KLM57 Geschrieben 28. Februar 2012 Geschrieben 28. Februar 2012 Servus beisammen, und gleich die Entschuldigung für eine vermutlich laienhafte Frage: kann ich den Arbeitsspeicher (derzeit 4G RAM mit einer i7 940 CPU - ca. 3 Jahre alt - auf einem ASUS P6T Motherboard, unter Vista 64) aufrüsten, ohne die ganze Maschine neu aufsetzen zu müssen? Mein Hauptproblem: mit der PMDG NGX geht der Arbeitsspeicher übers Limit und Schluß ist mit Fliegen. Habe aber wenig Lust, meine (hohen - sonst sehr zufriedenstellenden) Einstellungen im FSX deswegen herunter zu fahren. Genau so wenig Lust habe ich im Moment, mein an sich gut laufendes System neu aufzusetzen. Meine Frage daher: ist ein Upgrade, besser gesagt Austausch, des Arbeitsspeichers (unumgänglich) und vielleicht auch der CPU ohne besonderen Aufwand technisch möglich (ich frage nicht nach Heimwerker-Einbau ;)? Sonst lasse ich nämlich gleich die ganzen "Innereien" meines PC ausräumen und mache eine ordentliche Umstellung - also mit Windows 7, etc. Freuen würde es mich, wenn ich mich mit "kosmetischen" Maßnahmen noch 1-2 Jahre hinüber retten könnte. Viele Grüße und jetzt schon Danke für Tipps von Experten, Klaus Zitieren
Max Knobel Geschrieben 28. Februar 2012 Geschrieben 28. Februar 2012 Wenn Du mit VISTA 64 die 64-Bit Version meinst und diese installiert hast, solltedas Aufrüsten problemlos gehen. Ich war der Meinung das besagte Mainboard sei mit Tripple Channel-Memory ausgerüstet, wo man immer 3 Elemente einsetzt, so bin ich über die 4 GByte etwas erstaunt. Bei 32-Bit Versionen vonWindows sind immer nur etwa 3,2 GByte adressierbar, sprich brauchbar. Bei 64 Bit Versionen sind es für dein Mainboard glaube ich bis 24 Gbyte. Da ich zuwenig genaue Informationen über das Mainboard habe, denn es gibt mehrere Versionen, solltest Du das Handbuch konsultieren, oder einen vertrauenserweckenden Händler aufsuchen. Sollte es tasächlich ein PMDG-Problem sein, solltest Du auch dort im Forum nach Threads Ausschau halten. Max Zitieren
conaly Geschrieben 28. Februar 2012 Geschrieben 28. Februar 2012 Hi, den Arbeitsspeicher kannst du ohne Probleme austauschen, dein System sollte davon eigentlich nicht betroffen werden, da die Controller auf dem Mainboard sitzen. Habe gerade eben vor 5 Minuten den Speicher im PC meiner Schwester ausgetauscht und dabei nichtnur die Gesammtspeichergröße, sondern auch Typ und Takt verändert: von 2GB DDR2 1066MHz auf 4GB DDR3 1333MHz. PC läuft jetzt einwandfrei und ich musste nichts am System ändern. Einzig die Auslagerungsdatei sollte immer angepasst werden, aber das ist nur eine Kleinigkeit (wie groß die genau sein soll, da scheiden sich die Geister, manche sagen das 1,5-2fache des Gesammtspeichers, andere sagen was anderes... nunja). Bei CPU sieht die Sache etwas anders aus, besonders da deine CPU-Generation schon etwas älter ist und die neuen Modelle auch ein Mainboardwechsel nach sich ziehen. Da muss unter Umständen auch das System neu aufgesetzt werden. Zitieren
KLM57 Geschrieben 28. Februar 2012 Autor Geschrieben 28. Februar 2012 Danke Euch beiden! Das klingt ja vielversprechend. Wie schon angedeutet, ich mache die Hardware-Änderungen nicht selbst, aber wenn man zum Computermann geht, ist es, wie wenn man den Arzt aufsucht - man muss schon wissen, wo es weh tut ;). Max - das mit dem Triple-Memory stimmt. Dann könnte ich mir ja locker 12GB drauf schnallen. Der Prozessor ist nicht übertaktet, aber mein FSX läuft mit ihm und allerlei Tuning - kein Wunder in drei Jahren ;) - wirklich rund. Nur die PMDG wird dem System zu stark. Na, dann werde ich mein Gerät einmal unter die Arme nehmen und ihm mehr Power verleihen lassen. Wenn mein Computermann Unverständliches anbietet, darf ich nachfragen :D? Zitieren
Max Knobel Geschrieben 29. Februar 2012 Geschrieben 29. Februar 2012 Danke Euch beiden! Na, dann werde ich mein Gerät einmal unter die Arme nehmen und ihm mehr Power verleihen lassen. Wenn mein Computermann Unverständliches anbietet, darf ich nachfragen :D? Ja natürlich darfst Du da nachfragen. Dafür sind Foren ja ideal geeignet! Max Zitieren
