danlu Geschrieben 30. April 2012 Geschrieben 30. April 2012 Mein Raucheffekt funktioniert nicht mehr. Sei es bei Rauch in einem Gebäude in Lukla oder beim Starten eines Triebwerks, z.B. Piper Cheyenne. Komische, grafische Verzerrungen erscheinen, drei - oder viereckige Formationen oder Polygone (?), auch bei Positionslichtern aussen an den Flügeln. Wie kann man das reparieren? Wäre heilfroh um jeden Rat. Lieber Gruss. Daniel Zitieren
rolfuwe Geschrieben 1. Mai 2012 Geschrieben 1. Mai 2012 F:\FSX\Effects\texture evtl. fehlen die? Zitieren
atr72 Geschrieben 3. Mai 2012 Geschrieben 3. Mai 2012 http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=89334 schau dir mal den thread an Zitieren
atr72 Geschrieben 4. Mai 2012 Geschrieben 4. Mai 2012 hier noch ein Link. http://forum.flightm.de/index.php?page=Thread&threadID=44938 Dort wurde mir geholfen. am besten du schreibst dort Thomlein eine PM. Dann schickt er dir das Programm sicher auch und du kannst es anwenden. Ganz easy. Es soll auch in der Database des Forums stehen. Zitieren
danlu Geschrieben 7. Mai 2012 Autor Geschrieben 7. Mai 2012 Danke Ihr beiden! Werde Eure Ratschläge beherzigen, mal sehen, obs funktioniert. mwelde mich in Bälde. Daniel Zitieren
Hotelbravo Geschrieben 10. Januar 2020 Geschrieben 10. Januar 2020 Hallo geschätzte Fliegerkollegen Habe im FSX einige Flugzeuge deinstalliert und wenige wieder installiert. Vermutlich hat es mir dadurch in den Effects-Dateien etwas verändert. Nun habe ich z.B. beim Virtavia-Hunter oder Goshawk (also Militärjets), jeweils mit Triebwerken/Turbinen, ganz schwarzer Abgasstrahl beschert. Kann ich das korrigieren oder reparieren? Die "alten Links" oben im Thread funktionieren auch leider nicht mehr. Wäre sehr froh, den Effekt zu beseitigen oder auf "transparenter" zu modulieren.. Danke i voraus! Beste Grüsse Harald Zitieren
AnkH Geschrieben 10. Januar 2020 Geschrieben 10. Januar 2020 Hmm, könnte unter Umständen schwierig werden, wenn Du nicht iwo ein Backup hast mit den originalen FSX Effektdateien. Du kannst in der aircraft.cfg des Hunter oder des Goshawk nachschauen, welche Effekte sie für den Abgasstrahl überhaupt verwenden, dann weisst Du zumindest schon mal, wie die Datei heisst, die Du ersetzen müsstest. Wenn Du Glück hast, gibts jemanden, der Dir diese Datei schicken kann, es gibt eine modifizierte Version online, die Dir auch passt oder die Datei wird bei einer Neuinstallation des Hunter oder Goshawk überschrieben, so dass es passt. Manchmal ist es bei solchen Effekten aber auch eine Shader-Geschichte. Ich würde daher erst mal den Shader-Cache leeren. Zitieren
Hotelbravo Geschrieben 10. Januar 2020 Geschrieben 10. Januar 2020 Hallo AnkH Danke für Deine Antwort. Wo finde ich denn z.B. den Shader-Cache? Grüsse v. der Arbeit Harald Zitieren
AnkH Geschrieben 13. Januar 2020 Geschrieben 13. Januar 2020 Harald, sorry für die späte Antwort. Du findest den Shadercache unter C:\Benutzer\Benutzername\appdata\local\microsoft\fsx\shaders oder sowas. Musst Du erst die "versteckten Ordner und Dateien" anzeigen lassen, im Explorer den Benutzerordner öffnen (in meinem Fall "AnkH") und dann eben den versteckten Ordner "appdata". Nur den Inhalt des Ordners löschen. Nach dem Löschen wird der FSX beim nächsten Start die Shader wieder neu aufbauen, also nicht erschrecken, wenn nach dem nächsten Start der FSX mal ein paar Sekunden nur ein schwarzes Bild zeigt Zitieren
