VIDLI22 Geschrieben 15. März 2012 Geschrieben 15. März 2012 Hallo Meine Frage: Wie stellt man den Funk im Freiflug ein? Ich gehe auf Freiflug und erstelle einen Flugplan. Wenn ich dann am Flughafen stehe, muss man doch auf dieses Kopfhörersymbol im Cockpit drücken , oder? Bei den Videos auf youtube stehen dann immer Funksprüche zur Auswahl bereit- bei mir nicht. Was muss ich machen? Ich habe auch die Frequenz vom Kontrollturm im COM1 eingegeben und aktiviert, aber es stehen immer noch keine Funksprüche zur Auswahl. Was muss ich machen??? Vielen Dank für eure Hilfe LG David Zitieren
Stefi Geschrieben 15. März 2012 Geschrieben 15. März 2012 Hallo David Du kannst das ATC-Fenster mit einem Tastenbefehl öffnen. Ich glaube das es auf die Ausruftaste standartmässig belegt ist. Wen nicht kannst du unter den Einstellungen die Taste selber zuordnen. Der Befehl lautet glaub ich ATC Fenster öffnen. Gruss Stefan Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 16. März 2012 Geschrieben 16. März 2012 Moin David, mit der Funktion ´Freiflug´ erstellst du keinen Flugplan, sodern nur eine Position für deinen Flieger. Also wird dir auch ATC keine Anweisungen geben können. Also: Erst einen Flugplan erstellen per Flugplaner. Das ATC Fenster kannst du entweder direkt per Icon vom Panel aus aufrufen (unterschiedlich bei verschiedenen Fliegern) oder per Taste ´ö´. Dann fordert dich ATC auf, was zu tun ist und stellt dabei auch selbsttätig die richtigen Frequenzen ein, wenn du die jeweilige Funktion auswählst. Zitieren
VIDLI22 Geschrieben 16. März 2012 Autor Geschrieben 16. März 2012 Moin David, mit der Funktion ´Freiflug´ erstellst du keinen Flugplan, sodern nur eine Position für deinen Flieger. Also wird dir auch ATC keine Anweisungen geben können. Also: Erst einen Flugplan erstellen per Flugplaner. Das ATC Fenster kannst du entweder direkt per Icon vom Panel aus aufrufen (unterschiedlich bei verschiedenen Fliegern) oder per Taste ´ö´. Dann fordert dich ATC auf, was zu tun ist und stellt dabei auch selbsttätig die richtigen Frequenzen ein, wenn du die jeweilige Funktion auswählst. Ich habe aber auch schon oft Flugpläne erstellt, aber das Funkfenster bleibt trotzdem leer :-( Aber danke für die Antwort =) Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 16. März 2012 Geschrieben 16. März 2012 Dann beschreib in Zukunft genau die Situation, in der du ein Problem hast. Nur dann ist eine hilfreiche Antwort möglich. Zitieren
VIDLI22 Geschrieben 16. März 2012 Autor Geschrieben 16. März 2012 Dann beschreib in Zukunft genau die Situation, in der du ein Problem hast.Nur dann ist eine hilfreiche Antwort möglich. "Ich gehe auf freiflug und erstelle einen flugplan" Zitieren
Tobias Augsburg Geschrieben 17. März 2012 Geschrieben 17. März 2012 "Ich gehe auf freiflug und erstelle einen flugplan" Mach am besten mal einen Screenshot von deinem leeren ATC-Fenster. Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 17. März 2012 Geschrieben 17. März 2012 Du klickst also auf ´Freiflug´. Und dann ? Wie schon gesagt: Bitte genau beschreiben. Zitieren
Tobias Augsburg Geschrieben 17. März 2012 Geschrieben 17. März 2012 Du klickst also auf ´Freiflug´.Und dann ? Geht er wahrscheinlich auf "Flug starten". Was würdest du machen? Ich tippe mal auf eine reparierbedürftige Installation des FS? Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 18. März 2012 Geschrieben 18. März 2012 Du hast Recht, Tobias. Auch nach einfachem ´Flug starten´ (ohne Flugplan) gibt es im ATC Fenster eine Auswahlmöglichkeit. Aber David sagt nicht genau, was er dann macht. Er erwartet einfach Funksprüche, so ´wie bei YouTube´. Und das macht mich eben misstrauisch. Zitieren
Tobias Augsburg Geschrieben 18. März 2012 Geschrieben 18. März 2012 Du hast Recht, Tobias.Auch nach einfachem ´Flug starten´ (ohne Flugplan) gibt es im ATC Fenster eine Auswahlmöglichkeit. Aber David sagt nicht genau, was er dann macht. Er erwartet einfach Funksprüche, so ´wie bei YouTube´. Und das macht mich eben misstrauisch. Du meinst, vielleicht ist das ATC-Fenster gar nicht "leer"? Die weißen Auswahlmöglichkeiten sind vorhanden und nur der obere Bereich mit den farbigen Funksprüchen ist leer? Das wäre doch aber dann normal, oder irre ich mich? Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 18. März 2012 Geschrieben 18. März 2012 So ist es. Aber solange sich David nicht mehr meldet und erklärt, was er wirklich meint, ist alles Spekulation. Und damit erstmal Over and Out. Jedenfalls für mich. Zitieren
VIDLI22 Geschrieben 29. April 2012 Autor Geschrieben 29. April 2012 So ist es.Aber solange sich David nicht mehr meldet und erklärt, was er wirklich meint, ist alles Spekulation. Und damit erstmal Over and Out. Jedenfalls für mich. Sorry, war schon lange nicht mehr im Forum und habe somit eure Diskussion nicht verfolgt. Ich werde euch morgen ein kleines Video machen damit ihr das Problem versteht. Gute Nacht ;) Zitieren
VIDLI22 Geschrieben 30. April 2012 Autor Geschrieben 30. April 2012 So ist es.Aber solange sich David nicht mehr meldet und erklärt, was er wirklich meint, ist alles Spekulation. Und damit erstmal Over and Out. Jedenfalls für mich. So hier wäre das Video =) http://www.youtube.com/watch?v=2ObReyJOCVw (Mein Screenserver laggt bei fsx immer, darum habe ich mit der Kamera aufgenommen) =D Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ohne Tower ist es nur halb so lustig.:) Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 30. April 2012 Geschrieben 30. April 2012 Moin Vidli, vielleicht ein Installationsfehler ? Ist FSUIPC installiert ? Welche Version vom FSX hast du installiert ? Ohne Accelerationpack ? Sind SP1 und SP 2 installiert ? Mit Accelerationspack ? Richtige Reihenfolge bei der Installation ? Erst FSX, FSX starten, Code eingeben Erst dann Accelerationspack installieren. Versuchsweise mal Accelerationspack deinstallieren und das ATC Fenster beäugen. Zitieren
VIDLI22 Geschrieben 30. April 2012 Autor Geschrieben 30. April 2012 Moin Vidli, vielleicht ein Installationsfehler ? Ist FSUIPC installiert ? Welche Version vom FSX hast du installiert ? Ohne Accelerationpack ? Sind SP1 und SP 2 installiert ? Mit Accelerationspack ? Richtige Reihenfolge bei der Installation ? Erst FSX, FSX starten, Code eingeben Erst dann Accelerationspack installieren. Versuchsweise mal Accelerationspack deinstallieren und das ATC Fenster beäugen.[/QUOT Danke Wolfgang, ich werde einmal alles neu installieren und SP1 und SP2 downloaden und wenn es sein muss noch Accelerationspack kaufen ;) Zitieren
VIDLI22 Geschrieben 30. April 2012 Autor Geschrieben 30. April 2012 Moin Vidli, vielleicht ein Installationsfehler ? Ist FSUIPC installiert ? Welche Version vom FSX hast du installiert ? Ohne Accelerationpack ? Sind SP1 und SP 2 installiert ? Mit Accelerationspack ? Richtige Reihenfolge bei der Installation ? Erst FSX, FSX starten, Code eingeben Erst dann Accelerationspack installieren. Versuchsweise mal Accelerationspack deinstallieren und das ATC Fenster beäugen. Danke Wolfgang, ich werde einmal alles neu installieren und die oben genannten Packs downloaden/kaufen. Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 1. Mai 2012 Geschrieben 1. Mai 2012 Neuer Versuch. Sei mir nicht böse, aber hab ich irgend was gesagt bezüglich Neu Installieren Zusätzliche Packs downloaden / Kaufen ??? Das Accelerationspack brauchst du nicht. Aber wenn du es haben solltest habe ich Hinweise zur Installation gegeben. Und eventuell zur Deinstallation und NeuInstallation dieses Packs. Solltest du das Accelerationpack nicht haben, habe ich Fragen gestellt zu SP1 und SP2 des FSX. Die musst du dann haben. Hast du FSUIPC installiert ? Zitieren
VIDLI22 Geschrieben 1. Mai 2012 Autor Geschrieben 1. Mai 2012 Neuer Versuch. Sei mir nicht böse, aber hab ich irgend was gesagt bezüglich Neu Installieren Zusätzliche Packs downloaden / Kaufen ??? Das Accelerationspack brauchst du nicht. Aber wenn du es haben solltest habe ich Hinweise zur Installation gegeben. Und eventuell zur Deinstallation und NeuInstallation dieses Packs. Solltest du das Accelerationpack nicht haben, habe ich Fragen gestellt zu SP1 und SP2 des FSX. Die musst du dann haben. Hast du FSUIPC installiert ? Dann habe ich da etwas verwechelt ;) FSUPIC habe ich nicht, SP1 und SP2 habe ich. Zitieren
VIDLI22 Geschrieben 1. Mai 2012 Autor Geschrieben 1. Mai 2012 Neuer Versuch. Sei mir nicht böse, aber hab ich irgend was gesagt bezüglich Neu Installieren Zusätzliche Packs downloaden / Kaufen ??? Das Accelerationspack brauchst du nicht. Aber wenn du es haben solltest habe ich Hinweise zur Installation gegeben. Und eventuell zur Deinstallation und NeuInstallation dieses Packs. Solltest du das Accelerationpack nicht haben, habe ich Fragen gestellt zu SP1 und SP2 des FSX. Die musst du dann haben. Hast du FSUIPC installiert ? und accelerationspack habe ich auch nicht. Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 1. Mai 2012 Geschrieben 1. Mai 2012 Grübel. Hab doch eigentlich gesagt, dass du Acceleration nicht brauchst. Aber FSUIPC brauchst du. Gehst du zu http://www.schiratti.com/dowson.html Downloadest du fsuipc4 4.80 Installierst du Freeware Version reicht. Brauchst nicht registrieren. Guckst du ATC Fenster. Funktioniert. Hoffentlich. Zitieren
Tobias Augsburg Geschrieben 1. Mai 2012 Geschrieben 1. Mai 2012 Downloadest du fsuipc4 4.80 Installierst du Freeware Version reicht. Brauchst nicht registrieren. Guckst du ATC Fenster. Funktioniert. Hoffentlich. Was hat das jetzt mit FSUIPC zu tun? Ich hatte es auch lange nicht drauf. Und es ging trotzdem. Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 1. Mai 2012 Geschrieben 1. Mai 2012 Moin Tobi, ich hab das in einem anderen Forum gelesen. Weiter erklären kann ich das auch nicht. Zitieren
Tobias Augsburg Geschrieben 1. Mai 2012 Geschrieben 1. Mai 2012 So hier wäre das Video So, hab mir das Video jetzt auch mal angeguckt. Sieht alles normal aus. Wie sieht es denn mit einer kompletten Neuinstallation des FSX aus? Zitieren
