christian kubli Geschrieben 21. März 2012 Geschrieben 21. März 2012 Hallo miteinander, ich habe seit kurzem folgendes Problem. Alle elektrischen Systeme funktionnieren nicht, unabhängig davon welches Flugzeug verwendet wird. In FS9 unter: Luftfahrzeug -Ausfälle - Systeme – Elektrisch ausgefallen ist ein roter Hacken. Ich kann ihn wegklicken, auf OK drücken aber die Speicherung funktioniert damit nicht. Jedesmal bei Wiederaufrufen dieses Fensters ist der Hacken wieder da. „Ausfälle zurücksetzen“ hat auch keine Wirkung. Hat jemand Erfahrung oder eine Lösung für dieses Problem? Vielen Dank für Eure inputs, Christian Zitieren
Stefi Geschrieben 21. März 2012 Geschrieben 21. März 2012 Hallo Christian Gehen die Systeme von Anfang an nicht oder erst nach einer einiger Zeit? Könnte es sein das der Generator nicht eingeschalten wird und die Batterie dann mit der Zeit leer ist? Bei Addonflieger ist es manchmal auch nützlich den Generator mitels Tastenkombination auf der Tastatur zu betätigen. Gruss Stefan Zitieren
rolfuwe Geschrieben 22. März 2012 Geschrieben 22. März 2012 Eigentlich werden doch die Menüeinstellungen in der FS#.cfg unter C:/ ??? (je nach BS) gespeichert. Evtl. verhindert dies das "Sicherheitssystem" der neueren Betriebssysteme (Vista, Win7), wenn man Da nicht alle Admin-Rechte einschaltet bzw. installiert? Wenn das Betriebssystem richtig eingestellt ist, kann man auch einfach mal die FS#.CFG löschen (umbenennen), dann bastelt sich der FS# selber eine systemoptimierte Neue. Wenn man Aircraft mit nicht default Funktionen (sogenannte Systemtiefe) als Situation speichert, was dann nicht fehlerfrei möglich ist u. den FS# aus so einer Situation startet, schleppt man diese Fehler auch immer mit. Dann muß man den Flusi immer in einer default Situation starten. Solche Fehler können auch Tools, die im Hintergrund laufen u. auf die Systeme des Flusi über Schnittstellen zugreifen, verursachen. Erst mal alles verdächtige rausschmeißen. Zitieren
rolfuwe Geschrieben 22. März 2012 Geschrieben 22. März 2012 Da es in diesem Fall keine mir bekannten relevanten Unterschiede zwischen FSX u. FS9 gibt, habe ich oben FSX in FS# geändert. Zitieren
christian kubli Geschrieben 22. März 2012 Autor Geschrieben 22. März 2012 @ Stefan, nein die Systeme gehen von Anfang an nicht. @ Rolf-Uwe da ich Probleme mit FS9 unter Win7 64 hatte habe ich mir mein XP prof als zweites OS installiert. Dieses verwende ich für den FS9. @Oski: den FS9 habe ich auf Standardpfad installiert. Habe 4 Partitionen: 1. Win XP 2. Auslagerung 3. Win 7 4. Eigene Daten Addons: kann ich im Moment nicht genau auflisten da ich noch eine Weile unterwegs bin. Habe aber seit dem Beginn dieses Fehlers KEINE neuen Addons installiert. @ alle: habe mit Flusifix die FS9.cfg erneuert. Nun scheint die Sache i.O. zu sein. Vielen Dank, Christian Zitieren
rolfuwe Geschrieben 23. März 2012 Geschrieben 23. März 2012 Vorschlag: ...Eigentlich werden doch die Menüeinstellungen in der FS#.cfg unter C:/ ??? (je nach BS) gespeichert.......kann man auch einfach mal die FS#.CFG löschen (umbenennen), dann bastelt sich der FS# selber eine systemoptimierte Neue.... Lösung: ...habe mit Flusifix die FS9.cfg erneuert.... Flusifix ist sehr hilfreich, man hat damit aber auch einen Risikofaktor, indem man durch nicht erkennbare Fehlbedienungen, etwas verschlimmbessert. Ich habe Flusifix schon seit Jahren nicht mehr, denn das macht meistens auch nur Änderungen in Textdateien. Wenn man das manuell macht, kann man entspr. Bemerkungen einfügen u. alles wird übersichtlich u. nachvollziehbar. Mit etwas Erfahrung, kann man dann auf solche Hilfsprogramme verzichten u. behält die Kontrolle. Zitieren
