A340Schmidi Geschrieben 13. Februar 2012 Geschrieben 13. Februar 2012 Sali zämmä Ich brauche dringend die Hilfe von einem BIOS Genie. Das heisst ich denke einmal dass mein Problem vom BIOS aus kommt. Kann mich aber auch irren. Ich habe mein Asus P8P67 Deluxe von der BIOS Version 1503 auf 2103 geupdatet. Seit diesem Update kann ich das System nur noch bis auf 4.2 GHz übertakten und nicht wie zuvor auf 4.8 GHz. Der Versuch endet mit einem Freeze und nur mit viel Mühe kann Windows beim reset wieder hochgefahren werden. Ich habe einen I7 2600k CPU auf meinem Asus P8P67 Deluxe Mainbord verbaut. Ausser dem BIOS Update habe ich nichts am System geändert. Der Versuch auf die 1503 Version zurück zu gehen schlug fehl mit der Fehlermeldung "Image out of date." Dr. Google fand den Tipp die 1503 Version um zu bennenen aber auch dies endete in einer Sackgasse. Weiss jemand von euch dazu einen Rat ? Zitieren
marvin Geschrieben 20. Februar 2012 Geschrieben 20. Februar 2012 Erstmal meine Glückwünsche, dass du den 2600k auf 4,8GHz hoch bekommen hast ;) Kann es sein, dass du die Spannung auch erhöhen musst? Oder vielleicht musst du mal ein bisschen am Multiplikator spielen? Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 29. Februar 2012 Autor Geschrieben 29. Februar 2012 Hallo Marvin Sorry war im Skiurlaub. Darum etwas später vielen Dank für deine Antwort !!! Das Board verfügt über ein Auto Tuning. Damit würde die Spannung auch angepasst werden. Über den Multiplikator komme ich nur noch bis auf 4.2 GHz. Bei 4.3 GHz friert die Kiste ein. Zitieren
marvin Geschrieben 2. März 2012 Geschrieben 2. März 2012 Hi, was passiert denn, wenn versuchst die einzelnen Parameter manuell einzustellen - also auf den Automatik-Modus verzichtest? Viel Glück! Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 3. März 2012 Autor Geschrieben 3. März 2012 Hallo Marvin Wie oben bereits gesagt... Ich kann manuell übertakten bis 4.2 GHz. Dies mittels manuellem hochstellen des Multiplikator und anpassung der Spannung. Alles was über 4.2 GHz liegt blockiert den PC. Als ich das letztes mal über die Automatik gemacht habe, konnte ich den PC nur noch mit der Win7 CD starten. Er kann dann nur noch mittels Hauptschalter "abgewürgt" werden. Beim nächsten mal Start sind dann alle vorher gemachten Einstellungen wieder weg. Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 3. März 2012 Autor Geschrieben 3. März 2012 Eine Ergänzung ... Habe soeben bemerkt das bei jedem neustart wieder die Standartwerte gesetzt werden. War zuvor auch nich so ... :-(((( Zitieren
Max Knobel Geschrieben 4. März 2012 Geschrieben 4. März 2012 Also da wäre zuerst einmal: "never touch a running system" Aber das glaubt ja sowieso Keiner. Im Manual steht, dass Du das aktuelle BIOS speichen kannst. Aber das hast Du vermutlich nicht gemacht. Oder? Lies das Kapitel 3.10 einmal in aller Ruhe durch. Max Zitieren
sirdir Geschrieben 4. März 2012 Geschrieben 4. März 2012 Ich kenne mich mit Übertakterei nicht so gut aus, habe das vor ca. 20 Jahren versucht und irgendwann aufgegeben, weil ich mehr Zeit verloren als gewonnen habe. Setzt sich das Board nur auf Standardwerte zurück, wenn es nicht booten konnte oder immer? Hast du die Factory Defaults geladen nach dem Firmware upgrade? Das ist oft zu empfehlen, weil sonst evtl. neue Einstellungen auf undefinierten Werten stehen. Dass die Kiste wegen einer anderen Firmwareversion plötzlich nicht mehr läuft ist schon etwas ungewöhnlich. Entweder die Einstellungen sind nicht mehr gleich wie vorher (z.B. wurde vielleicht ein Wert den du setzt - Spannung, Multiplikator) vorher gar nicht korrekt gesetzt und jetzt schon? - oder umgekehrt) oder die Probleme haben gar nichts mit dem Firmwareupdate zu tun. Sonst müsste sich ja mit Google auch was zu dem Thema finden lassen mit der Firmwareversion und Boardbezeichnung. Man könnte sich auch andere Überlegungen machen, aber das ist alles sehr spekulativ und hilft am Ende wenig. @Max: Never touch... ist natürlich relativ. 'Running' ist relativ, jedes System hat Bugs und die Updates sollten normalerweise welche beheben ;) Never touch... kriegt man immer nur zu hören, wenn ausnahmsweise mal was schief geht. Aber nie, wenn auf einem nicht aktuellen System ein Trojaner, Wurm oder Virus eine längst gefixte Sicherheitslücke ausgenutzt hat... Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 4. März 2012 Autor Geschrieben 4. März 2012 Sali Max Du hast natürlich recht mit never touch a runnig system und ich glaube das auch. Leider steht im Updatebeschrieb, dass Probleme behoben werden die bei mir existierten. Also dachte ich damit etwas gutes zu tun. Natürlich habe das alte BIOS (1503) gespeichert. Auf der Festplatte und auf einem USB Stick !!! Ich habe dieses versucht zu reaktivieren doch es kommt immer die Fehlermeldung "Image out of date". Ich schaue jetzt dass von dir erwähnte Kapitel noch einmal an ! Zitieren
