Mike Bär Geschrieben 27. April 2012 Geschrieben 27. April 2012 Hier findest du ein Script und eine Anleitung wie du das eVFR auf deinen AIRNAV PRO bekommst mit WINDOWS 7. Anleitung Script Zitieren
Lukas.e Geschrieben 1. Mai 2012 Geschrieben 1. Mai 2012 Hallo Mike Vielen Dank für dein Script, leider hat es bei mir nicht funktioniert. Ich benutze Windows 7 und bin deiner Anleitung gefolgt. Wenn ich das Script ausführe kommt irgend eine rote Meldung und das cmd schlisst sich gleich wieder. So habe ich das Script bearbeitet. Bei mir hat die letzte Zahl der IP nur zwei Stellen, liegt dort das Problem? Zitieren
HB-JAN Geschrieben 1. Mai 2012 Geschrieben 1. Mai 2012 Salü Lukas, wie gehts!? Ich hatte dasselbe Problem: Zu Beginn musst du PowerShell beibringen das du dieses Script uneingeschränkt ausführen willst, das kannst du ihm gemäss Punkt 1-3 beibringen, wobei Nr. 3 das eigentliche ausführen des Scriptes ist. Nach den angewandten Einstellungen konnte sich das Script selber ausführen aber es erschien eine neue Meldung: OK, grübel grübel und studier ;-) Ich habe dann versucht das IPAD als Netzlaufwerk mit meinem PC „bekannt“ zu machen nach folgendem Muster, gehe auf „Start“ und dann auf „Computer“. Wähle „Netzlaufwerk verbinden“. Wähle dann die unten gelb markierte Variante Klicke wieder auf die gelbe und bei mir einzige Möglichkeit Hier gibst du die Web DAV Adresse ein die du im AirNav Pro unter „Settings“ -> „Network“ sehen kannst Für die Verbindung kannst du einen Namen eingeben Klick-Klick Danach habe ich das Scrip nochmals ausgeführt, und siehe da! Es funktioniert! Ich hoffe geholfen zu haben. Vielen Dank Mike für das Script! Super sache. Ich hoffe es ist OK wenn ich hier meine Problemlösung gepostet habe. Gruss Jan Zitieren
Lukas.e Geschrieben 2. Mai 2012 Geschrieben 2. Mai 2012 Hallo Jan Vielen Dank, hat bestens funktioniert :). Zitieren
aviatormuc Geschrieben 2. Mai 2012 Geschrieben 2. Mai 2012 Hallo, ich bin kein Spezialist, aber lässt sich das ganze mit iExplorer nicht einfacher reinschreiben? http://www.macroplant.com/iexplorer/ Gruß Hermann Zitieren
Wingwill Geschrieben 2. Mai 2012 Geschrieben 2. Mai 2012 Weltklasse!!! :cool: Funktionniert also auch auf Vista 64. Tausend Dank und Gruss Urs Zitieren
Mike Bär Geschrieben 5. Mai 2012 Autor Geschrieben 5. Mai 2012 Hoi, Ja es kann gut sein, dass deine IP Adresse nur 2 Stellen an einem Ort hat sogar nur eine. Du musst GENAU die Adresse vor dem @9090 einfügen die dir das IPAD anzeigt. Zitieren
Mike Bär Geschrieben 5. Mai 2012 Autor Geschrieben 5. Mai 2012 Hallo Zäme Danke für eure Hinweise!! Das Set Execution Policy von Newman84 habe ich in die Anleitung übernommen. Das bekannmachen des Laufwerks war bei mir eigentlich nicht nötig, aber wenns funktionert , umso besser :p Ich habe das Script etwas "aufgepeppt". 1.Ihr könnt jetzt auswählen, welche art Dateien ihr rüberladen wollt. 2. Das Script schreibt jetzt ein Log. Das könnt ihr mir schicken, wenn es Probleme gibt. 3. Das alte Script hat die Supplements nicht kopiert -> Sorry! Anleitung Script Zitieren
Mike Bär Geschrieben 5. Mai 2012 Autor Geschrieben 5. Mai 2012 Hallo, ich bin kein Spezialist, aber lässt sich das ganze mit iExplorer nicht einfacher reinschreiben? http://www.macroplant.com/iexplorer/ Gruß Hermann Das Problem ist hier, dass die Dateien in spezielle Verzeichnisse geschrieben werden müssen und dass man sie umbenennen muss, damit AIRNAV sie entsprechend unter den Aerodromes anzeigt. Du müsstest dann jede Datei EINZELN umbenennen :-) Zitieren
benih Geschrieben 9. Mai 2012 Geschrieben 9. Mai 2012 Wollte gerade auch damit beginnen so was zu bauen weils mich wieder mal genervt hat, aber gibts ja schon! Echt super!!! Danke fürs teilen! Zitieren
Mike Bär Geschrieben 28. Mai 2012 Autor Geschrieben 28. Mai 2012 NEUE VERSION: Schreibt besseres Log zur Fehlerbehebung Man kann jetzt die alten Files auch löschen lassen. Anleitung Script Zitieren
benih Geschrieben 13. Juni 2012 Geschrieben 13. Juni 2012 Falls das Kopieren bei euch auch so elend lange dauert wie bei mir (ca. 2 Stunden total), bei mir hat folgendes geholfen: 1. Open Internet Explorer, open the Tools menu, then click Internet Options. 2. Select the Connections tab. 3. Click the LAN Settings button. 4. Uncheck the “Automatically detect settings” box. 5. Click OK Scheint nur ein Problem mit Windows 7 zu sein (Googlen nach "win 7 poor webdav performance", die Lösung stammt nicht von mir). -> Alle Files zu kopieren dauert bei mir jetzt noch ca. 10 mins. Gruss Beni Zitieren
Mike Bär Geschrieben 6. Juli 2012 Autor Geschrieben 6. Juli 2012 Was auch dienlich ist und den Speed enorm steigert, ist die CD zuerst mit einem imaging tool wie deamon zu kopieren und dann als Laufwerk anzuhängen. http://www.daemon-tools.cc/deu/downloads/ Falls das Kopieren bei euch auch so elend lange dauert wie bei mir (ca. 2 Stunden total), bei mir hat folgendes geholfen: 1. Open Internet Explorer, open the Tools menu, then click Internet Options. 2. Select the Connections tab. 3. Click the LAN Settings button. 4. Uncheck the “Automatically detect settings” box. 5. Click OK Scheint nur ein Problem mit Windows 7 zu sein (Googlen nach "win 7 poor webdav performance", die Lösung stammt nicht von mir). -> Alle Files zu kopieren dauert bei mir jetzt noch ca. 10 mins. Gruss Beni Zitieren
Mike Bär Geschrieben 10. Juli 2012 Autor Geschrieben 10. Juli 2012 In case of any problems during network drive mapping attempts , verify that your WebClient Service is running! (Services Panel) Zitieren
Marco Zürcher Geschrieben 15. Juli 2012 Geschrieben 15. Juli 2012 @ Mike Bär: super danke viel mal. hat perfekt geklappt. grüsse aus dem berner oberland Zitieren
Giuseppe Geschrieben 29. Juli 2012 Geschrieben 29. Juli 2012 Hoi Mike Skript funktioniert soweit gut. Bei mir gibt es jedoch immer bei der ersten Airport Chart (Basel) eine Fehlermeldung vgl. auszug aus Log unten mit der Folge, dass dieses Chart (Area-Chart) dann nicht kopiert wird und ich dies manuell nachholen muss. Alle übrigen funktionieren dann problemlos. ************************************************************************************************************************ F:\Documents\Documents\Airport charts\LFSB\ Succesfully deleted E:\eVFRM\120726\Chart\LS_ADINFO_0000_LFSB_AREA.pdf File copy error Falscher Parameter. ************************************************************************************************************************ E:\eVFRM\120726\Chart\LS_ADINFO_0000_LFSB_VAC.pdf successfully copied ************************************************************************************************************************ Hast du eine Ahnung was das sein könnte? Grüsse Giuseppe Zitieren
fifo Geschrieben 11. August 2012 Geschrieben 11. August 2012 Hallo zusammen Finde die Arbeit von Mike wirklich ausserordentlich. Wollte aber mal schüch anfragen, ob es sowas auch für Mac User gibt? Die Verbindung zum iPad funktioniert tadellos (Gehe zu, mit Server Verbinden, Serveraddi eingeben, als Gast verbinden et volà). Ich denke mit Apple Script sollte sowas zu bewerkstelligen sein, es müsste sich nur jemand finden der Zeit und Lust hat und weiss wie es geht. Bei mir fehlte es zumindest an der Lust nicht wirklich, Zeit könnte ich mir auch mal noch nehmen, aber letzteres ist definitiv unterentwickelt bei mir. Oder gibt es sowas schon? Grüsse Philipp Zitieren
macadamia Geschrieben 25. März 2013 Geschrieben 25. März 2013 bin leider absoluter Neuling mit IPAD und scripts :002: Habe die Anleitung soweit befolgt und hänge jetzt bei dem Punkt "Kopiere die Datei copy_eVFR_IPAD_v3.ps1 auf deinen Desktop" :o:o wie soll ich die Datei kopieren bzw. wo bekomme ich sie her? wenn ich auf den link "script" klicke, öffnet sich http://dl.dropbox.com/u/76173717/eVFR_IPAD_V3.ps1 in meinem Internetbrowser.. aber was mach ich damit??? Den link selber kann ich nicht auf dem Desktop speichern. Muss ich es irgendwie in einen Editor einfügen und dann nochmal speichern??? Sorry für die doofe Fragerei aber vielleicht kann mir jemand helfen, wäre echt nett. Merci Zitieren
jfleiderman Geschrieben 25. März 2013 Geschrieben 25. März 2013 Salü Mac?, Was für eine Windows Version hast Du? Mike hat für Windows Vista + Windows7 der Script als Programm erstellt. Die Anleitung zur Programm befindet sich unter: https://dl.dropbox.com/u/76173717/eVFR_2_IPAD.pdf Das Programm selber kannst Du über dieser Link downloaden: https://dl.dropbox.com/u/76173717/SetupEVFRWiz.msi Gruss Jose Zitieren
macadamia Geschrieben 25. März 2013 Geschrieben 25. März 2013 Hoi Jose, merci für die Antwort, ich benutze Win7. Mit dem Programm habe ich es auch schon ausprobiert, bekomme aber bei der Auswahl meines CD_ROM-Laufwerks immer die Fehlermeldung: "Error- EVFRM Directory NOT FOUND - Try another Path" ;) darum dachte ich, ich probiere es nach der anderen Anleitung von Mike Bär: NEUE VERSION:Schreibt besseres Log zur Fehlerbehebung Man kann jetzt die alten Files auch löschen lassen. Anleitung Script aber eben... da komme ich nur bis zum script auf den Desktop kopieren... oder eben nicht :o gruss Jürg Zitieren
jfleiderman Geschrieben 25. März 2013 Geschrieben 25. März 2013 Hoi Mac, Der Script kannst Du wohl downloaden, und zwar so: Direkt von Browser (z.B: Internet Explorer) ----------------------------------------- Gibt der URL/Link in dein IE http://dl.dropbox.com/u/76173717/eVFR_IPAD_V3.ps1 Dann, clicks Du auf "File" ==> "Save page as.." oder für eine Deutschsprachige Version "Datei" ==> "Speichern unten..." Der Script wird dann automatisch als Text Datei heruntergeladen (gespeichert) - Anschlissend muss Du einfach die Erweiterung ".txt" durch ".ps1" ersetzten. oder... Inhalt markieren und kopieren ---------------------------- Gibt der URL/Link in dein IE oder andere Browser ein http://dl.dropbox.com/u/76173717/eVFR_IPAD_V3.ps1 Der Inhalt im Browser markieren und kopieren, dann der Microsoft Windows "Notepad" öffnen und der kopierte Text einfügen. Anschliessend als text Datei speichern und danach sofort die Erweiterung in ".ps1" ändern. Mit freundlichen Grüssen José Zitieren
macadamia Geschrieben 25. März 2013 Geschrieben 25. März 2013 vielen, vielen Dank Jose, jetzt komme ich weiter :rolleyes::rolleyes::005: Zitieren
macadamia Geschrieben 25. März 2013 Geschrieben 25. März 2013 jetzt konnte ich das script ausführen, bekomm aber folgendes logfile : **************************************************Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\Airport charts\* ******************************************* Path does not exist or no files found **************************************************Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\AGA\* ******************************************* Path does not exist or no files found **************************************************Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\COM\* ******************************************* Path does not exist or no files found **************************************************Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\COR\* ******************************************* Path does not exist or no files found **************************************************Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\GEN\* ******************************************* Path does not exist or no files found **************************************************Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\SUP\* ******************************************* Path does not exist or no files found **************************************************Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\RAC\* ******************************************* Path does not exist or no files found **************************************************Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\MAP\* ******************************************* Path does not exist or no files found **************************************************Deleting \\192.168.1.103@9090\DavWWWRoot\Documents\VFR\* ******************************************* Path does not exist or no files found *****************************************Airport charts ************************************************ Path error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. File Count: ************************************************************************************************************************ File copy error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. *********************************** AD INFO FILES *********************************************** Path error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. File Count: ************************************************************************************************************************ File in: File copy error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. ************************************COR GEN AGA RAC ************************************************* Path error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. File Count: File in: File copy error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. ************************************************************************************************************************ Path error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. File Count: File in: File copy error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. ************************************************************************************************************************ Path error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. File Count: File in: File copy error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. ************************************************************************************************************************ Path error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. File Count: File in: File copy error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. ************************************************************************************************************************ Path error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. File Count: File in: File copy error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. ************************************************************************************************************************ Path error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. File Count: File in: File copy error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. ************************************************************************************************************************ Path error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. File Count: File in: File copy error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. ************************************************************************************************************************ Path error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. File Count: File in: File copy error Das Argument kann nicht an den Parameter "Path" gebunden werden, da es NULL ist. ************************************************************************************************************************ Script finished Die neuen Ordner im AirNav Pro sind zwar da aber leider leer... hm... wo kann der Fehler liegen?? Zitieren
jfleiderman Geschrieben 26. März 2013 Geschrieben 26. März 2013 Salü Mac, Bei mir funktioniert, o.k. gehen wir die Troubleshooting steps: A.- Hast Du Powershell als Administrator gestartet? („als Administrator ausführen“ oder „Run as administrator“ - Siehe Anleitung B.- Hast Du die "Execution Policy" eingegeben? Set-ExecutionPolicy Unrestricted !! Nur beim erstes Ausführen pro PC !! - Siehe Anleitung C.- Hast Du kontrolliert die IP Adresse deines iPad/iPhone? Ist sie korrekt? (192.168.1.103) - Info: Nachdem Du über AirNavpro der Web Server gestartest hast, kannst Du auf dieser weise die Verbindung von dein PC zur iPhone/iPad überprüffen: ==> PING: Windows Shell Fenster mit der Command "cmd" öffnen, dann in Fenster der Befehl "ping" gefolgt von die IP Adresse deines iPhone/iPad durchführen. Beispiel: ping 192.168.1.103 Wenn die Verbindung i.o. ist, bekommst Du die Antwort als "replay from...", wenn es nicht funktioniert lautet die Antwort "request timed out.." ==> TELNET: Normalerweise muss Du zuerst dieser Funktion über der "Control Panel / System Steuerung" => "Programs and Features / Programme" beim clicken in der linke Fensterteil auf "Turn Windows features on or off" (keine Ahnung wie auf Deutsch lautet) => nach wenige Sekunden blendet sich eine Liste, von hier setzt Du ein Hacken beim "Telnet Client" und clicks "OK" --> Danach nochmals ein Windows Shell Fenster mit der Command "cmd" öffnen, dann in Fenster der Befehl "telnet" gefolgt von die IP Adresse deines iPhone/iPad und der Port Nr.9090 Beispiel: telnet 192.168.1.103 9090 Wenn die Verbindung i.o. ist, bekommst Du sofort ein blinkendes prompt (_), wenn es nicht funktioniert nach lange Sekunden die Fehlermeldung "...Could not open connection..." Zusätzlich, aus Performance Gründen die Internet Explorer "Internet Options" -> LAN Settings Einstellungen kontrollieren, Die Option "Automatically detect settings" soll ausgeschaltet bleiben. Mit freundlichen Grüssen José Zitieren
benih Geschrieben 26. März 2013 Geschrieben 26. März 2013 C.- Hast Du kontrolliert die IP Adresse deines iPad/iPhone? Ist sie korrekt? (192.168.1.103) - Info: Nachdem Du über AirNavpro der Web Server gestartest hast, kannst Du auf dieser weise die Verbindung von dein PC zur iPhone/iPad überprüffen: Ich musste zuerst immer das Laufwerk mounten dass ich über Windows Explorer ("Netzlaufwerk verbinden"). Ist irgendwo weiter oben beschrieben. Sonst hat bei mir WebDav nie funktioniert, war aber zu faul dem nach zu gehen. Zitieren
