Obwohl in GCLP gerade im Sommer ja recht viel los ist, habe ich im Internet nur sehr wenige Spotterinfos gefunden.
Es hat anscheinend eine Terrasse, die aber hinter Glas ist. Aktuelle Infos zu Spotterplätzen für Flugzeuge auf dem Taxiway oder der Piste habe ich leider nicht zusammengekriegt.
Kann da jemand helfen? Vielen Dank :rolleyes:
Buenas tardes, Hugi
Bei der Internet-Suche nach Spotterinfos vor unseren Kanarenferien 2009 ist es mir ähnlich ergangen. So habe ich dann notgedrungen vor Ort verschiedene Standorte selber gesucht und ausprobiert. Das Resultat meiner Bemühungen ist im Beitrag «Gran Canaria LPA – Spotterreport von der Ferieninsel im Atlantik» zusammengefasst.
Fast noch mehr Infos zum LPA-Spotten als im Bericht selber erhältst du durch die dem Beitrag nachstehenden Antworten, u.a. zwei Fotos mit eingezeichneten Standorten. Eine Terrasse gibt es tatsächlich auch, und sie ist wirklich verglast. Wie man von dort trotzdem zu brauchbaren Tarmac-Aufnahmen kommt, steht ebenfalls in den Antworten (#16).
Ich hoffe, du findest für dich Nützliches. Schon jetzt wünsche ich dir unvergessliche Tage auf Gran Canaria!
Dani
Sali Hugi
Für am besten zu Fotografieren ihn Las Palmas/Gran Canaria ist der Anflug.
Es wid zu 95% von Süden herr angeflogen auf die Piste 03R/L.Wenn du Autofährst musst du wenn du vom Süden herr kommst bis Carrizal fahren und von dort herr dann richtung Strand runter fahren,die Ortschaft heisst Playa del Buerro,am besten pakierst das Auto anfangs Dorf,bei runter fahren auf Linken seite siehst du den Airport und auf diesem Feld kannst dort dann problem los Fotografieren oder dann fährst du durch das Dorf durch gehts dann am ende des Dorfs Links leicht gerade aus und dann nochmals Links,dann solltest du drei Wohnblöcke auf der Rechten Seite oben sehen.Und diese beiden Spotterpunkte sind von morgens bis mittags ca.14:30 uhr gebrauchbar und am Nachmittag musst am ende des Dorfs von Carrizal vor du unter der Autobahn durchfährst links um den kreisel und dann kannst du dort das auto abstellen und von mittag ca.15:00 bis Sonnenuntergang Fotografieren,falls du nicht Auto fährst kannst du ganze auch mit dem Bus erreichen,vom Süden herr die Linie 1/36 und wenn du vom Flughafen herr kommst die Linie 1/22/36.Und von dort zu Fuss den beiden Spotterpunkte 1 ca.15 min. und zum 2 ca.25 min.und wenn den Bus nehmen willst wäre das die Linie 85.Weil die Terrasse kannst du nicht brauchen.
Bilder am morgen anflug
http://www.flugzeugbilder.de/show.php?id=1125215
Mittag anflug
http://www.flugzeugbilder.de/show.php?id=1125965
Falls du noch weitere Info kannst du mir auch PN senden!
So sieht es bei Nordanflügen (die 5%...) aus (die ersten 15 Pics aus meinen pränatalen Spotter Anfängerzeiten sind Nordanflüge...): http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=83859 . Südströmung heisst leider meist schlechtes Wetter (Licht). Der steinige Surferstrand im Norden ist zu Fuss vom Terminal in ca. 15 Min. leicht erreichbar. Die lokale Surferpopulation liebt windiges Wetter... - es tummeln sich somit einige Survies am Strand und sorgen für Abwechslung ... . Viel Spass. Roland
PS: Pikantes Detail. Auf dem Hinflug von BSL nach LPA (im ausgebuchten EZS A319) konnten, infolge heftigen Gegenwinden, 10 Pax nicht mitfliegen und wurden umgebucht... .
Hallo Hugi,
ich war auch schon zwei mal in Las Palmas spotten und kann dir folgendes zu den Punkten erzählen :005:.
Zuerst mal eine kleine Karte mit den Punkten und jeweils ein Beispielbild.
Außerdem findest du hier einige Bilder von uns:
http://flightforum.ch/forum/showthread.php?t=88024 (31. Dezember 2011)
http://www.mucforum.de/showthread.php/31077-Gran-Canaria-Las-Palmas-(LPA)-2010-2011 (Silvester 2010/11)
Punkt 1: Die Besucherterrasse
Ich war im Dezember vor Ort und musste feststellen, dass sie sich im Sicherheitsbereich befindet. Ich hatte davor im Internet gelesen, dass sie auch als Besucher zugänglich ist. Dem war also nicht so... Oben: Ein Nightshot der Finnair B752 kurz vor unserem Abflug mit 70mm. Wenn du bei Tageslicht abfliegst, dann ist sie jedoch nur ab 17.00 Uhr brauchbar...
Punkt 2: "Die Plattform"
Sie befindet sich in einer kleinen Straße namens "Calle de Estévanez''. Auch sie ist ab nachmittags zu gebrauchen... Für eine geparkte B752 am Terminal benötigt man ca. 300mm und eine Leiter :005:. Man könnte theoretischer Weise auch durch den Zaun fotografieren...
Punkt 3: Die Tankstelle
Punkt 3 ist schnell erklärt... Einfach auf die "Cespa-Tankstelle" (Ich glaube es ist eine Cepsa Tankstelle...) zufahren, welche sich neben der "Autovila Las Palmas-Puerto Rico" befindet. Dort kann man recht gut parken und aus dem Auto spotten. Für eine B738 braucht man ca. 210mm.
Punkt 4: "Am Line-Up"
Zum vierten Punkt kann ich dir persönlich nicht viel erzählen, da ich ihn nie gefunden habe... Vllt. wissen andere mehr.
Punkt 5: Anflug 03L/R[/u]
Punkt 5 befindet sich südlich des Flughafens. Einem Taxifahrer muss man nur "Urbanización Vista Alegre" sagen und er/sie weiß was du meinst. Parken ist dort überhaupt kein Problem, eine Wohnsiedlung ist ebenfalls nebenan. Die Brennweite variiert zwischen 70-300mm. Leiter nicht notwendig. Diese Position ist von Sonnenaufgang bis mittags brauchbar.
Punkt 6: Anflug 03L/R N°2
Der Punkt 6 befindet sich etwa 100m neben Punkt 5 :). Man muss einfach nur den Sandweg etwas runtergehen bis ein kleiner Hügel kommt. Man sieht die Flugzeuge im Final Approach auf beiden "03-Bahnen". Die Brennweiten entsprechen etwa den gleichen Angaben wie bei Punkt 5. Wenn 21-Betrieb ist, eignet sich diese Position nur für Widebodies.
Punkt 7: "21-Betrieb"
Der folgende Punkt ist leider sehr schwer zu erreichen. Man fährt quasi bis zum Meer und dann links in eine Wohnsiedlung rein. Dann sieht man schon den Flughafenzaun. Ich würde dir raten festes Schuhwerk mit zunehmen, weil es dich sonst hinhaut wie mich :D. Man muss an glitschigen Steinen vorbei, jedoch hat man gute Fotos von den 21R-Inbounds. Man braucht für den A333 etwa 100mm. (Richtig geil wirds, wenn die F/A-18 Hornets auf die 21L anfliegen. Dann ist das wie SXM :008:) Beste Zeit: Sonnenaufgang-Nachmittag
Punkt 8: "21-Betrieb N°2"
Lass mich es so beschreiben: Du spottest wo du parkst, wenn du Punkt 7 benutzt. Hier braucht man ein kleines Objektiv. Nachmittag-Sonnenuntergang.
Soo, das warst vorerst! Wenn du noch weitere Fragen hast wende dich wieder an mich. Ich beantworte sie gerne!
Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen :)
Liebe Grüße, Jonas Lehmann :008:
da Las Palmas auch ein Militärflughafen ist, bitte immer einen Ausweis mithaben. Militär wie Polizei werden euch am Zaun ansprechen und auch Ausweise verlangen bzw. Fragen stellen. Wer dann keinen Ausweis dabei hat, der muss mit auf die Wache
Auf der Seite des Militärflughafens nie bis zu den Wohnblöcken hochgehen, das ist bereits Militärgebiet und eine Streife wird sicher bald bei euch stehen
Nur so als kleine Tipps
LG
Ich möchte mich ganz herzlich für die ausführlichen Informationen und guten Tipps bedanken :)
Der Traffic scheint ziemlich interessant zu sein. Nur hat es für mich als "Taxiway- und Runwayspotter" (klingt schön doof :002:) leider keine geeigneten Positionen. Da wird wohl eher wieder Palma de Mallorca hinhalten müssen :rolleyes:
