestarte ebenso wenig Wirkung ,Treiber nochmal instaliert auch keine Wirkung.
Und dann kommt noch das Problem das ich auch den Fsx auf meinem Computer habe und da funktioniert alles einbahnfrei.
Wenn einer das gleiche Problem hat, hatte oder einen Lösung weiß bitte schnell melden.
Lg Niklas
AviationMaurice97
Ich hatte das selbe Problem. Probier mal folgendes:
Öffne die regedit und dann :
+HKEY_LOCAL_MACHINE (CURRENT_USER falls Windows Vista )
+System
+CurrentControlSet
+Control
+Media Properties
+Private Properties
+Direct Input
Lösche hier alle Ordner, die mit VID_06A3 beginnen.
Hallo erstmal danke für die Antwort aber hast du vieleicht Skype sorecht verstehe ich das noch nicht
Danke
AviationMaurice97
Also...
zunächst gehst du auf "Start" und dann auf "Auführen". Daraufhin öffnet sich ein kleines Fenster, in welchem du dann "regedit" eingibst. Soweit geschehen, sollte sich dann ein Fenster (das der Regis. öffnen).
Dort gehst du auf:
HKEY_LOCAL_MACHINE (CURRENT_USER falls Windows Vista ) danach auf
System ...darauf hin auf...
CurrentControlSet... auf...
Control... danch...
Media Properties..jetzt...
Private Properties ...und last not least auf
Direct Input
Und nun alle Ordner, die mit VID_06A3 beginnen, löschen. So easy ;)
Muss man danach dann noch irgendetwas machen oder einfach dann den fs2004 starten
AviationMaurice97
Oh ja. Hatte ich fast vergessen.
Nachdem du die oben erwähnten Schritte gemacht hast (in der Registery), musst du das Ding wieder einschließen und dann alle Achsen ein paar mal bewegen sprich, rauf, runter, links, rechts.
