paranovski Geschrieben 25. November 2002 Geschrieben 25. November 2002 Hallo Wissende Wieder einmal möchte ich Euch mit folgender Frage nerven; Wie kann ich den APU-Sound der PSS B747-400 & B777-200 im Cockpit etwas leiser geniessen?! Ich möchte gerne beim aufstarten der Triebwerke den Ton der Triebwerke etwas besser hören, doch ist der eingestellte Ton der APU doch zu laut und ich verpasse fast das beste vom besten... Es bringt nichts, wenn ich die Regler der verschiedenen FS2002 Einstellungen vornehme, weil dann alle Cockpitgeräusche leiser werden und somit auch der APU-Sound/Triebwerkssound! Kann man ev. irgendwie an anderer Stelle den APU-Sound leiser stellen? Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht noch das Vögelchen mit Aussenboardstrom zu starten, aber dann wäre der APU-Sound wiederum nicht zu hören.. Und das verdirbt mir wiederum den Spass erheblich. Wie habt Ihr Eure Einstellungen diesbezüglich gemacht? Vielen Dank für Inputs Werner Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 25. November 2002 Geschrieben 25. November 2002 Hallo Werner Was heisst da zu laut? :) Im echten Cockpit einer 747 hörst du die APU überhaupt nicht, nicht mal ein Säuseln, nix! Das einzige, was man hört ist das rauschen der Aircondition. Du kannst den APU Sound im Performance-Einstellungs Menue (da, wo Du die Schieberegler für die Refreshes der Displays findest) deaktivieren. Dann klingt es wie echt, nämlich überhaupt nicht...;) Gruss Mike Zitieren
Tis Geschrieben 25. November 2002 Geschrieben 25. November 2002 Hoi Werner, nur dass du nicht zu lange suchst, in dieses Menü kommst du mit Shift + 6 (oder 7 oder 8) Gruss, Tis Zitieren
TooLowFlap Geschrieben 25. November 2002 Geschrieben 25. November 2002 Moin, in der 744 hört man in der Tat nix von der APU (dafür ist das Equipmentcooling zu laut und die räumliche Entfernung zu groß) - außer natürlich selbige fängt Feuer und die entsprechenden Warnung laufen an ;). Was man allerdings sehr deutlich hört ist PACK 1. Daher unterliegen auch viele 744 Skipper dem Irrglaube, dass Pack 1 für die Klimatisierung des Flight Decks zuständig ist - eine beliebte Fangfrage eines bekannten Checkcaptains. Also weg mit dem APU Sound! Jo Zitieren
paranovski Geschrieben 25. November 2002 Autor Geschrieben 25. November 2002 Hallo Jungs Na, dann lass ichs halt, dem Realismus zuliebe.. ;-) Obwohl.., ist es auch nicht möglich nur ein ganz kitzekleines, kaum hörbares Sümmchen zu kreieren?!... Naja, bin ja schon weg! (snief) Es grüsst Euch Werner Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 25. November 2002 Geschrieben 25. November 2002 Zitat Original geschrieben von Werner Born Obwohl.., ist es auch nicht möglich nur ein ganz kitzekleines, kaum hörbares Sümmchen zu kreieren?!... Hallo Werner Nein das ist nicht möglich, da der entsprechende Sound im Gauge-File verankert ist und somit nicht editiert werden kann. Und ja, auch ich vermisse den Sound der Packs! Gruss Markus Zitieren
Nikolai Geschrieben 25. November 2002 Geschrieben 25. November 2002 Sounds sind normalerweise nicht in einem Gauge-File verankert (der FS kann so etwas lesen?!), allerdings sollte sich die Sounddatei im FS2002/Sounds-Verzeichnis oder in ../aircraft/.../sounds zu finden sein. Es ist aber natürlich auch möglich, dass sich PSS hierbei für das Verstecken der Sounds besondere Mühe gemacht hat ... Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 25. November 2002 Geschrieben 25. November 2002 Hallo Nikolai Glaub mir, in diesem Fall ist der Sound im Gauge-File drin... Gruss Markus Zitieren
Peter Guth Geschrieben 25. November 2002 Geschrieben 25. November 2002 hallo, bei der 757 und 767 hören wir die APU real nur dann, wenn man die Birne aus dem Fenster des Flightdecks hängt. Deshalb: Sound zurückdrehen, soweit wie machbar. Merke: ihr sollt die Instrumente ablesen und anhand derer den Status feststellen, nicht am fiktiven Geräusch lustiger Programmiertechniken... Gruß PG Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 25. November 2002 Geschrieben 25. November 2002 Haltet doch lieber mal die Klappe.......nbetätigungsgeräusche im Zaume. Gruss Walti Zitieren
