FS9 Flylogic Airports mit Windows 7 64bit
Ich habe einen neuen PC mit Windows 7 64bit. FS9 installiert sowie verschiedene Addons (PMDG 737, Hong Kong etc). Alles soweit so gut. Nur die Flylogic scenerien (Bern,GVA,ZRH,etc) lassen sich nicht installieren.
"Set up" ist mit Windows 64bit nicht kompatible. Ich habe bereits den ganzen CD in einen Temporären Ordner kopiert, aber leider lässt sich das auch nicht von dort installieren.
Weiss vielleicht jemand wie es zu lösen wäre?
Vielen Dank und Gruss
Patrick
Jürg Bertschinger
Hallo Patrick,
hast Du schon mal versucht die exe-Datei mit Rechtsklick der Maus und den sog. Administratorrechten zu starten?
Wenn ja, könnte es vielleicht auch helfen wenn Du beim Rechtsklick auf "Behandeln von Kompatibilitätsproblemen" gehst und es so versuchst. Ich konnte so schon einige dieser Probleme lösen.
Allerdings gibt es schon gewisse Programme die trotzdem nicht funktionieren. Bei mir zum Beispiel die Feelthere 737PIC. Die müsste ich mittlerweile in einer neu erhältlichen Version für Win7 64bit kaufen, was ich mir allerdings erspare :(
Jürg
Hallo Jürg,
Danke!
Das habe vergessen zu erwähnen. "Rechtsklick" als Administrator sowie im Kompatibilitätsmodus geht leider auch nicht. :(
Patrick
Hoi Patrick
Das Problem hatte ich vor kurzem auch mit meinem neuen PC und der Szenery von Sion. Ich habe es dann halt manuell und nicht via Setup-Programm instaliert. Hat bei mir tiptop funktioniert.
Beat
Jürg Bertschinger
Hallo Patrick,
nun, dann könnte es schon sein, dass diese Programme auf einem 64bit-System nicht mehr funktionieren. Man darf nicht vergessen, der FS9 und viele zugehörige Add-On's wurden zu einer Zeit programmiert wo das 64bit-System noch in den Babyschuhen steckte und daher nur für 32bit-Systeme entwickelt.
Vielleicht versuchst Du mal mit dem Support, sofern vorhanden, Kontakt aufzunehmen. Vielleicht haben die eine Lösung parat.
Ansonsten gehts Dir wie mir bei gewissen Programmen, nämlich: Shit happens :002:
Gruss, Jürg
Hoi Zäme,
Es hat funktioniert :008:
Aber nur manuell, im Setup Ordner Version und Sprache auswählen und dort Setup klicken. Einfach nicht der "erste" Setup anwenden.
Danke für eure Hilfe und Gruss
Patrick
Richard Grieder
Hallo Patrick
Deine Information ist sicher für viele Flusianer sehr Interessant. Kannst Du den Vorgang bei der Installation genauer erklären damit auch nicht Computerspezialisten Deinen Installationsvorgang mitvollziehen können.
Wo ist der Ordner in dem Du Version und Sprache auswählst?
Wie ist das zu verstehen ( nicht das erste Setup anwenden ) ?
Vielen Dank für Deine hoffentlich klärende Antwort
Richard
Hallo Richard,
Ich versuche es mit Bilder, als Beispiel ist Szenerie Altenrhein
1. Step nachdem der CD im Laufwerk ist und erkennt wurde, nicht die Setup exe anklicken sondern Ordner öffnen
2. Step Setup Ordner öffnen,
3. Step Ordner mit gewünschte Version öffnen
4. Step Doppel Klick auf die Setup Anwendung und die Szenerie wird installiert.
Ich hoffe, dass ich helfen könnte.
Patrick
