Strategische Aufrüstung
Hallo allerseits....
nachdem mich mein auch hier kritisierter Core Duo abrupt mit Hard Drive Fehler verlassen hat, steht seit heute mein neuer Flusirechner unter meinem Pult :)
I7 V2, 2700k, 3.5 ghz
Nvidia Gforce 570, 2.5 Gig DDR5
8 gig DDR3 RAM
total 2.5 Terrabyte auf insgesamt 3 SATA III Disks.
Win 7 Pro 64.
Läuft abartig gut das Teil... bisher mit Switzerland Pro, Zürich Live und der Carenado Mooney experimentiert, um die 100 Frames mit grossem Detaillevel... Hatte nicht viel Zeit um mir was neues zu besorgen, wenn man mitten in Redaktionsarbeit ist muss das schnell gehen! Danke an Dani Tschumi (1st Sim) für einmal mehr hervorragende Arbeit. In 3 Tagen bestellt, montiert und geliefert, fix fertig. Gut dass man sich da drauf verlassen kann wenn's brennt... :D
Hallo Urs,
falls nicht bereits getan, unbedingt den i7 übertakten (lassen). Ich hoffe du hast einen guten Kühler bekommen, dann solltest du die CPU problemlos auf 4.5 Ghz takten können. Die CPU meistert das wirklich problem- und gefahrlos.
Gruess,
Hallo Markus,
muss ich mal rausfinden, wie das geht. Im Moment läuft das Teil auch so ganz gut, aber welchen Kühler e.t.c. man da braucht, weiss ich natürlich nicht. Sind ziemlich grosse Metallteile um den Proc plus ein Ventilator mit Schacht direkt nach aussen. Bei Intel steht was, die Dinger könnten bis 3.8 GHZ laufen, wäre auch schon ganz nett. 4.5, nun ja, wie gesagt ich kenn mich damit nicht aus.
... aber welchen Kühler e.t.c. man da braucht, weiss ich natürlich nicht.
CPU Kühler >
Thermalright HR-02 Macho + Thermalright HR-02 Macho ASUS LGA 1155 Montagerahmen >
http://www.pc-cooling.de/product_info.php?model=100700715#top
Ab dem 15. August 2011 werden alle Thermalright HR-02 Macho _serienmäßig_ mit dem Montagerahmen für ASUS LGA 1155 Mainboards ausgeliefert !!
Ein Top CPU Kühler mit ultimativen Kühleigenschaften und einer _sehr leisen_ und _akustisch sehr angenehmen_ Laufruhe, Dank des 140 mm CPU Lüfters.
In meinem Flugsimulations-Rechner ist dieser CPU Kühler eingebaut und die Core Temperaturen bei _Volllast_ unter des hochgetakteten Intel i7 2600K Prozessors auf 4,8 GHz kommen kaum über 60°C !
Sehr empfehlenswert!
Gruss Robert
