FS9 Problem mit Flieger Texturen
Hallo zusammen,
kann mir Jemand sagen woran es liegen könnte das meine Texturen folgende Treppchen/Zacken aufweisen? Die Antialiasing ist aktiviert und steht auf Trilinear.
Mike
Hallo Mike... das könnte allerdings dann an deiner Grafikkarte liegen... welche dann zu schwach für den FS ist... oder versuchs mal mit Nhancer!
Hallo Basil,
meinst du es liegt wirklich an der GK? Ich kenne mich zwar nicht mit Nhancer aus, aber ich schau mir das mal an.
Mike
Hallo Basil,
Mike
Eigentlich nicht... du hast wie ich es sehe, sogar das bessere system wie ich und ich hab das Problem bisher noch nie entdeckt... hab die selbe Maschine und bei mir läufts top und sieht so aus:
es ist ja nicht nur bei dem Airbus so....
Mike
Hallo nochmals...
na dann kanns wohl nur noch am FS liegen welcher das AA beim Einschalten nicht übernommen hat... vielleicht musst du da mittels FS9.cfg was deichseln dass es dann klappt... was aber, kann ich dir leider auch nicht sagen, weil ich mich bezüglich rummechen im FS9.cfg überhaupt nicht auskenne... versuche ansonsten noch mals den FS runterzufahren, neu zu starten und das Anitialising nochmals ein und aus und wieder einzuschalten... vielleicht klappts dann! Ansonsten müssten dir bezüglich des Problems die Cracks hier im Forum weiter helfen!
Viel erfolg und sorry dass ich dir nicht ne besonders grosse Hilfe war!
Hey Basil,
danke für Deine Hilfe. Ich habs mit dem NVIDIA Inspector hinbekommen. Fürs erste gefällt es mir deutlich besser wie vorher. Es ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht wenn ich mir die Bilder im Vergleich anschaue. Allerdings habe ich unheimliche einbuße bei den Frames die liegen nur noch bei 20-30. :-(
Aber vielleicht haben die Profis hier wirklich noch Verbesserungsvorschläge.
Nachher Bilder:
Wie gesagt, wer noch Tipps besitzt um die Grafik noch weiter zu verbessern, ich wäre sehr dankbar.
Mike
Hallo Mike
Wenn du es über den NVIDIA Inspector eingestellt hast sollte man im FS9/FSX das AA ausschalten, hier eine Anleitung mit einigen Einstellungen.
Hallo Stephan,
danke für deinen Tipp. Allerdings habe ich jetzt die Einstellungen wie in deinem Link übernommen, doch ohne AA im FS9 zu aktivieren und auf Trilinear zustellen, habe ich nur ein Griseln als Landschaft.
Vielleicht habe ich auch irgendwo einen Fehler gemacht.
Mike
Hallo Mike
Ich habe dieses Problem auch wieder nachdem ich einen neuen Grafiktreiber installiert habe. Ich hatte vorher einen alten drauf und da hatte ich selbst bei meinen alten Rechner richtig gute Ergebnisse.
Ich bin im Moment selbst wieder dabei alles auf einen neuen Rechner zu Installieren, aber hier wurde das Problem auch besprochen mit den Treibern.
Hallo Stephan,
soweit habe ich es jetzt langsam, aber ich habe leider nur noch Frames zwischen 20 und 30. Bei Mega Airport Frankfurt oder Zürich X zzgl. REX fängt er schon an zu ruckeln, gerade wenn viel bei IVAO los ist so wie heute.
Wenn du eine perfekte Einstellung gefunden hast, dann wäre ich Dir sehr dankbar wenn du mir diese zukommen lassen würdest :005:
Schöne Ostern!
Mike
Hallo Mike
Ich habe zur Zeit auch ein Problem mit dem Inspector die Einstellungen werden vom Flusi nicht erkannt oder angenommen.So lange ich Offline bin bekomme ich ein sauberes Bild hin wenn ich aber Online gehe sieht meine Ansicht im Flusi genau so aus wie bei deinen Beispielbildern :confused: Auf dem alten Rechner mit XP keine Probleme sauberes und flüssiges Fliegen war kein Problem. Na ja FS9 und Windows 7 ist schon ein Kapitel für sich, bin aber erst mal froh das er grundsätzlich läuft und den Rest bekomme ich auch noch hin.
Hast du es mit einem alten oder neuen Treiber der Grafikkarte hin bekommen?
