FSX FSX Absturz bereits beim Laden des Fluges
Hallo zusammen,
ich habe den FSX auf meinem neuen Rechner unter Win7-64bit installiert. Unter WinXP lief er meist problemlos, jetzt allerdings stürzt er ab, sobald ich ihm bei einm AddOn Flugzeug sage, "Flug starten". Ich habe es schon mit den Flugzeugen von Project Airbus probiert und dann sofort der Absturz. Kann es evtl an einem Panel liegen, da ich beim starten eines A320 von PA in Friday Harbor festgestellt habe, das das Panel nicht mehr richtig angezeigt wird. Das trfifft übrigens auf alle AddOn Panels zu. Mich wundert das, da der FSX unter XP auf meinem Laptop mit 16:10 Bildschirm ohne Prob lief.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich will endlich auf meinem neuen PC fliegen.
Versuch 1:
Starte mal mit Flug laden u. wähle eine echte (Scenery u. Simobject) default Situation.
Dann ändere mal Deine Standard-Start-Situation.
Danke für die Antwort, aber ich habe das Problem mittlerweile entdeckt. Es lag an den Callouts von Meatwater. Deshalb suche ich jetzt nach neuen Callouta. Falls jmd. Tipps hat, immer her damit.
Also ich empfehle dir Flusifix. Damit funktioniert es bei mir einwandfrei.
cheers
Hallo nochmals,
ich hatte die Callouts vom Flusifix drin, genau damit stürzt er ab. Leider verstehe ich nicht wieso. Gibt es dort mehrere Versionen?
Damit das hier nicht wieder zum Blindflug wird:
Berichte mal ganz genau (jeden Schritt, wirklich jeden !), wie du das eingebunden hast.
Das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass durch diese Aktion der Flusi bei jedem Flieger ´abstürzt´.
Es wäre auch nicht das erste Mal, dass Flusifix falsch bedient wurde u. die Folgen davon nicht mehr nachvollziehbare Schäden waren. Für Otto Normal User ist dann oft keine Rettung möglich, weil sie selbst nicht mehr wissen, was sie gemacht haben.
Ich weiß nicht mehr wie ich die damals reingemacht habe. Auf minem Laptop hat alles immer einwandfrei funktioniert. Der lief aber mit XP. Da ich damals aber nicht die ursprünglichen Callouts von Meatwater verwendet habe, konnte ich sie mir nicht vom FLUSIFIX einbauen lassen. Vielliecht kann mir jemand sagen, wie ich die Callouts von Meatwater V2 in mein Flugzeug einfügen muss. Dann kann ich das so machen und schauen ob der Flusi dann immer noch abstürzt
Schon mal daran gedacht, die Anleitung im FlusiFix zu lesen ?
Abgesehen davon, glaube ich nicht daran, dass so eine Installation (auch eine fehlerhafte) zum generellen Absturz des FSX führt.
ich bin mir ziemlich sicher das ich das Gauge richtig eingebaut habe. Auf meinem Laptop haben sie ja einwandfrei funktioniert.
Des weiteren ist es ja nett, das du nicht glaubst, dass das zum Absturz des FSX führt. Leider ist es nur logisch, da der FSX seit dem deaktivieren bzw, herausnehmen des Gauge einwandfrei läuft. Und er davor nur mit Flugzeugen abgestürzt ist, bei denen das Gauge eingabut war.
Mit anderen Worten: Es kommt zum ´Absturz´ des FSX nur mit den Fliegern, in denen du die Callouts installiert hast. Das klang schon mal anders, bzw. das hatte ich anders verstanden.
Und jetzt sagst du wieder nur, dass es nicht funktioniert bei diesen Fliegern.
Und sagst wieder nicht (obwohl dazu aufgefordert), was du wie gemacht hast, und zwar wirklich detailliert.
Und deshalb kann zumindest ich dir nicht weiter helfen, da ich nicht vor deinem PC sitze.
