FSX Genialer Airbus A318 und A319 von PA
Ich habe bei Avsim zwei geniale Airbus von Project Airbus gefunden. Sie haben ein neues modifiziertem Cockpit und viel besserem Autopiloten. Auch die Aussenansichten sind top.
Als Beispiel: PFD new features
· Now shows max and min speed on ASI (according flaps configuration and weight for min speed and altitude for max speed)
· Shows min & max speed for each flaps position
· Shows V1 et Vr information for Take Off (‘1’ is V1 Magenta dot is Vr)
· Shows Vref for landing in Full Flaps configuration (green dot)
· Shows the management state of my vertical navigation gauge
· Shows Cat, frequency et DME of ILS
· Shows « Decision Height », set by defaut at 200ft, with adjust value by clicking on with mouse
· Shows when TOGA mode is engaged (TOGA button in popup throttle panel or programing key)
· AP Altitude can be display in feet (default) or Flight Level if the aircraft is above 5000ft.
· Shows yellow vector acceleration on ASI
Automatisches Thrustsetting beim Takeoff gemäss Flugzeuggewicht und Flapsetting und viele weitere interessante Details. Die Version A319 hat 5 verschiedene Liveries und die Version des A318 hat einige diverse Liveries der Frontier Airline. Für mich das beste Airbus Modell für den FSX. Die "Realo Junkies" sind wahrscheinlich mit der Systemtiefe nicht zufrieden. Für mich, der einfach mit einem guten Flugzeug fliegen will, sind diese 2 Flugzeuge perfekt.
Airbus A318 und A319 bei Avsim
Noch warm vom Backofen ist jetzt der Airbus A320 zum Download bereit
A320 bei Avsim
Ich habe die A318 und A319 getestet und bin begeistert. Nebst den erwähnten Goodies habe ich noch Fly by Wire probiert und das Autoland funktioniert bestens.
Ich habe den A319 und A321 bereits heruntergeladen, Aussenmodell super, Sound auch klasse.
Einzig beim A321 ist der Default-Sound, aber den kann man ja austauschen.
Fehlen eigentlich nur noch Swiss-Paints für die Modelle ;)
Bin überzeugt davon, und werde in wenigen Minuten vom Just Flight A320 auf den PA A320 umsteigen :)
Vielen Dank für den Tip, Ueli. Die sind wirklich spitze!
@ Patrick: wo hast du die A321 gefunden?
Hallo Kollegen,
hat der Flieger ein funktionierendes FMC?
Danke für Eure Infos
Gruss Gerhard
Na hier
Da hats auch noch schöne Liveries, die von Air Lingus sieht spitze aus!
Hallo Kollegen,
Bei einem Freeware Produkt? Es ist ein erweitertes Standart FMC.
Ich warte noch und installiere den A321 von Project Airbus bei Avsim :rolleyes:
Na hier
Cool, vielen dank! Haben die auch Wingviews? Ich bin eben ein WV-Fetischist...
Hat es - installieren und staunen.... :cool:
Danke Ueli! Werd ich machen:) bin grad noch mit der A320 unterwegs.
Habe gerade festgestellt dass das A321 Basepack kein VC hat, nur die von Air China. Und für die finde ich keine zusätzlichen Liveries. Mach ich da etwas unglaublich falsch?
Es gibt ein swiss-repaint, aber eben nur für die Basepack-Version.
Nö, ich hab auch kein VC.
Wo hast du denn die Swiss gefunden?
Nimm die Airbus von den Autoren Project Airbus - Francois Dore - Stefan Liebe und du hast ein funktionierendes virtuelles Cockpit. Siehe meinen Link im 1. Posting.
Guten Morgen Ueli
Aber die swiss-Livery kann ich für diese Typen ja nicht benutzen, die passt ja nur auf das Basepack, genauer gesagt auf die A321-211.
SWISS Livery gibt es bei flightsim.com
Aber der A320 fliegt sich sehr unrealistisch :-(
Martin
Ich glaube aber das sind die gleichen wie die von avsim. Und die passen nur auf das Basepack, welches kein VC hat.
A320 Swiss
Die passen auch auf das neue A320 pack mit 3D Pit
http://www.flightsim.com/kdl.php?fid=164996
Martin
Wow, cool! Der einte von beiden ist ja brandneu, den habe ich noch gar nicht gesehen. Vielen Dank für den Link!
Also ich habe es mit beiden probiert. Der mit deinem Link ist ein komplettes Modell ohne VC und läuft nicht im FSX bzw. die Texturen sind fehlerhaft. Der andere ist ein Repaint, passte aber zu keinem Basepack.
Konntest du ihn denn installieren?
Es ist mir jetzt endlich gelungen das VC ins A321-Basepack einzubauen. Im Installation-File war ein Punkt falsch beschrieben, darum klappte es bisher nicht.
Jetzt habe ich die wunderbare PA A321 mit der swiss-livery und einem VC:D
Martin
Kann ich so nicht bestätigen, er ist lediglich überpowert. Aber mit einem thrust_scalar-Wert von 0.87 dürfte es so ziemlich passen. An und für sich ist er einer der realistischsten A320, die mir in letzter Zeit untergekommen sind. Die A319 fliegt sich nicht besonders realistisch, viel zu hohe Steigraten zwischen 20000 und 30000 ft, die A321 ist etwas lahm, aber es geht so. Am besten - wie gesagt - lässt sich die A320 verwenden.
Viele Grüße, Christoph
  • 1 Monat später...
Hello,
I am the creator of this serie of improved Project Airbus.
Thank you for your interest about my version V2 of these Project Airbus
So, I would like to tell you that I have just completed an ehanced version of the A321 with add new features for my panel that I have called Version V3 :
I recall the impotant new features of this V3 :
- Improved MFD (ND) display with TCAS, airports informations, detailled GPS route with GPS approach for example, all the waypoints of the GPS route, two ILS flegs representation according the scale, filterd airport display (only towered and hard runwau airport with their ICAO name and other functions ......
- 100% real cold & dark aircraft State at the beginning of a flight.(real manual engines startup and manual activation of the ircraft systems
- 100% real engines startup manual procedure with all the bleed circuit
- Bleed circuit 100% functional, with new BLEED page on the lower ECAM, with all swithes and functions work. this is the great new of this version with the manual engines startup.
- I have kept also the automatic engines startup function (with CTRL+E) but I have coded all the animations for the switches and the Bleed page on the lower ECAM.
- New fuel system management, like a real aircraft with all valves, pumps and Crossfeed function work, with reserve system, low level fuel alarm, real scheme to feed engines (from center tanks to wings tanks) , new Fuel ECAM page , managed by a new gauge
- Ehanced Fly By Wire function with two modes : "NORMAL LAW" and "DIRECT LAW"
- corrected the bug about the position of the X-BLEED selector between the 2D panel view and the VC view
- Real data for the weights, engines power (IAE and CFM version)
- Management for the different engine failures (oil leak, lubrification ) with sound alarm and ECAM messages
- improved constant mach Autopilot with correct bug when you load a saved flight at high altitude
- Improved VNAV (verticale navigation function) with best control of system before engage it
- all the switches work in the cockpit
- Now, the daylight virtual cockpit is operate by a specific switch; It is now totally independant of the cabin light switch.
- and many other things that is too long to describe.....
You can see on the previous post, some screenshots for these new functions, but some of them have been improved.
I think that this version is now the A321 freeware the most complete and the nearest of the real aircraft.
I hope that you'll like it.
You can download it on AVSIM library with this link : http://library.avsim.net/esearch.php?DLID=&Name=airbus+a321+special+version&FileName=&Author=&CatID=root
or On Flightsim library , with 3 packs :
- 1 Complete pack (CFM and IAE with 5 liveries, the same that AVSIM6)
- 1 Pack CFM engines only (2 liveries)
- 1 Pack IAE only (1 liveries and no user manual
The Flightsim link for these pack is : http://www.flightsim.com/vbfs/content.php?106-Search-Results&cm=LISTFILES
If you want to download only the complete user manual in english (many screenshots inside), If you want to get an idea of the functions of this aircraft, you can download it here : http://library.avsim.net/download.php?DLID=169138
You can find easily on AVSIM or FLightsim a swissair texture.
Thanlk you for your interest, and pease, let me know what you think about this work, in english, or in french (I am french)
Francois Dore
