roman lüthi Geschrieben 23. Mai 2012 Geschrieben 23. Mai 2012 Hallo zusammen Ich wollte mal fragen wie Ihr dieses "Problem(chen)" lösen würdet: Ihr habt einen neuen Flugplatz gekauft oder als freeware runtergeladen. Als Beispiel: Phenick Field von 29Palms Nun weiss ich der Flugplatz liegt in der Nähe von Newark, Ohio. Es ist ein VFR-Platz den es heute nicht mehr gibt. Ich möchte nun von einem anderen (möglichst ebenfalls als Addon umgesetzten) Platz nach Phenick Field fliegen, und dabei z.Bsp: max. 40-50min fliegen. Wie ermittelt Ihr Flugplätze welche in diesem Radius liegen? Gibt es dazu Tools oder habt Ihr Tipps wie man das anstellen könnte? Es geht mir nicht darum eine vollständige Flugplanung zu machen. Ich suche nur einen Weg um Flugplätze in einem bestimmten Radius zu finden. Danke für eure Ideen. Zitieren
AnkH Geschrieben 23. Mai 2012 Geschrieben 23. Mai 2012 Google Earth? :005: EDIT: sorry, blöder Kommentar, konnte auf die Schnelle die Koordinaten des Platzes gar nicht finden... Was vielleicht auch klappt: FSX starten, Flieger mit integriertem GPS auf dem Feld platzieren und dann auf dem GPS eine gewünschte Range einstellen und nur Plätze darstellen lassen: dann siehst Du auch, welche Plätze innerhalb von bspw. 60nm um den Platz liegen. Zitieren
Tis Geschrieben 23. Mai 2012 Geschrieben 23. Mai 2012 Wie ermittelt Ihr Flugplätze welche in diesem Radius liegen? Naja, das alleine geht mit dem Great Circle Mapper - da kannst du dir alle Airports in einem gewissen Radius anzeigen. Hier bspw. alle innerhalb 50nm von KEWR (Newark). Parameter kannst du direkt in der URL verändern. http://www.gcmap.com/search?Q=near:KEWR+type:A+within:50nm Das aber mit Infos zu Addon-Szenerien zu verknüpfen, wird wohl sehr schwierig. Am einfachsten wär's wohl, von Hand die Liste der Airports aus dem Radius mit den Szenerie-Listen bei http://www.freewarescenery.com/fsx.html abzugleichen, bzw. gleich bei Avsim und Flightsim nach jedem Platz zu suchen. Im vorliegenden Fall könnte Teterboro eine Idee sein - ist ein bekannter Biz-Platz, da gibt's vielleicht eine Szenerie von. Grüessli, Tis Zitieren
rolfuwe Geschrieben 23. Mai 2012 Geschrieben 23. Mai 2012 FSX-Menü > Umwelt > Karte oder SimIcons1024!Map Icon Zitieren
qowiboy Geschrieben 23. Mai 2012 Geschrieben 23. Mai 2012 Salü zusammen ein nettes Tool, dass ich auch für Flugplanung brauche, besonders wenn ich mit Fliegern mit beschränkter Reichweite mit mehreren Legs interkontinental fliegen will: «Destination Finder for FS9 v1.1» (da ich noch den Fs9 habe), ist freeware (z.B. auf AVSIM)... für FSX gibt's glaube ich Version 2.0, weiss aber nicht ob die noch Freeware ist Liebe Gruess Francis Zitieren
roman lüthi Geschrieben 23. Mai 2012 Autor Geschrieben 23. Mai 2012 Hey, wow... Vielen Dank für eure Vorschläge! Ich werde Sie morgen mal durchgehen, um zu sehen was mir zusagt. @Tis: ja dass ich manuell nach entsprechenden Szenerien suchen muss dachte ich schon. Aber wenigstens Flugplätze zu finden ist schon viel wert. Falls noch jemand was zum Thema beitragen möchte, ist derjenige herzlich willkommen :005: Danke nochmals. Zitieren
roman lüthi Geschrieben 29. Mai 2012 Autor Geschrieben 29. Mai 2012 Hallo zusammen Danke euch nochmals für eure hilfreichen Ratschläge. Zur Ergänzung des Vorschlag's von Francis hier der Link zu FlightSim.com, wo das Tool "Destination Finder V2.0" für FSX, FS2004 und FS2002 als Freeware zum Download erhältlich ist. http://www.flightsim.com/vbfs/content.php?106-Search-Results&cm=LISTFILES Nach einem kurzen "Überblick verschaffen" kann ich das Programm nur empfehlen! Liebe Grüsse Roman Zitieren
