Monkeyclub Geschrieben 12. Februar 2012 Geschrieben 12. Februar 2012 Hallo zusammen Hat jemand für den FSX die Saitek V.7-Tastatur in Betrieb. Mich interessiert, ob sie die zwölf C-Tasten mit FSUIPC programmieren lassen. Bevor ich den Kauf dieser Tastatur in Betracht ziehen, möchte ich mich gerne absichern, dass die FSUIPC-Programmierung wirklich funktioniert. Im weiteren bin ich auf der Suche nach einer Liste sämtlicher Segemente des Saitek Backlit Information panel. Trotz Suche im Google habe ich keine aussagekräftige Liste der 52 Segemente gefunden. Gibt es hier im Forum einen User, der diese Panel in Betrieb hat und mir die verschiedenen Segmente (Kacheln) angeben kann. Besten Dank schon mal im Voraus. Viele Grüsse Thomas Zitieren
roman lüthi Geschrieben 13. Februar 2012 Geschrieben 13. Februar 2012 Hi Thomas Habe das BIP leider nicht selbst. Eine mögliche Lösung wäre den Treiber runterzuladen, den es auf saitek.de gibt. Dort ist sicher auch die Konfigurations-Software dabei, welche auch ohne BIP funktionieren sollte, zumindest um zu sehen, was alles möglich ist. Mit den C-Tasten kenne ich mich nicht aus, bin aber zuversichtlich, dass es klappen sollte. :005: Hoffe es klappt, und du findest die benötigten Angaben. Zitieren
Monkeyclub Geschrieben 14. Februar 2012 Autor Geschrieben 14. Februar 2012 Hallo Roman Vielen Dank für die Antwort. Ich habe gestern versucht, die SST-Software zu installieren. Leider bekomme ich noch eine Fehlermeldung (dass kein Gerät angeschlossen ist, obwohl ich eines angeschlossen habe...). Somit muss ich zuerst diesen Fehler beheben :(. Ich hoffe, danach die Antwort zu finden. Ich werde die Liste der Segmente (Kacheln) dann hier veröffentlichen. Vielleicht ist ja sonst noch jemand daran interessiert. Ich bleibe am Ball... Viele Grüsse Thomas Zitieren
