maxmax20 Geschrieben 25. November 2002 Geschrieben 25. November 2002 Hallo, ich verwende den Fs2002 im Fenstermodus,dass ich gleichzeitig am 2.Monitor auch den FsNavigator und andere Programme bedienen kann, ich habe nur eine Frage zum Vollbildmodus. Da ich in mehreren Threads gelesen habe, dass dieser schneller sein soll, möchte ich das auch probieren. ich kenn das Problem aber von Fs2000, dass dann der FSnavigator am selben Monitor aufgeht. Funktioniert das bei FS2002 besser, sodass ich am 1. den FS2002 habe und am 2.Monitor den FSNavigator und die anderen Programme,..... Bitte um Hilfe! Danke Mark Zitieren
Dieter Brugger Geschrieben 25. November 2002 Geschrieben 25. November 2002 Hallo Mark, natürlich geht das. Ich mache das schon lange so. FS2002 auf Vollbildgrösse erweitern. FsNav starten, alles Notwendige im FSNav erledigen und dann in der FSNav Symbolleiste am oberen Rand von FSNav, da gibt es ein Symbol, das aussieht wie eine Pinnadel. Draufdrücken und schon läuft FSNav im Fenstermodus und kann auf den zweiten Bildschirm verschoben werden. Sollte das nicht funktionieren, einfach die Reihenfolge ändern: FS2002 im Fentsermodus starten, dann wie oben, FSNav auf den zweiten Monitor ziehen und dann den FS auf Vollbild erweitern. Versprich dir allerdings nicht zu viel Performanceverbesserung durch den Vollbildmodus. Das hatte früher (FS2000) mehr Gültigkeit als heute. Der Hauptvorteil des Vollbildmodus ist viel mehr, dass du die 3D Features guter Grafikkarten voll ausschöpfen und geniessen kannst. Gruß, Zitieren
maxmax20 Geschrieben 25. November 2002 Autor Geschrieben 25. November 2002 danke einmal für die antwort. kann ich dann aber noch mit der Maus auch was im FSNavigator steuern??? oder nur mer im feld vonm FS2002 mit der maus herumfahren??? wieviel frames hast du eigentlich?? Ich habe in EHAM(Netherlands 2000) ca 3-6 frames!!!!!! es geht grad noch zum spielen. grüße Mark Zitieren
Dieter Brugger Geschrieben 25. November 2002 Geschrieben 25. November 2002 Also ich kann sowohl im FSNav als auch im FS mit der Maus alle Funktionen bedienen. Das mit den Framerates lassen wir lieber :) Das ist von so vielen Faktoren abhängig und lässt sich schlussendlich doch nie genau mit anderen PCs vergleichen. Gruß, Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 25. November 2002 Geschrieben 25. November 2002 Hallo Mark, das hatte ich früher auch bei jener scene so um die 3, 4 oder 5 Frps, bis ich auf einen 2,53-er P-4 Kracher hochrüstete, nach dem Motto: Hubraum lässt sich durch nichts ersetzen. :D :D :D es grüsst ein Augenverschmauster Happysimmer Walti Zitieren
maxmax20 Geschrieben 26. November 2002 Autor Geschrieben 26. November 2002 ich hab nur einen 1,2GHz PC dafür die Radeon 8500, die gleicht einiges aus, aber einen neuen pc kaufen, zahlt sich derzeit nicht aus,denke ich, also warte ich bis fs2004 :-) grüße Mark Zitieren
