Bernhard Platzer Geschrieben 26. November 2002 Geschrieben 26. November 2002 Hallo zusammen!! Hätt mal eine frage: also ich möchte mit meiner DF 737 einen Flug durchführen! wenn ich dann allerdings das fmc "gefüttert" hab und das ATC- Fenster aufrufe bekomme ich nie die Option eine IFR - Eingabe aufzurufen!!! Also hab ichs mal probiert, indem ich den in MSFS 2002 enthaltenen Flugplaner zur Hilfe nehme!! Das selbe, ich kann immer nur Abflug Richtung Osten, Westen,.... aufrufen aber nie einen IFR Flug!! Kann mir jemand einen Rat geben?? Wäre dankbar!! Schönen abend noch Grüsse aus Österreich!! Bernhard Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 26. November 2002 Geschrieben 26. November 2002 Hallo Bernhard Um einen ATC geführten Flug im FS zu machen, bleibt Dir nichts anderes übrig, als den FS-Flugplaner zu verwenden, da nur anhand von diesem das ATC arbeitet. Nur den Flugplan in den FMC zu füttern reicht leider nicht. Im FS Flugplaner musst Du dann aber auch IFR wählen, bei VFR gibt es kein IFR-ATC. Also, IFR anklicken! Am Schluss den Flugplan mit OK bestätigen! Nur speichern reicht nicht. Mit OK wird der Flugplan quasi aktiviert. Du kannst dann auch diesen Flugplan in den FMC importieren (Import FS2002 Flightplan) und dann den entsprechenden laden. Gruss Mike Zitieren
Bernhard Platzer Geschrieben 27. November 2002 Autor Geschrieben 27. November 2002 Hallo Mike! Danke für die schnelle Antwort!!! Werd das heute mal probieren, vielleicht hab ich ja wirklich vergessen das IFR anzuklicken!! War mir aber sicher, dies gemacht zu haben!! Danke nochmals, Bernhard Zitieren
Bernhard Platzer Geschrieben 28. November 2002 Autor Geschrieben 28. November 2002 Hallo nochmals!! Habs soeben ausprobiert und... es geht eigentlich noch immer nicht!! Und diesmal hab ich ganz sicher das IFR angehagt!! Es geht mit jedem Flugzeug, egal welchem, solang es nicht die DF737 ist. Nur hab ich schon ein paar bei den Flugberichten gesehen, dass es funktioniert!! Zumindest wurde dort die DF737 verwendet und auch die IFR FReigaben konnten ausgewählt werden! Weiß trotzdem jemand wie es funktionieren könnte!! Macht nämlich wirklich keinen Spass einen Flug ständig nur mit Flugwegverfolgung zu fliegen!! SChöen abend noch Bernhard Zitieren
Roli Geschrieben 28. November 2002 Geschrieben 28. November 2002 Hallo Bernhard Naja, zu deine Problem selber kann ich dir keine Lösung anbieten, jedoch eine Alternative! Hast du schonmal ans online-fliegen gedacht? ;) Da musst du nicht nur eine Meldung auswählen sonder sie auch gleich noch selbst sagen. Das mal als kleiner Gedanken-Anstoss... Gruess Roli Zitieren
FalconJockey Geschrieben 28. November 2002 Geschrieben 28. November 2002 ...und als weiterer Hinweis dient http://www.swissfir.org --> PILOTS AREA --> First Steps Dort findest Du die Informationen, die Du zum Onlinefliegen benötigst - also bitte lies sie Dir mal in Ruhe durch, damit das folgende Erlebnis fuer alle Beteiligten so gut wie möglich wird. Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 28. November 2002 Geschrieben 28. November 2002 Oder das oberaufgeschärfte RADAR CONTACT, Version 3!!! Das 3578- Seiten starke Manual kann schon jetzt gezogen werden, das CD- basierte Programm aber erst, wenn Ihr dem Samichlaus 2 Tage nach seinem High- Noon wieder aus dem Sack gekrochen seid. Dann nach einer geduldigen Installation von über 1 Stunde (auch mit einem moderaten Rechner) werdet Ihr das lächerliche ATC- Genuschele des FS 02 für immer nicht mehr vermissen! Wetten ? ? ? Gruss Walti Wer nach dem Link fragt, muss zur Strafe Zürich- Hobart (südlich von Südaustralien) in Realtime mit FS 2002- ATC ableiden. Denn was ein zünftiger Hardcore- Simmer ist , hat diesen weissglühenden, Realitätsverheissenden Megalink längst auf Alarmstufe minus 1 gesetzt ! Gruss Walti Zitieren
