Unterschiede TCM IO-520-BA zu -BB
Weiss jemand eine Ressource wo man den genauen Unterschied zwischen den beiden oben genannten Motoren-Versionen von Continental herausfinden kann?
Dieser Link:
http://www.tcmlink.com/EngSpecSheetDocs/IO520BB.pdf
gibt leider nicht allzuviel zu den Unterschieden Preis.
Ich flieg mit TSIO-520-B Treibern. Im Conti-POH sind Leistungstabellen der verschiedenen 520er-Muster, ua die von Dir genannten. Wenn es Dir etwas nützt, kann ich die Tabellen rauskopieren.
Urs
Weiss jemand eine Ressource wo man den genauen Unterschied zwischen den beiden oben genannten Motoren-Versionen von Continental herausfinden kann?...
Eventuell hilft ja auch das TCDS (Type Certificate Data Sheet) der FAA weiter.
Wobei es sich mit der Einstellung des Links für dich ja wieder bestätigen wird, dass Lufthansa (oder deren Mitarbeiter) Petzen sind. ;-)
Danke für die Infos, sehr nützlich. Konkret würden mich die Mods an der Kurbelwelle zwischen -BA und -BB interessieren.
@Urs
TSIO-520-B? Ich dachte Du hättest Dich für eine Seneca entschieden?
Ah, ja stimmt, der Sportwagen :):005: (Müest loufe wie'd Söi)
Könnte nur noch durch eine P337 mit zwei Wasser-/Ölgekühlten TSIO-520 getoppt werden ;)
Gefunden!
Notes from FAA type certificate data sheet No E5CE:
"Model IO-520-BA, -N has a crankshaft with one 4th and three 6th order
dampers. Models IO-520-BB, -CB, -MB, -NB have crankshaft with one 4th, one 5th and two 6th order dampers."
"NOTE 11. Those engines which are designated with a suffix letter "B" (i.e., IO-520-BB) are interchangeable with those engines of the same model letter without the suffix letter (i.e., IO-520-B). Those engines which are designated without the suffix letter (i.e., IO-520-B) are non-interchangeable with those engines which are designated with the suffix letter "B" (i.e., IO-520-BB)."
They also list a different part number for the fuel injector: TCM Injector
B, BA 639176A3
BB 639176A
Aus:
http://www.beechtalk.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=44789&p=388762
Gefunden!
Notes from FAA type certificate data sheet No E5CE:.
Aus:
Die Infos hattest du schon am 22.:
Jetzt weiß ich wenigstens, was du von meinen Links hältst. :o
Na gut, ich habe verstanden...
Uuups entschuldige, hab den Link geoeffnet, die Passage aber nicht gelesen.
