Hallo alle zusammen
also ich hab mir jetzt mal airfrance bei ai-traffic gesaugt danach hab ich es installiert.meine frage ist jetzt was ich genau machen muss um die flugzeuge dann auf den airports zusehen.
ich hoffe ihr koennt mir helfen gruesse
max
sollte einfach sein, wenn Du das File gesaugt hast, Setup Datei ausführen, und schon sollten die Flieger sichtbar sein (vorausgesetzt, Du hast AI Traffic eingeschaltet, zur Sicherheit mal auf 100%). Wenn Du die Flieger manuell ins Aircraft Verzeichnis kopiert hast, und auch manuell die Flugpläne einbinden möchtest, gibt es noch einen anderen Thread (glaube ich), der das behandelt, bei mir hat es mit dem Setup immer geklappt (ausser Cathay und UA)
viele Grüsse
Dominic
Hi,
äh, oberstes Gebot, du musst natürlich den BASE Installer von Project AI installiert haben!!!! Erst danach Air France Stup ausführen.
Was du dann tun musst ist gaanz kompliziert:
In den FS gehen und dich z.B. in Paris CDG irgendwo hinstellen lassen :D
Ne, im ernst jetzt. Eben, zuerst Base Installer, danach der Air France installer und dann das Resultat ansehen.
Viel Vergnügen,
Hallo vielen dank fuer eure antworten da hab ich nur noch die frage wo ich den base installer find?ist der auf der seite von projectai zuhaben oder wo sonst?ich finde den irgendwie nicht.
gruesse max:cool:
Ok hab den base installer gefunden aber immer noch keine flugzeuge zusehen.
was mach ich nur falsch?
gruesse max:confused:
Hallo Max
In deinem Fall musst du erst die AF-Flieger deinstallieren, danach den Base Installer installieren und nacher die AF flieger nochmals neu... Hast du das in dieser Reihenfolge gemacht?
Gruss Markus
hallo ja das hab ich gemacht.ich hab mir nachdem ich den baseinstaller hatte die swiss flugzeuge noch gesaugt und die gingen dann auch nicht.
was koennte ich da machen?
Gruesse Max
Ich hatte ein ziemliches Ghetto: also nochmals die traffic.bgl von der CD gesaugt und schnell über die modifzierte ins richtige Verzeichnis kopiert. Danach mit TTools decompiliert und geschaut, dass wirklich nun alles wieder so ist, wie original. (evtl FS starten und kontrollieren).
Dich vergewissern, dass kein projectai mehr auf der Platte ist (evtl alles deinstallieren). Danach Base und dann die anderen Flieger. Mit dieser Methode hat es bei mir funktioniert.
Es darf davon ausgegangen werden, dass keine Probleme mit dem FS vorhanden sind (FS original, CD da, funzt, etc), auch sonst genügend HD space vorhanden ist, es klar ist, wie man ein ZIP öffnet (klaro, schliesslich sind die setup.exe files vorhanden ;) ), etc.
Ansonsten FS komplett deinstallieren und es nochmals versuchen... tut übrigens gut, wenn man ab und zu aufräumt (gilt allg für das ganze Betriebssystem) :D
viele Grüsse Dominic
Hallo das hab ich jetzt gemacht den ganzen simulator neu installiert und das geht immer noch nicht!?
gruesse
Max:002:
hallöchen
1. Wenn ein Airport oder so nicht existiert im airports.txt dann funktionieren die installer nicht...
Mit Traffic Tools dekompilieren...
Danach in den Files schauen ob Flightplans und Aircrafts evtl. Airports eingetragen wurden...
Wenn nicht was bei mir bei SWISS der Fall war... -->
Schedules von Project AI downloaden....
http://www.projectai.com/downloads/official/schedules.asp
Das sollte ein ZIP-File sein...
meistens sind dort 2 Files enthalten evtl. 3
eines für die flightplans
eines für die aircrafts
evtl. eines für die airports...
inhalt der einzelnen files in die richtigen dekompilierten ttools files kopieren...
und dann sollte es irgendwann funktionieren...
g tobi
p.s. die flugzeuge sind meistens richtig installiert... also den setup nicht 2mal ausführen sonst gibs unübersichtliche aircraft files...
Hallo zusammen vielen dank fuer eure antworten.Ich habe es geschafft die swiss zu installieren.ich spiele aber trotzdem mit dem gedanken MyTraffic zu kaufen.Welches ist den besser project ai oder mytraffic?Egal ob es payware oder freeware ist hat jemand erfahrungen damit wuerde es sich lohnen?
gruesse
Max
