FSX PMDG 747 - Startabbruch
Hallo zusammen,
Nun ja, grundsätzlich habe ich die Bedienung vieler Flugzeuge im FS relativ gut im Griff. Allerdings musste ich vorhin gerade feststellen, dass ich zwar einen Flug mit allem drum und dran problemlos absolvieren kann, mir aber einiges an grundlegendem Wissen eben doch nocht fehlt. Dazu zählt eben auch der Startabbruch. Dabei werden ja die Bremsen in den RTO-Modus geschalten. Ganz normaler Start, Startschub wird der Automatik übergeben (über den Clickspot bei der PMDG 747). Nun will ich den Start (vor der V1-Geschwindigkeit versteht sich) abbrechen. Was tun? Eigentlich doch einfach die Schubhebel zurückreissen, oder? Sollten dann die Bremsen direkt automatisch greifen?
Über das Thema lässt sich im Internet nämlich nicht viel finden. Danke für Tipps.
So wie ich das nach kurzem Gegoogle verstanden habe, schaltet man A/T off und schiebt die Hebel manuell zurück. Allerdings kann es je nach Config der Hardware zu Problemen kommen, weil der Regler nicht ganz in den Idle geht.
Siehe hier.
Mir passierte es zu Anfängerzeiten nach dem Take Off, dass ich Overspeed hatte und den Schub auf 0 regulierte. Hier sprang auch im Flug die Bremse an, da sie noch auf RTO stand... Ob dies allerdings auch vor V1 probiert, kann ich leider nicht sagen...
Ausprobieren... ;)
Bin aber auch auf ne Lösung gespannt...
Die RTO wird erst ab 80kts. aktiv, d.h. hast Du vorher schon eine Abnormale Situation, musst Du Manuel Abbrechen: Idle and Brakes.
Aber über 80kts und vor V1, würde ich Idle & Spoilers setzen, bin mir aber bei dieser Aussage nicht sicher.
Ausprobieren... ;)
ja, sonst ausprobieren....:)
Danke schon mal für eure Antworten. Ausprobiert habe ich bereits, allerdings wollte es noch nicht so ganz klappen weshalb ich dachte, dass ich vielleicht mal einige Tipps einholen könnte während ich ohnehin die Champions League mitverfolge.^^
Vor allem der Tipp, A/T off zu schalten, hört sich ziemlich schlüssig an, dürfte wohl daran liegen. Hätte ich eigentlich auch selbst darauf kommen können. Ich werde auf alle Fälle noch berichten. ;)
EDIT/ Richtig, A/T off stellen, Schubhebel zurück und es funktioniert. Danke. ;)
Bis 80 kts. sollte man A/T deaktivieren, da sonst die Servos die Schubhebel wieder auf den voreingestellten N1-Wert hochfahren. Da man aber noch nicht so schnell ist, hat's dafür auch Zeit.
Ab ca. ~ 80 kts. wird im PFD "THR HOLD" dargestellt. Zieht man nun die Schubhebel auf IDLE, bleiben sie da. Zitat AOM:
Throttles set but disengaged from
autothrottle servo in order to protect against
uncommanded thrust setting changes, as in
during takeoff roll.
Smartcockpit meint hierzu in der Instructor's corner:
If the takeoff is rejected before the THR HLD annunciation, the autothrottles should be disengaged
as the thrust levers are moved to idle. If the autothrottle is not disengaged, the thrust levers
advance to the selected takeoff thrust position when released. After THR HLD is annunciated, the
thrust levers, when retarded, remain in idle. For procedural consistency, disengage the
autothrottles for all rejected takeoffs.
Alles klar?
-> Gerade wenn man knapp vor V1 ist, bleibt keine Zeit, erst A/T disengage zu drücken und dann auf Leerlauf zu gehen. Für die 747 von PMDG gibt es in den Optionen sogar die Möglichkeit, eine Tastenzuweisung für Startabbruch vorzunehmen (MCP Abort TO / Discon. A/T). Wenn man also kurz vor V1 ist, erst Leerlauf, dann A/T disconnect...
Hier reale Proceduren von Virgin Atlantic die auch ich für meine PMDG 744 Flüge benutze:
Captain
Call "STOP".Verify actions as follows:
Without delay:
Simultaneously close Thrust levers
(disconnect autothrottles, if required)
and apply maximum manual wheel
brakes or verify operation of RTO
autobrakes.
If RTO autobrakes selected, monitor
system performance and apply manual
wheel brakes if AUTOBRAKES
message displayed or deceleration not
adequate.
Raise Speedbrake lever.
Apply maximum reverse thrust on
symmetric engines consistent with
conditions
Continue maximum braking until
certain the airplane will stop on the
runway.
Field length permitting:
Initiate movement of Reverse Thrust
levers to reach idle reverse detent by
taxi speed.
When the airplane is stopped, perform procedures as required.
Review Brake Cooling Schedule for brake cooling time and precautions (refer
to Performance-In-flight chapter).
Consider the following:
The possibility of wheel fuse plugs melting, the need to clear the runway, the
requirement for remote parking, alerting fire equipment, not setting the parking
brake unless passenger evacuation is necessary, advising the ground crew of the
hot brake hazard, advising passengers of the need to remain seated or evacuate
and completion of Non-Normal checklist (if appropriate) for conditions which cause the rto.
Zu den Autobrakes:
Selecting RTO (rejected takeoff) prior to takeoff arms the autobrake system. The
RTO mode can be selected only on the ground. The RTO autobrake setting
commands maximum braking pressure if:
• the airplane is on the ground
• groundspeed is above 85 knots, and
• all thrust levers are closed
Maximum braking is obtained in this mode. If an RTO is initiated below 85 knots,
the RTO autobrake function does not operate.
Also grundsätzlich sollte RTO noch während der Preflight Procedures gwählt werden spätestens aber vor dem Lineup. Virgin hats schon mit in der Preflight Checklist.
RTO Autobrakes können nur gewählt werden werden dein Flugzeug sich am Boden befindet und sind auch nur dort wirksam. Sobald während des Takeoffs die Schubhebel zurückgezogen werden auf idle, und die Groundspeed gleich oder größer 85 Knoten ist dann werden die RTO Bremsen wirksam und bremsen maximal! Unter den 85 Knoten sind diese unwirksam. Dann musst du manuell bremsen.
Ich mach das immer so:
High Speed rejected takeoff
Fehlerursache bewerten ( go or no go), entscheiden (stop/continue)
Autothrottle disconnecten im gleichen zug alle schubhebel auf idle. Speedbrakes manuell setzen, Autobrake auf wirksamkeit prüfen.
Das mit dem Reverse Thrust (grundsätzlich volle Leistung nutzen mit folgender Ausnahme) ist etwas komplizierter.
Sollten alle Triebwerke i.O sein ,also die Fehlerursache für den rejected takeoff ist ne andere, dann kannst du den Reverse für alle Triebwerke voll nutzen.
Sollte aber nun Triebwerk 4 ausgefallen sein dann nutze am besten Reverse bei Engine 3 und 2 aber nicht bei 1. Das ist einfacher um die an der Centerline auszurichten. Es ist ohnehin schon schwer bei einem Ausfall eines äusseren Triebwerks die Kiste auf der Piste zu halten. Sollte es dennoch knapp werden dann nutze auch Reverse bei engine 1.
Also:
Engine idle
Autothrust disconnecten
Speedbrakes up
RTO Funktion des Brakesystem prüfen
Reverse nutzen wie beschrieben
Der FO ruft die fallende Groundspeed aus und prüft deine Aktionen und kümmert sich um Fehleranalyse und Beseitigung.
Noch zwei Tipps (falls noch nicht beachtet):
- Speed brakes vor dem T/O immer auf armed stellen. Wenn du denn Start dann abbrichst fahren die Speed Brakes automatisch zu 100% aus, was dir das abbremsen ziemlich erleichtert :005:
- Auf die Brake Temp. schauen, denn die schiesst beim RTO ziemlich schnell nach oben. Heisst für dich als Pilot: Wenn du genügend RWY zur Verfügung hast Autobreak ausschalten und manuell bremsen. So kannst du ein überhitzen der Bremsen verhindern ;)
Das allerdings bringt eine T/O config warning in den meisten Boeing-Mustern (Ausnahme MD-11, hier wird gearmed); das "armen" ist hier nicht vorgesehen!
@Young Pilot:
Die Speedbrakes werden beim Takeoff nieee(mehr "e"s werd ich nun nicht reinpacken) gearmt. Allein ein kleiner Windshear der dich beim rotieren wieder leicht auf den Runway drücken würde -und die Thrustlever 1 und 3 (bei Engine Fail 1 und 3 z.B) fast idle sein sollten- nachdem der Bodenkontakt gerade unerbrochen wurde würde die Brakes auslösen. Das wäre ja eine Katastrophe.
Und die Brakes in der armed Position werden durch Sensoren ausgelöst die beim Touchdown auf der Runway auslösen. Wenn ich den Takeoff mache bin ich ja schon die ganze Zeit am Boden.
Also die gearmten Speedbrakes werden ausgelöst wenn:
Thrust Lever 1 und 3 nahe idle
Hauptfahrwerk aufsetzt
die Speedbrakes gearmt sind
Danke euch beiden für die Richtigstellung. Bin in letzter Zeit fast nur Airbus geflogen und da ist das Standard, deshalb habe ich wohl was durcheinander gebracht :o
Gar keine gute Idee!
Bei einem RTO hat man keine Zeit, erst die Brake Temp. anzuschauen um dann zu entscheiden, wie und wie stark man bremsen soll.
Die Procedures sind so, dass erst voll gebremst wird, und sobald man sicher ist, dass die Runway reicht, dann kann man die Bremsleistung reduzieren (das kann rein theoretisch nach dem Bruchteil einer Sekunde der Fall sein). Aber auf die Bremstemperatur schaut man in diesem Moment nicht. Überlegs dir so: Die Runway ist knapp, dann brauchst du so oder so volle Bremsleistung, egal wie warm die schon sind. Oder aber die Runway ist mehr als genügend, dann bremst du so oder so nicht mehr voll, auch hier unabhängig wie warm die Bremsen sind.
Darum, zwischen Beginn RTO und Taxi Speed bzw. Stillstand ist die Bremstemperatur überhaupt nicht wichtig. Ausserdem erwärmen sich diese eh grundsätzlich verzögert.
Gruess,
